Старый 31.08.2017, 21:41   #76
outp
Аватар для outp
Авто: Tlander Turbo 2.0 4WD
По умолчанию Re: Свап евро аут 4wd на турбо мотор от трека (вопросы и ответы)
Сообщение от out-39 Посмотреть сообщение
Мужики привет а реально поставить в XL мотор от аиртрэка 4g63t???
Реально. Недавно закончили свап эклипса для товарища из Москвы
Так что дерзай) есть два мотора на продажу если что
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
Нет сынок, это фантастика! (C)
Поставить его реально только в багажник.
Ну всё возможно) скажу так)
outp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 22:12   #77
DmirtyVS
Сообщение от outp Посмотреть сообщение
Можно подробнее?
Эклипс был донором? Какое поколение? На какую машину ставили? Или вернее какой двигатель на какой заменили?
Человек хочет 4b12 заменить на 4g63t...
Старый 31.08.2017, 22:46   #78
outp
Аватар для outp
Можно подробнее?
4b12 это тот же 4g69mivec немного модернизированный.
У эклипса дриснул стоковый мотор, хозяин захотел свап, в Москве сменил 3 сервиса, у меня покупал приёмку от трека и датчик положения дроссельной заслонки и так в шутку сказал привози сделаем, привез на эвакуаторе с Москвы) все сделано, сегодня забрал поехал в Москву. Мотор и коробка от турбо трека, задняя телега от ВР4 кардан кастом радиатор от ВР4 ну и так по мелочи тут отрезал/там прмварил все в таком стиле. Эклипс 2го поколение. В него все и поставили. По итогу эклипс стал полноприводный турбо на моторе от трека.
Старый 31.08.2017, 23:24   #79
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Александр,а мне ответишь на простой вопрос?
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=92053
Старый 01.09.2017, 05:59   #80
outp
Аватар для outp
Радость Re: Свап евро аут 4wd на турбо мотор от трека (вопросы и ответы)
База у них одинаковая. Так что просто снимай и ставь все по очереди) и все проводку всю с распила вкидывай свежую..
Старый 01.09.2017, 07:56   #81
DmirtyVS
Эклипс 2-го поколения шёл с завода либо с 64 двигателем, либо 63т. По сути, вы сделали сток-свап. Емнип, у эклипса нет праворульного аналога и для установки нового мотора вам пришлось собирать Франкенштейна из деталей от аналогичных полноприводных митсу.
Но для свапа 4в12 на 4г63, скорее всего, придётся постоянно резать и варить, резать и варить...
Старый 01.09.2017, 08:33   #82
outp
Аватар для outp
Какой сток?)) А ничего что у эклипса мотор справа коробка слева. (4г63т) (зеркально)
Все резалось варилось и т.д. учите мат часть.
Старый 14.10.2017, 23:01   #83
outp
Аватар для outp
Продал....
Старый 15.10.2017, 02:31   #84
Артем1988
Аватар для Артем1988
@outp, и почем же?
а сколько кобыл то сняли в итоге?
Старый 15.10.2017, 19:13   #85
Одиссей72
Продал....
Поздравляю.
Молодец.Такую работу проделал.
Старый 15.10.2017, 21:08   #86
outp
Аватар для outp
@outp, и почем же?
400000, по силам не мерил. Но настраивался Фетом. Поехала веселее, после настройки.
Поздравляю.
Ага, немного грустно. Но сам сок был именно в постройке, интереснее всего было точнее... Езда это так посредственно быстро привыкаешь.
Старый 15.10.2017, 23:39   #87
Артем1988
если турбо строить то лощадей на 300 можно как я понял выйти на уровень
без вскрытия блока. а едет то 300 коней вообще весело. далеко не все в
городе так с могут с тобой на равне) атмо мотор позволяет не много
балаваться но с простыми авто .
Старый 30.10.2017, 11:09   #88
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
Подитог: если не трогаем базу аута(ходовую а тупо ставим мотор и автомат, с косой и мозгами. То на потребуется развернуть проводку, я просто наростил от нужных фишек проводами.(так же не будет работать моторчик дворников его надо будет перепиновать 2 или 3 провода разные в остальном по проводке все, все встаёт на штатные места, за исключением фар. фары фишки нужно переделывать если морда от трека ставится не будет, т.к. На моем распиле были ксеноновыефары с корректорами я ставил всю проводку трековскую.)) Нужен будет шланг Гура либо от европейца на 63т моторе либо любого Митсу у которого гур спереди и левый руль т.к. Шланг нужен длинный. Я собрал из двух галантовских на штуцерах. Ну и самое веселое это автомат, под негоприйдется переварить или подрезать кронштейн автомата 5ти ступ не лезет под родной кронштейн. Вроде всё из глобальных переделок. И ещё раз повторюсь этоесли не трогать ходовую вообще.
И чего у тебя такой комплект стоит? И разве кардан и задний редуктор не нужно менять?
Старый 24.11.2017, 13:45   #89
outp
Аватар для outp
Счастье Re: Свап евро аут 4wd на турбо мотор от трека (вопросы и ответы)
Сейчас прям уж что бы совсем всего, нету. А так около 80-90 . Двигатель автомат, раздатка и все сопутствующие, коса, мозги, привода и т.п. по поводу кардана. Мне люди говорили что аутовский редуктор и кардан с дюжат. По шлицам с раздаткой пока не уверен но это можно с трековского кардана ту часть которая в хвостовик вставляется поменять. Просто аутовского нет что бы посчитать.
Старый 02.03.2018, 18:49   #90
Одиссей72
@outp, Александр,вопрос именно к Вам.
Скажите пожалуйста как Вы продавали свою ласточку после переделки?
Есть возможность поставить другой ДВС.А вот в будущем если решу продать,будет геммор на сколько я понял.
Если кто в курсе подключайтесь к разговору.
Жизнь-злодейка,возможно придется скоро расстаться с любимым конем.
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
