22.11.2017, 22:48
#16
Re: ПОМОГИТЕ !!! пропала динамика и жрет 23л Outlander 2.4 mivec АКПП
где он находится?
23.11.2017, 06:20
#17
Сообщение от
djbadea
И как прошить? Помогите!!!
Пойти к ребятам с CHIPTUNINGOM?
Обратится ко всем известному ЕжикПыху.
23.11.2017, 10:22
#18
23.11.2017, 12:28
#19
Почисти дроссельную заслонку в сервисе хорошем. И будет счастье
23.11.2017, 18:21
#20
Сообщение от
MSB
Для такой сложнейшей процедуры сервис нужно выбирать тщательно
24.11.2017, 19:52
#21
Сообщение от
djbadea
Прошивка не поможет !
Если есть неисправность, то она прошивкой не вылечиться. Да и ЁЖ шить так не будет.
Мне кажется надо искать причину в
mivek .
Если после 2300 об\мин. "держат за задницу", то очень похожее поведение этой неисправности.
Ищите сервис кто искусстно владеет мотор-тестором, пусть фазы смотрят.
25.11.2017, 22:57
#22
Мивек работает после 3500 об
26.11.2017, 11:10
#23
Авто: Outlander 2.4 2WD
Пробовать отсоединить разъем от датчика кондиционера. Он скомутирован с педалью газа. Достать и зачистить контакты блока драйвера двигла(красная коробка под капотом). Но сдается сгорела головка и поршневая от газа.
26.11.2017, 11:35
#24
газ установлен пол года назат, поршневая группа и головка в порядке и клапана тоже. компрессия 12
блока драйвера двигла, что это,?
26.11.2017, 11:43
#25
ребята а может быть от датчика температуры который стоит ниже клапана мивек, может он сгорел и ЭБУ думает что мотор холодный?
26.11.2017, 18:14
#26
Ну так нужно подключить сканер и посмотреть, что показывает датчик температуры в мозгах.
26.11.2017, 21:57
#27
драйвер двигла красный электронный блок в отсеке предохранителей под капотом.
27.11.2017, 06:27
#28
Сообщение от
djbadea
Если вы бывали уже в 20 сервисах, то наверняка один бы из 20 мастеров на это Вам указал. Тут явно проблема с фазами газораспределения.
Постом выше вы писали что компрессия 12, в первом посте пишете что 13,5
Все же сколько компрессия? Меряли на нескольких сервисах?
27.11.2017, 20:43
#29
Мерял на нескольких сервисах у одного 13 у другого 12 меньше не показывает
на всех цилиндрах одинакого
может манометры разные
27.11.2017, 20:56
#30
Ну а что после 2000 оборотов? выше набирает? Как переключается АКПП?до 4 ступени? на холостых обороты поднимаются до отсечки? зачем менял дроссель, были ошибки вроде 2135?На скольки оборотах идет переключение АКПП?
Текущее время: 14:30 . Часовой пояс GMT +3.
