Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 18.08.2017, 11:17   #2806
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
@Аутовоз, раньше падало на жидком масле в режиме драйв при нажатии педали тормоза
claude_84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 15:37   #2807
777sila
Авто: Outlander XL 3.0, Outlander XL JFG 2.4 CVT
Не лейте жидкие масла в наш двиг, вязкость при 100 гр. желательно не ниже 12 ( особенно летом!), это "густые" 5w30 или " жидкие" 5w40
777sila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 16:00   #2808
МиНиН
Стесняюсь спросить, с чего такие выводы?) Да, и если можно поподробнее, про особенно летом.
Старый 21.08.2017, 19:19   #2809
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от 777sila Посмотреть сообщение
Простите а в наш это в какой: 3.0 литра или в ваш 2.4?
Старый 22.08.2017, 11:11   #2810
Xlopchik
Аватар для Xlopchik
кстати вот и пример почему может провернуть колено
https://www.drive2.ru/l/476038508121686302/
последняя фотка и коммент
"дренажное отверстие для смазки у шатунного вкладыша завальцовано стружкой. Отсюда и масляное голодание. "
Xlopchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 11:55   #2811
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Xlopchik Посмотреть сообщение
И к чему это? Ни к чему, если прочесть Пролог этой истории:
\\\Самый для нас интересный и непонятный — отсутствие катализатора в заднем коллекторе, и присутствие оного в ближнем
Второй же момент — явные признаки того, что в мотор уже лазили.
Старый 22.08.2017, 13:00   #2812
Alex734
Аватар для Alex734
На блоке есть маркировка типа какие установлены с завода вклады,кольца, на коленвале какие установленны коренные и сам каленвал. Ребят кто нибуть может подсказать как в ней разобраться. Рольф предлогает все запчасти по три вида. Типа А-Б-или С. где табличка подсказали а как в ней разобраться незнают. Может кто нибуть сталкивался?
Добавлено через 26 часов 56 минут
Добавлено через 26 часов 57 минут
Alex734 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 21:33   #2813
Аутовоз
@Alex734, на драйве подымался вопрос весной, вроде нашли ответ
хотя вопрос не в это ветке надо ставить !!!
Аутовоз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2017, 07:44   #2814
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Сообщение от Alex734 Посмотреть сообщение
Тут расписано (на примере Ланцера) как делается подбор.
На картинках, это тоже написано.
Старый 24.08.2017, 10:36   #2815
Alex734
Аватар для Alex734
Такие схемы прислал Рольф ну как по ним подбирать , хоть убейте непонимаю
Старый 24.08.2017, 13:09   #2816
Xlopchik
Аватар для Xlopchik
@YesYes, при чем тут история?
я пишу про то, что причиной маслянного голодания может быть и то, что маслянные каналы закрыло стружкой. Может быть вместо стружки кокс, результат тот же - синее колено
Старый 30.08.2017, 12:53   #2817
sierra
Авто: XL
Вторая картинка: конрод биринг. Значит номер (цвет) шатунные вкладыши смотрим на коленвалу.
Добавлено через 12 минут
Интересно, до этого встречал номера шатунов одинаковые. Например 111111; или 222222. Судя по Вашему номеру на коленвалу они могут быть не идентичные. Т.е встают разные по цвету или номеру вкладыши. Также и по коренным. Поскольку совпадает количество цифр и количество вкладышей. 6 на шатунах и 4 коренных.
Добавлено через 17 минут
Далее, на блоке номер верхних коренных вкладышей (up) на колене, где 4 цифры номер нижних коренных вкладышей. Они разные по партномерам также
Добавлено через 21 минуту
И последняя картинка по кольцам, два размера по трем буквам. Итого: 3222 верх коренных вкладышей, 3111 низ коренных, 221212- шатунные, ААА- кольца
sierra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 16:55   #2818
smart2183
У меня стояли шатунные вкладыши 222222, после замены прошел 8.5 тыс. полёт отличный 👍.
smart2183 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 14:59   #2819
Alex734
Аватар для Alex734
Те кто покупали двигатель контрактный. Остались ли у кого контакты более менее проверенных продовцов. Напишите пожалуйста
Старый 15.10.2017, 21:37   #2820
desa
У меня провернуло вкладыши, коленвал под замену-шейку сточило, решил контракт взять. Машину взял весной, прошлый хозяин масло лил ЛМ 5w40, я два раза залил митсубисевское(черная канистра), через три тысячи после замены двигатель и застучал. Что интересно перед поездкой проверил уровень масла был посредине между меток, проехал 400 км, перед стуком топил в гору оборотов 4-5 т. давал. Когда на эвакуаторе привезли масло проверили на щупе был минимум, при разборе с картера слили всего два литра масла. Внутри двигателя никаких отложений не было, цвет масла нормальный был. А голосовал за нижнюю позицию, теперь можно за третью. Брал на пробеге 140т., сейчас 160т.
desa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
6b31
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
