Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 08.11.2008, 21:02   #511
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Ответ: Тюнинг задней оптики.
В предыдущих сериях:
https://www.out-club.ru/board/showpost.php?p=247329&postcount=398
https://www.out-club.ru/board/showpost.php?p=247352&postcount=401
https://www.out-club.ru/board/showpost.php?p=252465&postcount=436
https://www.out-club.ru/board/showpost.php?p=251008&postcount=427
Пролог: Ночью все кошки серые….
Купил фонари. Гравировальной машинкой с дисковой фрезой, аккуратно попилил так же как это делал японец. Первый фонарь пилил 20 минут… осторожно. Пилится легко.
Низ пилится прям по контуру литья, под углом 90 градусов к поверхности. Верх фонаря пилится вбок (см. фотки). Второй распилил за 10 минут. Мог бы быстрее, но фреза нагревалась и липла к стенкам распила.
Раскрыл фонари… и О чЮдо!! Один фонарь в исполнении чЁрный хром (правый), левый просто черный пластик. Абзац.
Наверное ночью, когда я скручивал фонари с чЮжого …
Вообщем: Брал фонари б\у, с битой авто. Сзади фонари на ней не менялись. Фонари грязные… хром от черного не очень отличишь.
Пока горевал, насверлил дырок (в смысле отверстий) диаметром 5мм, под будущие светодиоды.
Сижу в думках: щЁ делать? Мож зеркальной краской из баллончика (красил колечки ПТФ) покрасить?
Если бы не эта засада, все бы сегодня ужо спаял – склеил.
чЁ делать-то???
Старый 08.11.2008, 21:04   #512
YesYes
Аватар для YesYes
вот еще фоток.
На самом деле, пока все предельно просто.
Старый 09.11.2008, 14:28   #513
Игорь_spb
Авто: VW Tiguan 2.0TSI T&F АКПП
Сообщение от kolonin_sergey Посмотреть сообщение
наверно вот это 600руб.
Нет,этот страшненький,колхозный
Игорь_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 13:17   #514
YesYes
Аватар для YesYes
Сегодня "правил отражатели", так как мне достался один фонарь черный, а другой черный хром. На свету разница заметна и ощЮтима.
Решил их покрасить в зеркальный серебрянный из баллончика, той самой краской что красил колечки вокруг ПТФ.
Сначала покрасил в зеркало. Банально блестит.
Затем передумал, переделал. Набрызгал сверху до "шершавого блеска".
Старый 10.11.2008, 13:21   #515
skystar
Прикольно. но, имхо, надо было красить только впадины - отражатели.
skystar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 13:47   #516
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
YesYes очень интересный отчетец получается! Хотелось бы и дальше видеть твои сообщения, вплоть до завершающей стадии-установки на авто! Респект!
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 16:11   #517
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от skystar Посмотреть сообщение
Как на боковых?
Можно... только у меня сами пластины: одна черный пластик, другая черный хром зеркальный. Так не оставишь. Заметно. https://www.out-club.ru/board/attach...9&d=1226167211
А впадинки можно покрасить (я бы так делал):
Сначала отсверлить отверстия - излишки краски стекут.
Кисточкой нанести жирную силиконовую смазку (к ней краска не прилипнет) или хоть литол, очень аккурано вокруг краев впадинок и далее по всей поверхности ... ну а затем из баллончика обдуть.
Старый 10.11.2008, 16:43   #518
skystar
или аэрографом.
Старый 10.11.2008, 17:13   #519
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Скотч малярный с ровными кругами и все.
Старый 10.11.2008, 17:37   #520
YesYes
Аватар для YesYes
Аэрографа в хозяйстве нет, теперь прикуплю, чтоб был..
А в малярном скотче ровные окружности только пробить чем -нибудь можно... ножницами не вырезать.
Старый 10.11.2008, 18:30   #521
skystar
Респект и уважуха. Если можно, как можно подробнее описать процесс вскрытия и прочие нюансы.
Старый 10.11.2008, 21:01   #522
YesYes
Аватар для YesYes
Резка будет понятна если посмотреть на четыре фотки.
- верхняя кромка фары режется ”параллельно стеклу” от края до края
- нижняя кромка СИНЯЯ ЛИНИЯ В
- режется ”перпендикулярно стеклу” от края до края КРАСНАЯ ЛИНИЯ А.
- боковина режется “фасонно” ЖЕЛТАЯ ЛИНИЯ
Последний раз редактировалось YesYes; 10.11.2008 в 23:41. Причина: ...
Старый 10.11.2008, 21:49   #523
dimgo
Аватар для dimgo
И получится пятнистая (в кружочек) фара. По-моему не есть хорошо, получится точно колхоз
Старый 10.11.2008, 22:18   #524
skystar
Я видел на фото у японцев - режется не болгаркой, а паяльником с насадкой в виде ножа
Старый 10.11.2008, 23:04   #525
asalex
Аватар для asalex
Неделю назад так же распилил свой левый фонарь, просверлил отверстия, вставил диоды, собрал фонарь, залил пропил термо пистолетом, поставил на авто и обнаружил что диоды "глядят" гораздо выше чем "родные", расстроился так, что даже подключать не стал, заказал в "экзисте" новый фонарь. Вывод: тщательно расчитывайте угол сверления отверстий. Фотки выложу позже.
asalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
