Старый 28.03.2018, 21:10   #1
Z051
По умолчанию Пороги. Накладки от грязи и льда
Собственно, вот.
Аналогичной темы не заметил. С весной началась такая гадость - после дневной парковки стал намерзать лёд во внутреннем углу у водительской двери. При открытии двери - жуткий скрежет откалываемого льда. Соответственно, краска уже облезла с уголка двери
На лобовом видно, что вода от потаявшего снега с крыши текла по лобовому в районе левой стойки и скапливалась в месте крепления левого дворника.
Лёд скапливается только в нижней части проёма, то есть течёт откуда-то изнутри.
Раньше на протяжении трёх лет владения такого не происходило, крышу не чищу никогда.
Куда смотреть, помогите.
Аналогичная проблема у Outlander первого поколения с решением
Z051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2018, 22:48   #2
МиНиН
По умолчанию Re: Намерзает лед в дверном проёме водительской двери
Сообщение от Z051 Посмотреть сообщение
Куда смотреть
Не плохо было бы фото сделать с указанием конкретного места. С ваших слов
лично я ничего не понял.
Старый 29.03.2018, 07:44   #3
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Я понял. У меня также. Но уже теплеет и проблема пропадает...
В нижнем левом углу проема водительской двери намерзание. Причем только в этом году, впервые за 5 лет.
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 07:48   #4
nicodimych
@Z051, отогрей и вытащи резинки в углах дверей и все пройдет.
я так же сделал пока резинка не была протерта до "губки" она прожималась а как насосалась воды начала сопротивляться.
Старый 29.03.2018, 12:18   #5
salexey
А вот меня бесит лёд в проёме 5й двери наверху, из за которого дверь полностью не открывается. И прям краской упирается.
Старый 29.03.2018, 12:33   #6
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Наклейте D-образный резиновый уплотнитель в это место и проблема пропадёт.
Старый 29.03.2018, 20:20   #7
МиНиН
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Спасибо, уже лучше
Старый 29.03.2018, 21:23   #8
nicodimych
купи силиконовую смазку аэрозоль ( я беру в ленте) не реклама..
после мойки вытираю до суха и проливаю проем, сам верх. никогда не формировался лед у меня там.
Старый 30.03.2018, 09:59   #9
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Если речь о резинке по нижней кромки дверей, то она была снята, что бы не задирать краску, ещё на первой тысяче километров.
Старый 10.04.2018, 07:23   #10
Собственно, вот.
Аналогично. Впервые за 5 лет появился лёд. Сейчас потеплело, всё оттаяло и стал разбираться в чём дело. 5 лет не было, а тут вдруг случилось. А причина вот в чём.((( В левом крыле, в той части где оно прилегает к пластиковому порогу, внутри его скопилась грязь (листья, песок и т.п.), всё это утрамбовалось в плотную массу высотой примерно 20 см, заполнив все пустоты там. Поэтому воде вытекать стало не куда, и она стала скапливаться в углублении на пороге под дверью, и замерзать. Сначала я попытался снять пластиковую вставку между крылом и кузовом со стороны двери, но без снятия двери её не достать и толку будет мало. Снял подкрылок с нижней стороны, открутив 1 болт и несколько "пистонов". Выгреб пальцами сколько смог этого го**а и потом проливал водой. Фото процесса не делал, так как все руки были в г... этом, и браться за телефон не было возможности. Сделал фото только уже собранной этой дряни. Это ёмкость вырезанная из 5-6-ти литровой бутылки (банки), на фото плохо видно (кажется, что на самом дне банки), но дерьма этого там прилично 1/3 банки, и ещё как минимум 1/3 в ней нет того, что было в авто, выгребал до банки и проливал водой.
Старый 10.04.2018, 08:43   #11
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Алексей это, получается, за брызговиками?
Старый 10.04.2018, 08:48   #12
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Да. Если со стороны двери чуть отжать пластиковую вставку плоской отвёрткой, то сразу будет видно всю эту прелесть.(((
Старый 10.04.2018, 14:19   #13
-Игорь
эва как..
Тогда надо как-то герметизировать эту область.
Старый 10.04.2018, 14:36   #14
-Игорь
вот ещё "в масть" надо и туда заглянуть.
С самого начала эксплуатации моего авто, я заметил что со стороны правой пассажирской двери отходит накладка порога. Я подумал что неаккуратно наступили или задели чем то, вот и отошла. Особого внимания я этому не уделил и после зимней эксплуатации порог набившись грязью, вообще стал болтаться неизвестно на чем. Решено было снять, помыть почистить, заменить пистоны и забыть… Но не тут то было… Первый раз я разобрал и офигел… края накладок, которые ближе к колесам, до полна набиты грязью. Все было разобрано (внутри декоративной накладки еще 4 пластиковых блока), тщательно вымыто собрано и поставлено на место. Но забыть на долго не получилось, после прошествия очередной зимы, у меня начала отваливаться левая накладка.
Решено было заново провести вышеупомянутую операцию. Сняв пороги второй раз, опять офигел, кучи грязи в каждой накладке.Тщательно вымываем всю грязь и назревает вопрос "как сделать чтобы грязь там не собиралась?" Поскольку штатные дренажные отверстия очень маленькие надо сделать побольше, чтобы грязь с водой вытекала. Как обычно дрели под рукой не оказалось накладки снова становятся на свои места временно без скотча — операция отложена.
Недели две спустя, вооружившись всем необходимым инструментом, снимаем накладки и снова офигеваем.
Осенью можно было бы урожай собирать
Ставим накладку так же как она стоит на машине, находим самые низкорасположенные места по краям и просверливаем отверстия при помощи фрезы от парктроников. Я сделал по два отверстия с нижней части, по краям, и еще несколько отверстий сверлом на 10 во внутренних желобах.
Спустя еще две недели заглядывал в во внутрь порогов через прорезанные отверстия, грязи вроде нет. Через год узнаем отвалится ли порог очередной раз…
Обезжириваем и клеим двухсторонний скотч обязательно (две недели эксплуатации без скотча — накладки чуть потерли краску на кузове)
Пистоны не родные, но подходят и цена 10руб/шт
Готовые накладки к установке
Ленту удаляем после того как защелкнем нижние пистоны
Старый 15.04.2018, 15:27   #15
Продолжение. Решил просверлить несколько дырок в накладке порога,что-бы вся эта "жижа" могла от туда вытекать. Просверлил 3 отверстия в разных местах в накладке, но там всё забито грязью.((( Снял накладку и оху*л... Спереди примерно см 50 вдоль накладки всё забито, сзади совсем немного. Всё прочистил, промыл и насверлил отверстий. Фото прилагаю.
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
