Старый 29.08.2017, 17:46   #1231
bumer250
Аватар для bumer250
По умолчанию Re: Отсутствие в новом XL радиатора вариатора
Сообщение от fonamor Посмотреть сообщение
Как вариант радиатора можно ставить 216061KC0A на него и цена адекватная причем деталька оригинал типа
Коллеги, а кто-нибудь уже ставил его? может фото отчет есть? внешний диаметр патрубков 8 или 10 мм?
заранее благодарен!
bumer250 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 11:56   #1232
александр авдеев
Аватар для александр авдеев
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Обращайтесь. Все всегда в наличии
Добрый день! Сколько стоит поставить под ключ радиатор на СVT ? Митсубиси аутлендер XL 2011
александр авдеев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 12:11   #1233
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Такие вопросы, пожалуйста, в личку или по телефону.
Старый 03.09.2017, 22:40   #1234
bumer250
Аватар для bumer250
долго собирался - наконец-то свершилось!
Хочу сказать отдельное спасибо Aleks026 за подсказку с радиатором и сервису JAPAN BOX за воплощение планов в реальность!
В итоге поехал в клубный сервис JAPAN BOX и поставил радиатор вариатора.
использовано:
1) масляный радиатор от КИА 254604D720 - 1шт
2) Хомут пружинный VAG N90686701 14x12 (шл 8мм) - 4 шт
3) шланг 3225-00053 Gates - 1.05 метра
4) охладитель масла акпп(4 трубки) 2920A141 - 1 шт
5) фильтр акпп 2824A006 - 1 шт
6) смекалка и навыки сотрудников JAPAN BOX - 100 500 ШТ)))
результат на фото ниже
p.s. 1) еще поставлена защитная сетка в бампер, но фоток нет - сел телефон в самый неподходящий момент...
2) датчик температуры за бортом был перенесен выше(фото нет, если получится сделаю позже)
Старый 04.09.2017, 04:37   #1235
Вик72
Авто: subaru forester 5
@bumer250, какой бюджет на работу с комплектующими?
Вик72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 06:48   #1236
bumer250
Аватар для bumer250
Сообщение от Вик72 Посмотреть сообщение
1) масляный радиатор от КИА 254604D720 - 1шт - 4678руб
2) Хомут пружинный VAG N90686701 14x12 (шл 8мм) - 4 шт(60р/шт) - 240 руб
3) шланг 3225-00053 Gates - 1.05 метра - брал 2м(150р/м) - 600 руб
4) охладитель масла акпп(4 трубки) 2920A141 - 1 шт - 7033 руб
5) фильтр акпп 2824A006 - 1 шт - 651 руб
6) прокладка маслянного 2705А015 поддона вариатора - 1 шт - 634 руб
7) сетка алюминиевая, черная - 2 шт - 700 руб
8) масло для вариатора - 8 л - 5600 руб
9) смекалка и навыки сотрудников JAPAN BOX - 100 500 ШТ))) - 4930 руб
p.s. 1) шланг брал с запасом, 2 метра, по факту ушло 1,05.
2) в 4930 входит съем/установка бампера, замена теплообменника с фильтром, замена масла со снятием поддона и промывкой магнитов, установка доп радиатора, установка защитных сеток в бампер
3) теплообменники были и дешевле, но решил на этом не экономить и взять штатный, ибо "кроилово ведет к попадалову"!
4) С маслом не было времени заморачиваться, поэтому воспользовался маслом у ребят в сервисе
5) все запчасти брал в автодоке, кроме шланга, хомутов(брал в Деталика на Маршале) и сетки(тоже на Маршале)
ИТОГО: 25 066 РУБ
Последний раз редактировалось bumer250; 04.09.2017 в 07:14.
Старый 06.09.2017, 09:09   #1237
vova18
@bumer250, для жаркого лета и высоких скоростей радиатор хорош, очень производительный, а вот в морозы варик будет прогреваться очень и очень медленно что не хорошо.
Старый 06.09.2017, 09:21   #1238
bumer250
Аватар для bumer250
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
В планах поставить термостат. Благо время еще есть. [emoji4]
Отправлено с моего GT-I9505 через Tapatalk
Старый 06.09.2017, 09:42   #1239
vova18
правильно, термостат с таким радиатором просто необходим
Старый 22.09.2017, 20:06   #1240
stinger777
Аватар для stinger777
Сообщение от bumer250 Посмотреть сообщение
Мониторили ли температуру варика после установки радиатора в жару?
stinger777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 20:08   #1241
bumer250
Аватар для bumer250
Нет еще. 3 сентября поставил-жары в спб не было и нет[emoji28]. Да и мониторить нечем- елм свой посеял...
Старый 03.04.2018, 09:58   #1242
Громозека
Всем привет ! Решил доустановить радиатор вариатора на 2.4 CVT
в штатное место,подскажите кто что ставил взамен 2920A128 (планирую
Sailing MBL29201288 для 3.0 АКПП),стоит ли ставить не оригинал запчасти 2920A141(планирую Termal707141B), необходим ли термостат ? Живу в сибири зимой бывает до -40,летом также +40, если ставить термостат есть ли смысл подключать по "хитрой" схеме либо ограничиться стандартной. Спасибо. Езжу по трассе с разрешенной скоростью 130. Летом перегрев случается. В пробках перегрева нет. Температура CVT в городе 90-96 градусов по показаниям CVTz.
Громозека вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 06:50   #1243
kill99
Привет всем! Кто может замерить внутренний диаметр масляной трубки теплообменника (2920A141 или аналог) вариатора? Нужно знать точный размер для заказа штуцеров теплообменника, чтобы не получить заужение прохода масла через штуцер.
kill99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 08:02   #1244
bumer250
Аватар для bumer250
Сообщение от kill99 Посмотреть сообщение
Там 8мм диаметр. Я брал шланг такой, gates. Внутренний диам 8мм, а внешний диаметр шланга 12мм. Под него брал еще ваговские хомуты. Чуть выше есть мой пост про это.
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
Старый 04.04.2018, 13:35   #1245
kill99
Нужен именно ВНУТРЕННИЙ диаметр масленого штуцера (не шланга) теплообменника, чтобы токарю отдать.
cvt, вариатор, коробка, охлаждение, перегрев, радиатор, скорость, температура
Радиатор вариатора (CVT) для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser . Изменяем вентиляционные отверстия для предотвращения коррозии радиатора. pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 05.04.2010 14:19
Наказание за отсутствие ОСАГО krmb Юридический аспект 20 18.12.2009 16:00
Музыка класса Hi-END в новом Outlander Dimasik Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 17.07.2007 16:59
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
