Старый 17.04.2016, 16:27   #376
FenixBSD
По умолчанию Re: XL 2010 - Все вопросы по Bluetooth соединению с телефоном
Подскажите, уважаемые форумчане, была ли у кого-то проблема при установке обновления для handfree модуля на R-03?
прошивка G из шапки.
решил обновить тетку с версии 6.00 до 19.00. все сделал, но где-то на 80% выскочила ошибка "Flash fail...", сфотографировать ее недопёр сразу. И кнопка OK. После нажатия ОК кнопка handsfree modul в сервисном меню исчезла, при нажатии на то место где она была только писк.
сразу исчезла флешка, теперь в MODE нет ни USB, ни блютусовского BTAudio. в INFO недоступно подключение к телефону.
в какую сторону теперь копать, как handsfree оживить и флешку вернуть подскажите?
FenixBSD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 23:40   #377
Xraysurgeon
Сообщение от ezryder Посмотреть сообщение
XL первого поколения, голова с ченджером, блютусный модуль все аутентичное с завода.
С iphone 6s пара создается, однако при попытке подключения на индикаторе головы "ERROR 1".
Ранее пользовался Sony Xperia V и iphone 5s -- все прекрасно работало.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
p.s.: Обнуление настроек блютуса и в телефоне и в машине выполнял.
p.p.s.: Опробовал 6s у товарища в Honda Accord крайнего поколения -- все прекрасно спаривается, соединяется и звонит, т.е. телефон полностью рабочий.
Скажите пожалуйста а какого года ваш авто, если 2008 то до или после июля и какая бала версия ОС на 5S.
Столкнулся с проблемой сопряжения(((
Xraysurgeon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 21:34   #378
Антон 76
День добрый, всем. Вопрос такой меня гложит. Настраиваю тётку на русский язык , но на следующий день она опять по английски говорит. Подскажите это у меня так только или так оно и должно быть?
Антон 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 13:40   #379
Valenok
А какие улучшайзинги несет обновление версии 19 по сравнению с 9!? Седня посмотрел у меня 9тая версия, думаю обновится! Может где то список есть?! Или может кто в краце расскажет!
Добавлено через 4 часа 59 минут
Обнову версии 19 поставил, косяков не обнаружено, все по инструкции! Спасибо!
Теперь буду искать 10 отличий от версии 9 ))))
Valenok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 19:15   #380
Stembul
Аватар для Stembul
У меня Samsung s5 на официальной андроид 6.0 были косячки при подключении по блютус к MMCS, иногда исходящий звонок начинает нормально звонить по громкой, а при соединении бац и переводит звук на телефон. Причем не каждый раз. Приходится сидеть на прошивке 5.0 из-за этого. ps: Обновил телефон, SW программу на R-03 G и блютус модуль 19. Вроде заработало.
Stembul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 00:21   #381
Stembul
Аватар для Stembul
Нет, не заработало все так же. На телефоне с прошивкой андроид 5.0 работает нормально, тот же телефон galaxy S5 с прошивкой 6.0 происходит переключение на динамик телефона. Сменил телефон на S8+ с прошивкой 7.0 всё тоже, если я звоню и трубку долго не берут, то звук вызова переводится на телефон. Если один два звонка и поднимают трубку, то вызов идет нормально. ВТ подключен только для звонков, медиа ВТ отключен, чтобы слушать и музыку фм и подсказки Янавигатора. Напрягает...
Старый 22.10.2017, 16:56   #382
Jeka3359
Ребята скажите пожалуйста как включить bt audio на самом магнитофоне,на телефоне находит но не подключает.
Jeka3359 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 21:04   #383
Banderas
Аватар для Banderas
Сообщение от YDR Посмотреть сообщение
Всем привет! Дождался наконец-то свой XL. Словами не передать как я счастлив!
Сейчас потихоньку разбираюсь со всеми функциями. Вот дело дошло и до ВТ, все подключил, но есть одна проблема. Меня при разговоре очень плохо слышно, в чем проблема, может у всех так?
Это зависит от качества сотовой связи и я заметил, что на скорости качество тоже хромает. Стоит только остановиться и качество улучшается.
Banderas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 21:12   #384
Banderas
Аватар для Banderas
Сообщение от kaznachey1 Посмотреть сообщение
Поменять блок блютуса на новый, от Аута 2010
Сколько стоит блок блютуса и замена?
Старый 23.02.2018, 05:02   #385
lapinice
Аватар для lapinice
С праздником всех!!!!
Вопрос: Не работают кнопки управления телефоном на руле (голосовая связь и тд). При этом кнопки управления магнитолой работают исправно. И телефон автоматом подключается к магнитоле по блю-туске, принимает вызовы на громкую связь, и совершает вызовы (нажав на номер на экране магнитолы), но вот те 3 кнопки мёртвые. Грешил на "улитку", но тогда, я полагаю, кнопки магнитолы на руле тоже должны быть мертвы или как? В общем прошу совета..
lapinice вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2018, 16:50   #386
Potable
Аватар для Potable
@lapinice, здесь наверное нужно было бы указать, что за магнитолла у Вас, для начала.
Старый 25.02.2018, 05:00   #387
lapinice
Аватар для lapinice
@Potable, магнитола штатная TID-8956 Mitsubishi (Windows CE 6.0)
Старый 27.02.2018, 08:22   #388
borisov383
Аватар для borisov383
Сообщение от lapinice Посмотреть сообщение
К штатным магнитолам это детище китайских инженеров никакого отношения не имеет.
Штатные кнопки громкости/треков программируются (либо уже запрограммированы на заводе), вот они и работают.
Про кнопки блютуза на руле - смотрите в настройках магнитолы, возможно они программируются, но я о таком не слышал.
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 05:40   #389
lapinice
Аватар для lapinice
@borisov383, Понял, спасибо.
Старый 19.12.2018, 23:55   #390
He3Hauka
Кто может подсказать маркеровку фишки в бт модуле ,чтобы заказать ее отдельно ?
нужна такая а где искать ...
He3Hauka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
hands-free, outlander xl bluetooth, обновление bluetooth, обновление hands-free
XL 2010 - Музыка через штатный Bluetooth (A2DP) civ2009 Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 28 27.01.2015 10:37
Ледовый дрифт-2010. 06 февраля 2010 года! Vladimir Встречи одноклубников 6 06.02.2010 21:58
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
