Старый 06.04.2017, 13:46   #1126
alex35
По умолчанию Re: Заявки на поиск номеров запчастей, совместимостей и тп
Больно дорогой выходит....
alex35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 17:49   #1127
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от alex35 Посмотреть сообщение
Согласен . За эти деньги можно присматривать неоригинал из корейцев .
Старый 06.04.2017, 22:11   #1128
Kai555
Аватар для Kai555
Подскажите пожалуста!
Mitsubishi 2012. 2 литровый. Приговорили диски тормозные перед и зад. Нужны коды
з/Ч. Оригинал и аналоги.
Kai555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 08:47   #1129
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
*..3730038400 генератор ставил на 4G63, шкив переставил без проблем*.... Может так лучше будет ?
Последний раз редактировалось просто евгений; 07.04.2017 в 08:56.
Старый 07.04.2017, 11:07   #1130
hanter72
Аватар для hanter72
@alex35, может, такой посмотреть: ARC5042. Пишут, аналог, ценник в районе 2300
http://www.port3.ru/search/AS/ARC5042
или оригинал - дешевле не нашел: http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=10580646
Последний раз редактировалось hanter72; 07.04.2017 в 11:13.
Старый 11.04.2017, 17:43   #1131
alex35
История такая ,зашумели подшипник генератора,отдал поменяли заодно как сказали щеточный узел износился тоже что-то с ним сделали,теперь мерцает подсветка приборов и дальний-ближний свет реагирует на газ-говорят ничего незнаем надо менять диодный мост.... почитав форум закрадываются сомнения насчет диодного моста -может реле-регулятор....
Старый 11.04.2017, 18:20   #1132
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
А что , ни у кого из знакомых -товарищей нет вольтметра ? Чтобы измерить и не гадать .
Старый 12.04.2017, 08:36   #1133
luna7475
Странные мастера какие то, просили поменять подшипники, а они еще щеточный узел заменили, да и теперь окажется, что еще и пол генератора заменить придется.
З.Ы. интересно, как они винт под обмоткой выкручивали?!
Старый 12.04.2017, 17:50   #1134
deadken
Аватар для deadken
Помогите, пожалуйста с номером на топливный фильтр и чайный пакетик (не оригинал)?
Аут европеец 2006 года CU5W (2,4 at).
deadken вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 18:11   #1135
Lordaa
Сообщение от deadken Посмотреть сообщение
ставил себе
Masuma MPU-040 пакетик
Kujiwa KUTS6507 фильтр
Lordaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 21:12   #1136
alex35
Замеряли на х/х 12,71-12,85 на газу 14,4-14,7.....Реле-регулятор ?
Старый 13.04.2017, 01:23   #1137
madmax181
Странно, слишком большой разброс напряжений. Лапочка зарядки подмаргивает?Возможно, что нарукоблудили с регулятором и щетками или где-то контакт плохой. @alex35, а в щеточный узел какие щетки, от чего поставили? Посторонних звуков нет?
Старый 13.04.2017, 07:12   #1138
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
На 90% правильное предположение .
Старый 13.04.2017, 14:21   #1139
alex35
Будем пробовать регулятор...
Однозначно что нарукоблудили ,от чего поставили непонятно ,будем разбирать посмотрю,звуков посторонних нет только мерцание подсветки и свет...
Старый 14.04.2017, 04:09   #1140
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
[size=
Судя по отзывам не плохой и не дорогой аналог RM3341A .https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j...92219219931196 В этой ссылке есть лучше - Мобилетрон и , разумеется дороже . Все в твоих руках !
Последний раз редактировалось просто евгений; 14.04.2017 в 04:23.
Каталог запчастей на Outlander XL korshun Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 13 26.08.2015 14:33
Поиск запчастей lsd Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 21.08.2012 22:08
поиск запчастей на Airtrek (б/у) mozg Airtrek. Агрегаты и иже с ними 24 15.06.2011 19:18
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
