Старый 17.05.2017, 04:16   #391
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander. Шланг ГУР, запотевает, течёт
Блин , Артем Сергеевич , ты , как я в молодости !(по отношению к авто ) Результат - Каризма 2003 г практически в идеале со всех сторон !
Старый 17.05.2017, 04:50   #392
ZMS
Аватар для ZMS
Решил взять пока есть свободные монеты. пусть будет. наверное оригинал.
или UATTRO FRENI QF04E00033 2900 всего.
А говорят курс доллара конячий и оригинал дорогой.
Мой оригинальный шланг с экзиста во вложении.
Старый 17.05.2017, 07:58   #393
luna7475
Брал этого производиеля рем комлект суппорта, не понравились резинки, дубовые. Как шланг буде х.з.
Старый 17.05.2017, 09:34   #394
posmetuhov
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Брал этого производителя втулки в задний стаб. Мне тоже как то не очень они понравились, какае то резина жесткая, хотя для стаба это может и лучше.
Пока стоят, ничего не случилось, откатал правда с 2000 буквально.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 09:40   #395
Alless
@posmetuhov,
@luna7475, этого UATTRO FRENI стоят поршня (перед+зад), резинки ремкомплекта по качеству не понравились.
Старый 17.05.2017, 19:20   #396
zurnki
Аватар для zurnki
А у меня поиск выдает шланг MN184038, он тоже внутри со спиралью?)
на счёт спирали не скажу, а стоит он почти в два раза выше чем для 4G69
zurnki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 15:18   #397
rus21
Комрады! Тем, кто брал оригинальный MN100466 : у вас фото не осталось случаем?
Или те, кто брал "китайцев", нет ли у вас фото китайских шлангов? Были ли на китайцах какие-то надписи?
Взял себе оригинальный через Автодок, направление KTA, цена в районе 8 тыр, хотя есть и аналоги типа
1)RUEI RU100466M
2)ZZVF ZVMN46
Сдается мне, что весь Китай на одной фабрике штампуют, больно уж фото похожие.
Ну так вот! Купил оригинал за 8 тыр, а пришел шланг больно уж похожий на эти фото. Какая-то синяя изолента на одном из концов, входные отверстия без заглушек (где-то видел их на других шлангах), двойной обжим (вместо тройного на моем), на самом шланге надпись Ri Outer>CSM<INNER>CSM<6Q08.
Сходства с тем, что установлен мало.
Отсюда возникло множестов вопросов:
Зачем эта синяя изолента? Должна ли она быть на оригинальном шланге?
Есть ли на китайцах/оригинале надписи на шланге?
Двойная/тройная вальцовка признак ли оригинала/китайца?
Рисковать ли ставить его на машину или вернуть?
Кто что скажет?
Был бы очень признателен, тем кто недавно покупал шланги.
Фото своего скину как доберусь до дома.
rus21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 16:43   #398
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=303
Что-то я теперь тоже начал сомневаться про оригинальность своего шланга. Заказывал с экзиста.
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 17:29   #399
rus21
[QUOTE=rus21;2590245]
Сообщение от rus21 Посмотреть сообщение
Имелось ввиду на купленном-двойной, а на том, что установлено японцами тройной обжим.
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Два с половиной года прошло..Как себя показал? Сопливит?
По железкам похож на мой. А на резине были надписи?
Добавлено через 4 часа 3 минуты
Ещё момент: шланг оказался завернут в незапечатанный пакет, но правда с наклейкой как на оригинальных з\ч.
Старый 28.06.2017, 16:40   #400
Артем1988
Аватар для Артем1988
Вот я и думаю где теперь брать его. я хочу в мск поехать и купить оригинал.
есть хорошие цены в районе 6 тр. это единственный стремный узел после
подшипника первичного вала но его скоро сменю.
Старый 03.07.2017, 11:05   #401
rus21
Выходные промудохался со снятием старого шланга.
МКПП, европеец, 4WD.
1. Лыжа снята
2. Откручены передняя (на лыже) и задняя опора двигателя.
3. Между подрамником и коробкой просунут брусок 50-ка (больше что-то не получается).
4. Поддомкрачена коробка (максимально, машину поднимает с домкратов).
Ни вытянуть вверх со стороны крепления к рейке, ни снизу протащить между подрамником и раздаткой не получается.
