Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 31.05.2017, 19:05   #2641
KugaS
Аватар для KugaS
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
@maxim560, Смотрите не ляпните это где нибудь еще))) Засмеют)))
Ну вообще он про клапан правильно написал. Хотя икспертам конечно виднее...
Старый 31.05.2017, 19:10   #2642
maxim560
я бы ещё по думал, если бы было написано за редукционный клапан на масленном насосе
maxim560 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 19:15   #2643
WarGamer
@KugaS, Этот клапан открывается всегда, когда давление в системе поднимается выше 1.5 bar. Независимо от того, забит фильтрующий элемент или нет. Что бы вы знали, пиковое давление в нашем ДВС 8 bar. Если этот клапан не откроется в момент 4000 об на тахометре, то владелец поедет за контрактником. Так же этот клапан препятствует "сухому" старту, не давая стекать всему масло в поддон после выключения ДВС. Другими словами, этот клапан нужен для регулировки пропускной способности фильтра. А не тупо для перепускания масла мимо забитого фильтрующего элемента. К примеру этот клапан всегда открывается при запуске горячего ДВС из-за резкого скочка давления в линии смазки. И при запуске зимой на загустевшем масле. Перепускание масла при забитом фильтре, это далеко не основная его задача.
Последний раз редактировалось WarGamer; 31.05.2017 в 19:23.
Старый 31.05.2017, 19:22   #2644
maxim560
короче всё понятно всё только на словах
регулирует давление редукционный клапан на маслянном насосе но ни как не фильтр
Старый 31.05.2017, 19:23   #2645
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
@WarGamer, профессор, у которого 5 лет в МАДИ не прошли даром, можете высказать свое мнение по поводу стуканувших движков, есть ли на самом деле проблема или все таки это результат неправильной эксплуатации авто?
claude_84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 19:25   #2646
WarGamer
@maxim560, Извините. Я исправил.
Старый 31.05.2017, 19:27   #2647
KugaS
Аватар для KugaS
@KugaS, Этот клапан открывается всегда, когда давление в системе поднимается выше 1.5 bar. Независимо от того, забит фильтрующий элемент или нет. Что бы вы знали, пиковое давление в нашем ДВС 8 bar. Если этот клапан не откроется в момент 4000 об на тахометре, то владелец поедет за контрактником. Так же этот клапан препятствует "сухому" старту, не давая стекать всему масло в поддон после выключения ДВС. Другими словами, этот клапан нужен для регулировки маслянного давления в ДВС. А не тупо для перепускания масла мимо забитого фильтрующего элемента. К примеру этот клапан всегда открывается при запуске горячего ДВС из-за резкого скочка давления в линии смазки. И при запуске зимой на загустевшем масле. Перепускание масла при забитом фильтре, это далеко не основная его задача.
Так для информации. В масляном фильтре два клапана. Один как раз для перепускания масла мимо фильтра в случае превышения давления по каким-либо причинам. Он кстати не во всех фильтрах присутствует. Второй силиконовая или резиновая манжета на входе фильтра (видна через дырочки вокруг резьбы крепления) служит для предотвращения слива масла из системы.
Вы видимо чего-то по напутали и гребете все под одну гребенку.
Старый 31.05.2017, 19:27   #2648
maxim560
а стеканию масла и сухому старту препятствует обратный клапан в фильтре сделаный из силикона
Старый 31.05.2017, 19:31   #2649
WarGamer
@claude_84, Оценил, ваш сарказм. Лично с вами, я не горю желанием общаться. Продолжайте дальше лить уталин и уповать на полтора очка на "японском" датчике.
Старый 31.05.2017, 19:33   #2650
maxim560
лично моё мнение недостаток давления при вязкости 5w30 и ниже, и прошивка акпп заточеная под экономию и по возможности держать минимально возможные обороты двигателя при спокойной езде
Старый 31.05.2017, 19:37   #2651
KugaS
Аватар для KugaS
Со мной видимо тоже скоро не зохотите общаться.
Старый 31.05.2017, 19:37   #2652
maxim560
нового пока в нашем двигателе ни чего не придумали и маслянный зазор такой же как на жигулях идёт.
Старый 31.05.2017, 19:37   #2653
WarGamer
@maxim560, А ничего, что половина тех кто попал с мотором, катали на 40-ке. А некоторые на 50-ке. Вас не смущает, что нету умерших моторов после того, как дилеры перестали лить эти гуталины в гарантийные а/м?
Сообщение от maxim560 Посмотреть сообщение
Профит в студию!!! Или это моторист сказал?
Старый 31.05.2017, 19:39   #2654
maxim560
наверно от слова 10w40, у кого то будет шок
Старый 31.05.2017, 19:41   #2655
WarGamer
@maxim560, Почему же? На горячем двигателе, что 0W40, что 10W40 работают одинаково.
6b31
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
