Старый 10.07.2017, 22:42   #61
username11
По умолчанию Re: Пыльник для амортизатора
Перестало хрумкать
Старый 11.07.2017, 07:38   #62
Plohish01
Аватар для Plohish01
Перестало хрумкать
Притерлось? или износилось ?
Старый 11.07.2017, 23:47   #63
username11
Боюсь смотреть
Старый 29.07.2017, 11:39   #64
ЭдВарт
На прошлой неделе поставил Масуму (на обе стойки), стали идеально,только от родных гофр металлические шайбы с горловины отодрали и на Масуму поставили.Ничего не шоркает.
ЭдВарт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 22:12   #65
Slavyanych
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Валерий здравия желаю!
Есть возможность сравнить размеры Маcумы МАВ-1017 со снятыми Вами оригиналами? "FEBEST"ые пыльники tshbmcv20f очень не хвалят по качеству.
Никак размеров наших оригиналов 4040A275 не найду.
Доброго времени всем.
Подскажите кто может, какие все-таки лучше поставить от Тойоты МАВ-1017 или МАВ-1026?
По диаметрам они вроде как одинаковые, но по высоте первые 200 мм, вторые 155 мм.
Аналогичная проблема, порвались по складкам пыльники передних стоек. Оригинал почти по цене самих стоек, замен никаких не нашел.
Всем заранее спасибо.
Добавлено через 12 минут
Доброго времени.
Подскажите, что в итоге?
Ставили себе МАВ-1017 или МАВ-1026?
Какие лучше подходят?
Slavyanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 08:23   #66
Plohish01
Сообщение от ЭдВарт Посмотреть сообщение
длина у Масумы больше чем tshbmcv20f?????
Старый 19.09.2017, 23:56   #67
Slavyanych
Всем доброго времени.
Сегодня поставил МАВ-1017.
Во-первых, конечно колхоз, т.к. конструкция у них сильно отличается от оригинала Mitsu.
Во-вторых, экономия 4300 руб, т.к. пара стоит 730 руб.
У оригинальных пыльников верхняя чашка является упором под пружину и центрует стойку опорником, она толстая, жесткая и с металлом сверху. У масумы резина мягкая. В итоге срезали верхние выступаюшие шашечки у масумы чтобы прилегали плотнее друг к другу, отрезали верхнюю чашку от своего оригинала (около 4 см) и наложили друг на друга. путем вращения по пружине подобрали оптимальное положение, т.к. у масумы наклон верхней части. Он же полностью нивелируется наклоном пружины. Получилось достаточно симпатично, должно работать.
Единственное что сразу не исправили на сервисе, когда все было разобрано, это отверстие около 1 см между верхней частью от родного пыльника и нижней от масумы в месте окончания пружины. На оригинальном пыльнике в этом месте углубление под конец пружины. Происходит деформация нижней части пыльника масумы. Скорее всего на ход это не повлияет, но замазал герметиком уже на машине.
Старый 05.10.2017, 22:16   #68
Karagandash
Аватар для Karagandash
Авто: Outlander III 2.4 CVT продан
Всем Асьте.
Сегодня менял колёса на зиму- тоже оба пыльника в труху. Машина 12 года, пробег 45000. Заказал оригиналы на Экзист. 2500 каждый. Доставка будет длиться месяц.
Karagandash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 07:43   #69
Plohish01
Сообщение от Karagandash Посмотреть сообщение
Всем Асьте.
Сочувствую. можно было бы и сэкономить)
Хотя судя по тому какой у вас пробег с 2012 года. вам еще на 5 лет хватит.
к тому же расходы по гарантийным ТО у вас еще не такие великие. "дорогое" ТО будет в 60 000 потом в 105 000.
эх. мне бы сейчас с моим 2012 годом пробег бы в 45 000 против моих 133
Старый 20.10.2017, 20:23   #70
Karagandash
Однако месяц назад делал ТО, которое на 60 тыс делают. У меня хоть пробег и невелик, но Крайний север, условия эксплуатации жёсткие. Менял свечи, втулки заднего стабилизатора, колодки, тормозуху, фильтра, масло, сход-развал. 36420 вышло. Накануне родные Good Year Eagle 2 сменил на Континенталь. И теперь вот теперь ещё эти пыльники...
Старый 23.10.2017, 08:11   #71
Plohish01
ясно. я втулки стабилизатора, свечи, масло, филтра, колодки, все жижи сам меняю. если вам нужен штампик в сервисной книжке - то это одно.
у меня уже гарантия кончилась, а так на каждое ТО как штык приезжал и платил сколько надо.
Резину я поменял в 70 000 поствил Mischlen latitude cross. теперь за грибами езить легче сем на стоке. (родная стояла якогама)
Старый 24.10.2017, 07:13   #72
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Может кому пригодится. Когда я прокачивал амморты, мне на сервисе предложили полиуретановые красные пыльники, встали идеально, по цене вашими рублями 600р. за пару.
Поищите конторы занимающиеся полиуретаном.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 08:37   #73
nicodimych
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
посмотрим что будет через 2 года пу на морозе дубеет даже круче резины..
дай бог чтоб все пучком... а я лично противник пу на прошлом авто на*бался в доволь...
Старый 24.10.2017, 08:54   #74
Elzhan
Аватар для Elzhan
посмотрим что будет через 2 года (
Посмотрим обязательно. Это ж просто пыльник, а не отбойник или сайлент. Его "дубение" не сильно повлияет на авто. Имхо
Старый 24.10.2017, 09:00   #75
nicodimych
я не в обиду. у меня пыльники и года не отходили.
пу становится пластмассой на морозе...
поэтому я пыльники на шруз ни какие не ставлю кроме резины и ппе (полиэтилен модифицированный)ходят весь срок шруза.(если качественные)
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