Как это получалось у тех, кто в теме отписывался - не понятно.
План Б:
открутить выхлоп от движка и опустить, как говорил Серый859, сантиметров на 30.
Может быть поможет вытянуть её верх, но сомневаюсь.
План В:
дополнительно (как-то ) вытащить кардан из раздатки. Возможно это даст выше поднять движок-коробку-раздатку?
Ну и План Г: опускать подрамник со всеми вытекающими отсоединениями рулевых тяг, тяг стабилизаторов, и наверное много ещё чего..
Был бы благодарен за инструкцию как опустить подрамник, чтобы чего лишнего не открутить. И как вытащить кардан из раздатки, имея короткую яму.palik, ОлегЛ, Серый859, ilia.,
Старый 04.07.2017, 00:32   #402
Артем1988
Интересный вопрос. вообще я решил заказать в запас. ZZVF ZVMN46
возьму этот шланг пусть будет. ибо ехать в абхазию и малоли че.
Старый 04.07.2017, 08:25   #403
rus21
Если все таки решишь брать, скинь фотки. Сравним внешний вид китайца и моего "оригинала".
Старый 04.07.2017, 11:41   #404
Артем1988
@rus21, уже оплатил. жду как придет и поеду в москву)
заодно и сразу подшипники в дифференциал))
Старый 06.07.2017, 09:38   #405
rus21
Все! Заменил!
Не знаю как у мастеров своего дела получается практически ничего не откручивая вывести трубку, но у меня так не получилось.
Небольшие итоги(может кому пригодится).
4G69, европеец, мкпп, 4wd
1) перед висит без колес на кирпичах
2) снята лыжа, передняя и задняя опора двигателя (т.к. собирался чистить дроссельную заслонку, да и начинать прокачивать масло ГУР надо стартером с отсоединенными свечами, то снял сверху всю требуху типа резонаторов, воздушного фильтра. Так доступ к задней опоре сильно упрощается)
3)под коробкой домкрат через деревяшку (в процессе работы пришлось несколько раз поднять-опустить), иногда надо отводить связку движок-мкпп-трансмиссия монтажкой от подрамника
4)выхлопную подвесил на проволоке(3 гайки на движке, 2 болта на пряниках, провода лямбда-датчиков)
5)подрамник. Снимать полностью не стал. Не знаю нужно было или нет, но снял хомут с места соединения рулевого вала рядом с педалью газа. Гайка в районе стоек, 2 болта в районе заднего сайлента рычага. Полностью открутил только самый задний болт, остальные оставил на резьбе(в процессе подставил на всякий случай домкраты под подрамник, но поскольку ни рулевые тяги, ни опорный не отсоединял подрамник как-то держался сам, хотя открученные болты и гайки позволяли осесть ему пониже.
Со шлангом самое главное это конец со стороны рейки. Он то цепляется за саму рейку, то за стык коробки с движком. Одновременно отрезок под трансмиссией упирается в подрамник.
Старый шланг вытащил верхом, через район крепления шланга к насосу(тогда ещё не снял выхлоп), а вставить новые получилось снизу. Сначала завел злополучный конец в сторону крепления к рейке, затем завел участок под трансмиссией(убирая в сторону выхлоп), ну а гибкую часть без проблем завел в моторный отсек в район крепления к насосу. Все манипуляции со шлангом проводились с неоднократными поднятиями и отжиманиями коробки. Причем если нужен больше зазор вертикальный, то поднять коробку домкратом(отжать от подрамника монтажкой уже плохо получается). Если нужен зазор горизонтальный, то домкрат опускаем и отжимаем монтажкой.
Прокачка: сначала на незаведенной покрутил несколько раз рулем от и до. Потом стартером. Как перестал гулять уровень в бачке, то добил кручением на заведенной (но вывешенной). Сделал небольшую ошибку, т.к забыл слить старое масло из рейки. Нового зашло только чуть более 0.5л.
Как-то так. Насос не гудит, уровень в бачке пока стабильный.
outlander первого поколения, ремонт, течет шанг гур у outlander
Про шланг ГУР Алёшка Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 03.04.2009 07:00
Лопнул шланг омывателя-гарантийка? Митрич Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 01.02.2008 01:25
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
