Старый 06.08.2017, 14:12   #316
Февраль
Аватар для Февраль
По умолчанию Re: Outlander: Муфта компрессора кондиционера
Народ, помогите разобраться.... Почистил всю систему. Заправил. Давление держит, Компрессор включается. Но! Компрессор работает не долго, вторая скорость вентиляторов не включается ))) Полез под бардачок. В фишке поменял местами два провода. Компрессор работает долго, вентиляторы молотят и не выключаются. Даж не знаю куда копнуть еще. Почему пробовал менять провода... Мне кажется, что испаритель снимали, провод датчика под ним прижат.
Февраль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2017, 18:52   #317
likeevo
Радость Re: Outlander: Муфта компрессора кондиционера
доброго дня . у меня из за этого компрессора(заклинило шкив)- разорвало ремень,помпа остановилась, клапан на радиаторе не сработал. в итоге ремень, радиатор, компрессор все под замену!!! УЖАС
likeevo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 11:58   #318
SEGA77
Добрый день. Проблема встала следующая.
Пошел по пи..е (другие слова не подходят) подшипник муфты. в связи с чем прижимная пластина прижалась к муфте и прогорели резиновые хрени (3 штуки).
Благо все это произошло около дома и на стоянке не в движении.
Муфта пришла в негодность, в связи с чем у меня вопрос:
Как определить работоспособен ли в целом компрессор и достаточно только замены сомой муфты, или же компрессор тоже сдох?
Сейчас ремень стоит короче (1530 по мойму) в обход компрессора
SEGA77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 17:42   #319
леша35
У меня была такая же проблема клинанул подшипник на муфте(жена была за рулем) посмотрел узнал цены(надо было муфту в сборе) и взял компрессор б.у.меньше возни и дешевле вышло но ремень короткий лежит в багажнике!
леша35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 21:19   #320
Артем1988
Аватар для Артем1988
да это у всех походу))) ремень тоже лежит.
Старый 15.08.2017, 08:35   #321
SEGA77
Муфта новая 6700
Компрессор б/у (непонятная работоспособность и пробег) - от 7000 + снятие установка + заправка
Вот и встает вопрос, как проверить работоспособность компрессора без муфту (по шкифу), дабы облагородить его новой вуфтой
Старый 17.08.2017, 13:16   #322
posmetuhov
Ребят подскажите пожалуйста. Кондиционер на первом втором положении работает по 3-5 секунд. 3-5 секунд работает потом 3-5 сек "отдыхает"
На 4 положении вроде подольше.
Это у всех так?
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 21:11   #323
a.n.d.kas
Всем привет. Такая проблема, кто подскажет? Сдох кондер, заказал другой, старый вклинивший. А тачка нужна очень. Кто знает какой размер ремня можно поставить что бы на муфту он не заходил. Аутлендер хл 3.0 литра в6.
Сообщение от леша35 Посмотреть сообщение
А какой размер ремня на 3.0 без кондера?
a.n.d.kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 03:43   #324
просто евгений
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215 здесь ваши . У нас 3.0 движков нет .
Старый 11.03.2018, 17:47   #325
Николай 134
Аватар для Николай 134
Ребят, подскажите, кто уже поменял свой компрессор на б/у, были ли трубки или отверстия загермитизорованы или просто заткнуты чем-то или открыты или, как вообще?! Почему возникает вопрос, я в одном из сервисов Волгограда спросил "сколько стоит замена моего компрессора на бу", мне сказали, что менять не будут, тк при снятии его если не загермитизоровали, то туда попадает влага и такой бу компрессор проходит максимум 1,5 тысячи /км и заклинит! Мне уже идёт бу компрессор и вот разные мысли будоражат!)))
Николай 134 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 18:34   #326
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Николай 134 Посмотреть сообщение
Брехня.
Старый 11.03.2018, 21:32   #327
pawa
Авто: Outlander 2.4 4WD 69m 2004
ерунду говорят .
pawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 16:20   #328
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
Не заклинит, но нужно осушить систему перед заправкой
Старый 14.03.2018, 13:46   #329
Николай 134
Благодарю ребят !)))
Старый 12.07.2018, 16:35   #330
Korabelnikov
Всех приветствую! Рекомендация в шапке темы для третьего аутлендера актуальна (по поводу шайбы)?
Korabelnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена Алёшка Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 10.11.2019 09:31
Outlander. Свист кондиционера Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 54 23.07.2017 14:54
Outlander. Муфта кондиционера сильно шумит DSeva Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 14.02.2016 00:36
Не щелкает муфта кондиционера, измерение и регулировка воздушного зазора puolokainen Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 13.07.2011 13:30
Электромуфта компрессора кондиционера ermoll Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 24.08.2010 12:54
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
