Старый 17.03.2018, 13:52   #1
modjond
По умолчанию Металичиский скрип от передних колес
Всем привет. Может кто сталкивался уже. При движении начал слышать скрип от передних колес, в основном от правого. При движении накатом или небольшой скорости до 50 км в час. Бывает тихо бывает громковато, причем во время торможения скрипа нет совсем. Думал может колодки закисли. Но тормозной диск и суппорт не греются. Пробег у машины всего 5000 км. Бывает день откатаешь все тихо вообще.
modjond вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 14:59   #2
Talrus
Аватар для Talrus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Re: Металичиский скрип от передних колес
Как от скорости движения зависит?
Talrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 15:10   #3
Йож
Аватар для Йож
Сообщение от modjond Посмотреть сообщение
На тормозном диске большая выработка? Если да, то менять т.диск...
Йож вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 15:35   #4
Talrus
Аватар для Talrus
Там много вариантов: от камушка до стертых колодок..
Старый 17.03.2018, 16:08   #5
RSM 36
Сообщение от Йож Посмотреть сообщение
Какая там может быть выработка, человек проехал всего 5000 км.
Старый 17.03.2018, 16:23   #6
nikitinap76
это лишь бы чего ляпнуть? Читай - пробег всего 5000 км.
nikitinap76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2018, 16:48   #7
Йож
Аватар для Йож
Не ляпнуть, а написать[emoji115]
Про пробег, да не заметил...
Старый 17.03.2018, 21:53   #8
username11
Втулки стабилизатора при сильном минусе скрипят немного..
Старый 18.03.2018, 08:05   #9
modjond
От скорости да зависит. Выработки на дисках нет. Пробег совсем небольшой. Больше 50 км когда едешь скрипа нет. На неделе поеду к дилеру. Скорее всего колодки. Просто когда тормозил скрип пропадает
Старый 18.03.2018, 13:27   #10
kaskas
Если у нас есть экран из тонкого металла, закрывающий тормозной диск изнутри машины от грязи, то между диском и экраном мог попасть камень.
Он и вызывает скрип.
Старый 18.03.2018, 13:41   #11
nick348
Авто: МПС3
Голосую за камушек))
nick348 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 06:37   #12
modjond
Был у дилера. Мастер приемщик прокатился, скрежет и скрип подтвердил и услышал. Загнали на подъемник сняли колеса, покрутили повертели, скрипа нет, сняли колодки все везде глянули , следов трения нет. в общем причину не нашли. уехал от них скрип продолжается.((((
Старый 21.03.2018, 11:35   #13
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Манипуляции рулем на скрип влияют? Типа накатом - скрип слышу, накатом и при повороте руля направо/налево скрип пропадает.
Старый 21.03.2018, 16:34   #14
modjond
Нет вообше не влияет( пробовал и так и эдак. Накатом едешь скрип посильнее становится.
Старый 22.03.2018, 06:44   #15
modjond
Всем привет. Проблема решилась. Кто голосовал за камушек тот прав. короче камушек был , но только в правом заднем колесе на которое я вообще не думал!!!
паджеро спорт, посторонние звуки, скрипы паджеро спорт
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
