Старый 26.05.2017, 09:36   #61
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Подушки двигателя
Сообщение от Shvets Посмотреть сообщение
Вопрос:
Брать оригинал (4921 р.) и не морочить голову или Febest (2290 р.)?
Подойдет ли Febest? Если нет, то какой заменитель смотреть?
Febest не советую. Подушки у бы брал оригинал, как и все резиновые элементы подвески, качество несравнимо лучше, чем у аналогов.
Старый 11.07.2017, 08:19   #62
Sergeysanych
А может кто слышал или пользовал подушки VTR? Как качество?
Добавлено через 45 минут
И ещё вопрос. Может ли из-за подушки (левой или правой) присутствовать сильный стук если на скорости наехать на бугор или выбоину?
Sergeysanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 12:47   #63
Семен94
Аватар для Семен94
Авто: Citroen C-Сrosser 2.0 CVT
Сообщение от Sergeysanych Посмотреть сообщение
Теоретически может, но это уже последняя стадия износа опоры либо не закреплено соединение, как следует. В подвеске стук чаще бывает и слышно его лучше.
Семен94 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 15:51   #64
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Был у нас как-то fusion. Так там от опоры задней ничего не осталось и болт просто в железной обойме болтался
Старый 17.07.2017, 20:23   #65
Sergeysanych
@Семен94,
@BLOCK СЕРВИС, спасибо. Заменил левую подушку, пока не было возможности "протестировать", но старая в нормальном состоянии. Так же снял посмотрел переднюю подушку-то же в норме, ничего криминального. На всякий случай заказал заднюю подушку, приедет-поменяю.
Ещё раз спасибо.
Старый 18.07.2017, 10:14   #66
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
А смысл менять рабочие запчасти? Нужно искать причину.
Старый 18.07.2017, 19:24   #67
Sergeysanych
@BLOCK СЕРВИС, сам понимаю, но на трёх диагностиках ничего не нашли-всё в норме.
Старый 18.07.2017, 21:17   #68
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Менять рабочие на рабочие, могут себе позволить только очень богатые люди
Старый 10.11.2017, 11:52   #69
nicolaj
Авто: киа рио4,аутлендер хл 2.4 мкпп
Сайлентблок передней опоры be23060 цена около 600 мэйд ин джапан.Менял на этой неделе все подошло старый с-блок распилил изнутри и вытащил новый запрессовал молотком дел на час.
nicolaj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 17:46   #70
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
С передней опорой определились!
Теперь бы с задней.. . Хотя бы в длину и внутренний диаметр втулки под болт и ширину и наружный (внутренний в кронштейне) диаметр померить?
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 12:08   #71
Semyon81
Уважаемый!!
Нашли причину стука если на скорости наехать на бугор или выбоину??????
Semyon81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 16:48   #72
Sergeysanych
Сообщение от Semyon81 Посмотреть сообщение
Уважаемый!!
Стук уменьшился после замены левой подушки
Старый 12.01.2018, 05:38   #73
Semyon81
Спасибо за ответ!
Буду менять подушки. Ходовку проверял в 5 СТО все в идеальном состоянии. ХЛ 2007г пробег 90000км.
Старый 18.11.2018, 18:39   #74
Xesha
Авто: Mazda CX5
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
Есть интересное решение - япы на 2.4 (наверное и на 2.0) ставят передние и задние подушки от 10го эвика CZ4A
Довольны
Подушки на 3.0 сильно отличаются от 2.4?
Вариант подушек от эвика на 3.0 не прокатит?
есть полный номер подушки с эвика?
Xesha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 13:22   #75
Аутовоз
у кого какие идеи по заменителям или все оригинал ставят?
Аутовоз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
