@Hash1,
MN168062 диск сцепы — Valeo PHC MB-64
2304A022 – Корзина сцепления. — Valeo PHC MTC-56
2526A001 NSK B25139AACG14 – Подшипник — первичного вала
MD749998 — Koyo RCT322SA — Подшипник выжимной сцепления
MD747740 — (30ТМ05) NSK подшипник, выходного вала — вторичного вала с проточкой
MD717670 — ( NSK TM206C3UR) подшипник, первич. вала — задний
MD747707 — ( 70591-1SH) KOYO подшипник, выходного вала плавающий.
MD710663 ПОДШИПНИК, КОРПУСА ДИФФЕРЕНЦИАЛА РУЧ.КП, —
может быть износ из-за попавшей стружки от подшипника первичного вала.
MD770710 ПОДШИПНИК КОРПУСА ЦЕНТР.ЧАСТИ ДИФФЕР,
MD746157 — Заглушка сальника корпуса коробки передач
MD741818 — Сальник первичного вала
MD755526 — Сальник крышки дифференциала
MD727944 — Кольцо уплотнительное корпуса редуктора
MD758763 — Сальник уплотнительный — крышки перед. дифф. трансм.
MD359158 — Сальник коленвала задний — тока оригинал
MR581295 — Сальник заднего выходного вала раздаточной коробки
MD747279 — Направляющая выжимного подшипника.
MD706185 — Скоба выжимного подшипника
у меня не работает каталог авто дока
я ищу артикулы:
сальники приводов правый в раздатку левый в кпп
сальник привода что в раздатку md755526 ?
сальник в кпп - ? на левый привод MD 755904 этот ?
кольцо в раздатке большое которое видно когда сдвигаешь кпп, видимо он в списке выше
и сальник что после этого кольца большой в раздатке
нашел
md727944 кольцо - есть
md745423 сальник раздатки
вот они
Добавлено через 56 минут
снимать подушку и болты в раздатке удобно так.
можно было и не трогать правый привод если не замена сальников в нем раз уж полезли
да и болты в кулаках уже ржавый и как будто вытянулись
