Старый 28.02.2018, 21:26   #16
АндрецГор
В пятницу поеду на скан, у нас тут - 20 и без машины оставаться опять не хочется пока. Просканюсь отпишу, но на данный момент ничего не изменилось, бензин жрёт и чек горит. А переобучение мозга только программно делается или можно зажиганием и т.д. самому сделать?
АндрецГор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 19:48   #17
АндрецГор
По умолчанию Re: Пропала мощность, пропуски зажигания и прочие прелести
Ребята, очень нужна помощь, просканировали ошибки сегодня, кидает P0173, P0170. Что делать, что это за ерунда?
Старый 07.03.2018, 21:46   #18
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Из перечисленных Вами выше сделанных процедур не сделали промывку форсунок. Уже советовали. Обязательно проверить рабочее давление в рампе.
На лицо переобеднённая смесь (поэтому и тяга пропала). Кстати расход по компу говорит об этом же. Как может добавляет длинну впрыска (поэтому и расчет такой "бешанный"), но не справляется...
Как вариант:
1) Забиты форсы (что более вероятно после грязного бака)
2) Низкое давление в топливной рампе (насос или подсос воздуха после замены фильтра)
3) Неадекватный ДМРВ (ну, это уж на крайний...)
Старый 07.03.2018, 23:00   #19
АндрецГор
С мощностью все ок, уже сам нашёл возможный вариант проблемы на драйве.
NiK1989
Я много раз лямбды менял, кучу диагностов объездил . Итог заклинивший в открытом положении клапан evap. Клапан от лансера 9 подходит, стои 300 рублей . Купи его поменяй и обязательно сними абсорбер и дунь в один канал и воздух должен из другого пойти . Если не идёт то нужно напором воздуха пробивать пробку или менять . Если evap система работает не правильно, то пары топлива из бака не уходят бак начинает распирать, потом течь по шву. Снимается клапан проще некуда, два шурупа его держат . А абсорбер просто в пазы вставляется .
Еслиб лили форсунки машина вряд-ли так ехала, больше похоже на проблемы в датчиках..
Старый 15.03.2018, 00:48   #20
Aleso
Выполнил все те же действия, поменял всё, что только могло влиять на работу движка,только ещё форсунки промывал, а ну и клапана не трогал пока. Ошибка как лезла "Множественные пропуски зажигания Р0300" и "Пропуск в 1 цилиндре Р0301", так и лезет. Куда смотреть, ума уже не приложу.
Могу приложить логи программки, если кому-то данные о чем-то скажут, буду рад услышать варианты.
Aleso вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 10:09   #21
Andrey1971
Сообщение от Aleso Посмотреть сообщение
Регулируй клапана.
Andrey1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 10:48   #22
Aleso
Сообщение от Andrey1971 Посмотреть сообщение
Регулируй клапана.
Так у меня гидрики
Старый 15.03.2018, 22:41   #23
АндрецГор
Жду все ещё клапан, как поменяю - отпишусь, тачка едет без проблем пока, ну за исключением расхода в 24 литра на сотку и чек с вышеупомянутыми ошибками. Если не поможет буду кататься пока не встанет колом
Старый 16.03.2018, 05:07   #24
Andrey1971
Так у меня гидрики
Мотор 4g69?
Старый 16.03.2018, 14:36   #25
Aleso
Мотор 4g69?
4g64
Сообщение от АндрецГор Посмотреть сообщение
Вот и у меня вроде едет пока, но ошибка постоянно горит. Жду тепла, буду снимать гбц, клапана гляну. Больше вариантов нет
Старый 21.03.2018, 22:07   #26
Alex769
Добрый всем.
Та же проблема уже 1,5 года. Всех диагностов в городе задолбал. Сбрасывают ошибки проверяют, говорят все идеально. Машина живет своей жизнью. Иногда вообше не едет, прерывисто свистит и не набирает, а иногда свист четкий и прет хорошо. На прошлой недели прошил . НИЧЕГО не изменилось,последние надежды на трубки до бака и эти два клапана, я за абсорбер.
Машина на газу. Работает так же как и на бензе.
Alex769 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 15:41   #27
АндрецГор
Поменяли клапан, полторы недели чек не горит, расход немного упал, в целом всё ок.
Старый 23.04.2018, 08:08   #28
hanter72
Аватар для hanter72
Всем привет.
Возникла проблемка - пробивает, как понял, свечной наконечник второго цилиндра - т.к. после чистки его карбоклинером дефект исчезает, но ненадолго.. Наконечник выходит прямо из катушки (если встать впереди машины лицом к двигателю, второй слева). Он у нас отдельно заказывается? Или вся эта приблуда меняется в сборе? Буду признателен, если поможете с партнамбером его..
P.s.: в свечных колодцах масла нет. Т.е сальники хорошие, масло не гонят..
Старый 23.04.2018, 09:07   #29
Hash1
Да отдельно продаются.
Если 14621 номер MD623073
Старый 15.03.2023, 12:20   #30
Ibragim0405
Здравствуйте! Получилось разобраться с проблемой? Такая же ситуация с 4g63, уже много чего поменял, не помогает.
Ibragim0405 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
