12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
01.04.2017, 21:39
#2926
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
Mobilis
То, что ELM постоянно в разъеме, влияет на что-то? Он постоянно опрашивает или только когда сопряжен с Torque?
Ни на что не влияет, расход только на светодиод, стоит уже третий год, вынимаю только при визитах к ОД
Хотя, конечно, это может зависеть и от конкретного адаптера
04.04.2017, 08:51
#2927
Хочу попросить шарящих людей сделать или просто убрать лишнее из PIDа для меня. Мне нужно:
- Тахометр
- Температура CVT
- Темпера воздуха на впуске
- Вольтметр
- Деградация масла CVT
- Температура ОЖ
или какие строки в PIDах оставить а какие удалить!?
Последний раз редактировалось Levashov; 04.04.2017 в 09:08 .
04.04.2017, 10:37
#2928
Сообщение от
Levashov
Оффтоп
Код:
Код:
"(OUT3) MPI Battery voltage","Voltage","2101","A*18/255","0","18","V","7E0","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8",""
"(OUT3) MPI Crank angle sensor","Engine RPM","2101","((C*256)+D)/8","0","8000","rpm","7E0","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8",""
"(OUT3) MPI Intake air temperature","Intake temp","2102","A-40","-40","120","grad","7E0","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8",""
"(OUT3) MPI Engine coolant temperature","Eng. Coolant temp","2102","B-40","-40","120","grad","7E0","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8",""
06.04.2017, 16:39
#2929
Сообщение от
Avtandil
Внутренности сфотографировал, если кому интересно, могу выслать.
Здравствуйте. Аналогичная проблема с адаптером. Попробую также перепаять. Вышлите, пожалуйста, фотки.
09.04.2017, 14:24
#2930
Пришёл мне 327 с кнопкой. Разрывов связи нет работает как и тот который блютузный. Плюс один, сам выключается через 30 мин.Плюс два, он вайфай следовательно по вайфаю подключаю к нему и торк работает,а по блютуз к мультимедиа и громкая связь работает,всё одновременно и на одном смартфоне G4mini. Не знаю как у других кнопка у меня не работает,ни включает ни выключает. Но в принципе для выключения она мне не нужна,ведь через 30 он сам выключается,а вот включение было бы удобней,чем передёргивание каждый раз когда нужно его включить. Вообщем минус в том что нет возможности просто включить нажав кнопку,ни этот бы минус,то было всё совсем прекрасно.
09.04.2017, 15:20
#2931
Сообщение от
oleg13
А выход в интернет у Вас при этом работает? Если нет, то плюс довольно сомнительный
09.04.2017, 17:17
#2932
Сообщение от
oleg13
.. Не знаю как у других кнопка у меня не работает,ни включает ни выключает..
Там случаем пленки нет, не понятно по фото ..
10.04.2017, 12:06
#2933
Пока в данных процессах интернет как то не нужен был,может я просто не знаю плюс интернетом для чего можно пользоваться?
Плёнка там не может быть помехой если и была,кнопка прожимается нормально.
10.04.2017, 21:17
#2934
Сообщение от
oleg13
Речь о том, что смартфон при мониторинге параметров через ELM327, в этом случае (при подключении через WiFi), может не иметь доступа к интернету, например для работы навигацонной программы или для чтения еще какой-нибудь информации.
11.04.2017, 03:10
#2935
@Yuriy_SPb , сейчас все современные мобильные операционки умеют переключать канал данных. Нет по вай-фай инета — перехожу на сотовые данные и наоборот. Более того, можно ещё и приоритет выставить по скорости передачи данных: низкая скорость по вай-фай — перехожу на 4Ж
11.04.2017, 09:00
#2936
@mac-mac , Это Вы сейчас про реальный опыт работы с ELM327 через WiFi? Если да, то лучше тогда с конкретными данными: какой смартфон, какая система, как организовано. Про абстрактные возможности мобильных систем это несколько оффтоп для этой темы, нет?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 11.04.2017 в 11:20 .
11.04.2017, 09:12
#2937
@Yuriy_SPb , нет, увы, не про реальный. У меня блютусный 327.
В iOS и Windows 10 Mobile есть приоритет данных и автоматическое переключение. На последнем Андроиде тоже должно быть.
11.04.2017, 22:44
#2938
Сообщение от
Yurdos
Прошу прощения, неделю парился
Вот фото сие.
После распайки, запайки, чистки в УЗВ - работает. Одно не нравится. Вставляется девайс, как в разношенную дырку. Хотелось бы надежности.
14.04.2017, 15:36
#2939
что значит цифра 95 и 12596 написано что оба счетчики старения масла, но масло менялось 4000 назад и прога CVTz50 показывает счетчик старения 95
14.04.2017, 15:55
#2940
@Levashov , а почему у вас два счетчика на экране?
Вы используете две разные строчки?
Текущее время: 18:06 . Часовой пояс GMT +3.
