26.05.2017, 06:10
#751
Авто: Toyota Altezza Gita 4WD
Re: Outlander. Колёсные диски
DIA 67.1?
вроде с XL должно быть одинаково. но у меня литье на 16 на продажу, мерили на XL, почему-то не налезли...
08.06.2017, 06:55
#752
Скажите пожалуйста насколько критично установить диски с ет35 вместо ет38 (стандартный)? Остальные параметры одинаковы, 6,5 ширина, 17 диаметр.
08.06.2017, 06:59
#753
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от
Фарит_87
Вообще не критично.
08.06.2017, 07:05
#754
А если ет40 вместо ет38?
08.06.2017, 07:08
#755
Сообщение от
Фарит_87
10 ку в обе стороны без критических потерь на долгоживучесть ступичного.
08.06.2017, 07:10
#756
Сообщение от
Dakkari
Спасибо
06.04.2018, 14:06
#757
Добрый день, случайно достались маздовские диски, на дисках надписи*
1) KA036
2) 9965
3) 88 6560
4) 16X6 1/2J
5) OFFSET52,5
6) J DOT
7) CR
Подскажите пожалуйста подойдут ли они на Outlander 1 2008 года. в.
06.04.2018, 16:47
#758
Сообщение от
Алексей7462
5) OFFSET52,5
вылет не подходит — штатный 38мм, но его можно вылечить
проставкой между диском и ступицей. в вашем случае 52.5-38=15мм
в остальном всё штатное: посадочные 114.3х5, ЦО67.1, ширина 6,5
07.04.2018, 12:23
#759
Сообщение от
А родной вылет разве не 46?
07.04.2018, 16:19
#760
Сообщение от
Алексей7462
А фиг вас, прародителей, разберет — поиск в теме по слову "вылет" совсем запутал
Диски узкие, может и без проставок встанут, но утоплены будут внутрь арок...
07.04.2018, 17:20
#761
Авто: Аут1 2.0 4WD
Размер оригинала на 2.0 - 6Jx16 ET46, отверстия-5x114.3,центр. отверстие-67.1. или 7Jx17 ET40 , которые шли на 2.4
10.04.2018, 09:36
#762
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
У меня
вот так на родных(?) дисках ENKEI.
10.04.2018, 14:05
#763
скажите а штатный размер ступицы 67,1 ?
10.04.2018, 15:11
#764
@shimet , да. все параметры есть выше в сообщении #
761
20.10.2018, 23:39
#765
Я подобрал диски RPLC Mi31 для летней резины и Replica Mitsubishi MI57 gmf для зимы. И те и другие штатные размеры R18.
Текущее время: 12:28 . Часовой пояс GMT +3.
