Старый 13.09.2017, 16:01   #331
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
По умолчанию Re: установка передних брызговиков на Аут 3
Сегодня пытался прикрепить оригинальный брызговик, сломался, взял новый.
Обратил внимание, что на новом брызговике при отдирании ленты, скотч не липкий, дай думаю переклею, использовал два вида 3М, что у меня были, так они не особо желали клеиться и к брызговику, легко отрывались. Попробовал к крылу, скользит как на льду, использовал обезжириватель, влажные салфетки, Уайт-спирит, без толку, грел феном, так еще хуже.
Что не так?
Старый 13.09.2017, 20:20   #332
Так брызговики или расширители арок? У брызговиков другое крепление-не скотч.
Старый 13.09.2017, 20:29   #333
Mobilis
Аватар для Mobilis
На оригинальных передних брызговиках есть скотч, где они сбоку к порогу и к кузову прилегают, на АУТ 2013г.
Старый 13.09.2017, 20:40   #334
Чудеса..., ну и зачем тогда такие нужны? У меня стоят не оригинал, мягкие (специально такие покупал, чтобы могли изгибаться на колдобинах и особенно зимой и в колеях), прекрасно крепятся на пистонах в штатных местах подкрылков.
Старый 13.09.2017, 20:46   #335
Mobilis
Аватар для Mobilis
И оригинальные так же, только + скотч сбоку и по они повторяют форму стыка кузова с порогом.
Еще саморез снизу.
ИМХО скотч там для уплотнения, не более того.
Старый 15.09.2017, 09:55   #336
Ed_888
Если без скотча там зазор образуется, нет плотного прилегания, может только у меня, т. к. стоят еще поверх подкрылки, получается такой "бутерброд".
На днях попробую спиртом обезжирить.
Старый 19.09.2017, 11:32   #337
Ed_888
Удалось установить брызговик, то ли спирт, то ли солнце сделали свое дело, скорее солнце, в прошлый раз погода была пасмурная и очень влажно, хотя поверхность нагревал феном, но видимо быстро остывала.
Старый 22.09.2017, 12:26   #338
AleXyS
Аватар для AleXyS
На Аут3 12 г/в без расширителей Seintex 86257 кто ставил, подойдут, как они ??? Или лучше Novline NLF.35.28.F13 ????
Последний раз редактировалось AleXyS; 22.09.2017 в 12:37.
Старый 25.09.2017, 11:57   #339
Loummax
Поставил синтекс 86257. Бортик у них под расширитель арок сделан, но при плотном прилегании центрального крепежа топорщится уголок. Подкрылки штатные, дополнительно ничего не ставил. Вот думаю, что надо какие-нибудь шайбочки подложить между брызговиком и подкрылком:
В инструкции написано, что надо поставить на 2 клипы в родные места и просверлить третье отверстие под саморез. я сверлить третье не стал.
Клипсы брал по-длиннее. нижняя - родная, верхняя - замена (то ли от ауди, то ли от тойоты):
Так как просто на двух клипсах брызговик болтается как штора, а нижнего крепежа, как в оригинальных брызговиках нет, то в брызговике просверлил дополнительное отверстие снизу сверлом на 5 в том месте, где в пороге, по всей видимости, дренажное отверстие есть. В брызговик воткнул дюбель шестерку, который на срезе не круглый, а шестигранник, поэтому он не крутится ни в брызговике, ни в отверстии в пороге при закручивании в него самореза. Отверстие в пороге не круглое, а продолговатое, так что мешать дренажу там ничего не должно.
Сидит плотно, ничего не болтается, но раздражает оттопыренный уголок.
Loummax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 12:45   #340
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от Loummax Посмотреть сообщение
Доживите до весны, потом расскажете.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 15:29   #341
AleXyS
Аватар для AleXyS
@Loummax, спасибо за отчет с фото. Заказал Novline NLF.35.28.F13 (698 рэ).
Старый 25.09.2017, 16:46   #342
Deimos
Deimos. Друзья всем привет! Вопрос по теме - кто нибудь ставил на аут 3 2012г передние брызговики фирмы Норпласт npl-br-5901 плоские или фирмы oemtuning (в комплекте передние и задние )
Deimos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 14:10   #343
AleXyS
Аватар для AleXyS
Ссылка на комплект, может кому пригодится
https://ru.aliexpress.com/item/Mud-F...c-de7620bea906
Старый 03.10.2017, 20:33   #344
Mike_D
Аватар для Mike_D
Поставил Новлайн NLF.35.29.F13. От оригинальных отличаются, конечно, но смотрятся неплохо и не топорщатся. Крепятся в одно штатное отверстие и на 2 самореза.
Старый 09.10.2017, 10:46   #345
AleXyS
Аватар для AleXyS
Встали идеально. В комплекте 4 удлиненных "пукли" и 4 самореза черных.
Инструкция в комплекте. Рекомендую.
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
