Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор темы
- Рестайлинговая панель Outlander XL 2010 года >>> 8100B197
- Штатная приборная панель 2010 Peugeot 4007, Citroen C-Сrosser >>>
- Штатная приборная панель Lancer Evolution
- каталожный номер >>>
- как выглядит >>>, >>>
- приборка из Японии >>>
- цена >>>
Стайлинг приборной панели с японских форумов >>>, >>>
Стайлинговая приборная панель от out-xl - MaxXL- Балу
- Вид подложки для стайлинга приборного щитка >>>
- Варианты надписей на приборном щитке >>>
- Что можно сделать/изменить добавить при стайлинге? >>>
Фото и Видео смотрите в фотоотчетах
Делаем стайлинг приборного щитка сами
- Как красить стрелки >>>
- Белая подсветка бортового компьютера >>> (стоимость >>>)
Как сделать самому? >>>
- Макет подложки для самостоятельной переделки (как вариант) >>>
Фотоотчеты стайлинговых приборных щитков:
- dimgo >>>
- out-xl >>>, >>>, >>>
- Балу видео >>>, фото >>>
- MaxXL >>>
- Первый пробный вариант приборки >>>
Где можно сделать стайлинг приборного щитка (что было в теме):
- Контакты Евгения out-xl >>> (стоимость >>>)
- Контакты Максима MaxXL >>>
- АМС-тюнинг (Москва) >>>
- Aeron >>>, >>>
Просто красивые идеи
- Ниссан GTR >>>
- Нyundai i30 LED >>>
- Lexus LFA meter display (2009 TokyoMotorShow) >>>
- Digital displays >>>
- Chevy Volt >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:30.
Старый 09.06.2016, 18:15   #436
EgorKHB
Авто: Outlander 2.4 4WD CVT, правый руль
По умолчанию Re: Обновление приборной панели
Спасибо.
EgorKHB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 17:44   #437
EgorKHB
Сообщение от EgorKHB Посмотреть сообщение
Всем привет!
Вроде все перечитал и не увидел чтобы кто-то сталкивался с подобным.
Суть проблемы, Аут японец (пр. руль) 2006 год, родная приборка 8100A483 была заменена на приборку 8100В801 от Аута 12 года( лев. руль), в итоге бы все норм, но есть два нюанса, может кто сталкивался и подскажет что делать?
1. При открытии водительской двери (справа) на экране отображается открытие левой, и то же самое только наоборот с пассажирской дверь спереди, остальные двери отображаются корректно - это не критично.
2. А вот то, что действительно напрягает, при переключении режимов 2WD-4WD-4WD LOCK, на дисплеи ничего не происходит и ни как это не отсвечивается, что попробовать сделать в этом случае?
Я так понимаю что распиновку никому не удалось найти, да и вроде одинакова она у всех, где еще что можно посмотреть?
Подниму тему, кто еще чего подскажет? Может кто знает где найти нормальную распиновку приборок? Мне кажется стоит порыться там. Я так понимаю больше никто такой эксперимент не проводил?
Старый 26.06.2016, 21:46   #438
amel
Аватар для amel
Поставил цветную приборку. Так вот никак не мог понять, почему не меняется подсветка при включении габаритов или фар. Оказалось если подержать кнопку изменения яркости 1 сек, то эта функция отключается. На старой приборке такого не замечал. S-AVC просто картинка, хотя на 3-х Аутах без этой системы, но при активации в кодинге отображает соответственно напряжению на задней муфте и срабатывание ASC.
https://out-club.ru/board/showpost.p...4&postcount=31
Последний раз редактировалось amel; 26.06.2016 в 22:09.
Старый 27.07.2016, 14:25   #439
rost8809
Авто: Стремительный домкрат
Я попал... нужен цветной дисплей ( Аут 2010 г )
после замены акума стал настраивать БК, тыкал в кнопку INFO и лаззил по настройкам. После второго круга по настройкам дисплей приборной панели мигнул и погас, что делать? Есть ли дисплей в продаже или его можно починить?
rost8809 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 08:13   #440
Aleks89
Подскажите подойдет такая приборка панель приборов для Для MITSUBISHI ASX 1.6 16V МКПП подходит на Lancer (CX,CY) 2007>;Outlander XL (CW) 2006-2012
Смущает что механика по фото вроде тоже самое
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 11:55   #441
Helentano
Аватар для Helentano
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
Подойдет? Не выяснили?
Helentano вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 13:27   #442
Aleks89
Сообщение от Helentano Посмотреть сообщение
Неа другую взял
Отправлено с моего ASUS_Z010DD через Tapatalk
Старый 05.04.2017, 12:38   #443
Rave161
8100A117
Встанет на xl 2007 года? И вообще серии А и С
Встают на вариатор?
Rave161 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 17:04   #444
vitalikp
Аватар для vitalikp
Добрый день, коллеги.
Хочу поставить на XL дорестайл (бенз) вот эту приборку 8100B202 (дизель). Будет ли она работать? Какие отличия в работе, кроме шкал тахометра?
спасибо
Добавлено через 2 часа 58 минут
Сообщение от vitalikp Посмотреть сообщение
спасибо
с номером ошибся. актуальный вопрос про эту панель 8100B455 (от asx)
vitalikp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 16:10   #445
Dtox80
Аватар для Dtox80
Добрый день. Давно пытаюсь найти приборку 8100B801 (русская цветная) в Москве. Может быть кто подскажет где можно найти по адекватной цене
Dtox80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 23:09   #446
amel
Аватар для amel
@Dtox80, я на ferio запрос делал, очень удобно. Не реклама.
Старый 23.02.2018, 18:22   #447
Дмитриий
Заменил приборку на цветную. Пропал звуковой сигнал открытия двери на не выключенный свет и не пристегнутый ремень. Подскажите что нужно поменять в етакс?
Дмитриий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2018, 22:06   #448
dimon-797
Аватар для dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
Кому нужна цветная приборка XL на русском языке пишите в личку.Машину продал,приборка осталась.
dimon-797 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2018, 10:21   #449
dimon-797
Авто: Pajero IV 3.8
Приборка продана,уехала в Сочи!
Старый 14.07.2018, 10:21   #450
AntonEkb
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Куплю приборную панель на outlander xl бензин!
AntonEkb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Обновление ( тюнинг ) приборной панели на С-Crosser и Peugeot 4007 вофчек Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 4 18.02.2010 23:54
Защита приборной панели от солнца chi1i Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 11 29.04.2009 15:42
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
