13.10.2017, 09:09
#3826
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Сообщение от
GoodBoris
Это ведь "всесознка".. В жару не плывет? Да и хочется модель посвежее честно говоря.
Не плывет.
Если бы были какие-то проблемы, поменял бы на другую.
16.10.2017, 15:27
#3827
Подскажите пожалста, полноприводный должен двигаться на заднем приводе при сломанном переднем левом приводном вале?
26.10.2017, 15:35
#3828
Добрый день. Подскажите пожалуйста, где находится регулятор холостого хода на 4G69 моторе? Желательно с картинкой. Не могу найти, а на СТО ехать для этого не хочеться.
Спасибо.
26.10.2017, 20:43
#3829
29.10.2017, 09:04
#3830
подойдёт ли бензобак от европейца к американцу
29.10.2017, 12:41
#3831
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от
ГАНИН
Посмотрите :
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=92498
31.10.2017, 07:43
#3832
Ребят есть какие либо идеи ремонта напольного покрытия?
31.10.2017, 08:07
#3833
@posmetuhov , как вариант - с разбора, если нет возможности поменять на новое. Делать же аппликацию вставками - порнография получится
31.10.2017, 12:17
#3834
Сообщение от
hanter72
Не знаю что делали с этим полом в моей машине, но досталось мне вот в таком состоянии.
Есть желание отремонтировать это все.
31.10.2017, 13:00
#3835
Сообщение от
posmetuhov
Такая же шляпа, в ногах водителя.
01.11.2017, 22:18
#3836
Авто: USA 4G64 4WD
Примерно месяц стал плохо заводится двигатель, секунды 3 приходилось крутить стартером, либо со второго раза заводился, но со второго- сразу. А на днях не завелся... Сколько стартер не крути- результат ноль. Что делать? Как причину выявить?
02.11.2017, 06:22
#3837
Сообщение от
Fulcrum29
Первым делом проверить бензонасос.
Вангую что это именно он.
02.11.2017, 10:33
#3838
Добрый день! на ауте 2006 года (1 поколения, автомат) возникает ошибка подобная той, что описана BigM (
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=43597&page=3 ) и тут
В определенный момент пропадает тяга, на газ не реагирует.
Дилер сначала предложил менять датчик педали газа. После замены вопрос не решился. Дилер после замены датчика сказал, что старый датчик педали газа искрил и дал ошибку на ЭБУ (мозги) и теперь ЭБУ надо заменить вместе с иммо и ключами.
Уважаемые форумчане, выразите пожалуйста, свое мнение (если был такой опыт), и посоветуйте решение проблемы. Мнению дилера не доверяю, т.к. уже на первичной диагностике дилер уверенно говорил что замены датчика газа будет достаточно для лечения.
02.11.2017, 11:40
#3839
@Frenchman , по пробуйте снять фишку, с датчика давления фреона. Находится на магистрали кондиционера на левом крыле.
02.11.2017, 11:49
#3840
Авто: USA 4G64 4WD
Сообщение от
posmetuhov
А как проверить самому, нехитрый способ подскажите.
Отправлено с моего Ixion ML150 через Tapatalk
Текущее время: 19:30 . Часовой пояс GMT +3.
