Старый 24.08.2015, 22:26   #1
Masterdan
По умолчанию Управляемость ► Прямолинейность хода Outlander 2016 - 2021
Доброго времени суток!
Многие жалуются на невнятное рулевое, а также необходимость подруливания на прямой. Проехал 5 тыщ км по трассе м4 и м8. В принципе до 120 км.ч (R18 штатная резина) рулится оной рукой без напряга, дальше уже надо напрягаться- эффект "как по рельсам" пропадает.
Хочу выяснить кто сталкивался с этим, проводил балансировки колес, сход развал и пр. Помогло?
Золотые слова:
Так все правильно. Тока народ заходя в тему пытается резиной из развалом сделать из чемодана что то похожее на Ауди БМВ или Фафанген. А вторая половина искренне верит в то , что аут рулится именно так и вводит в заблуждение первую.
Есть отдельные случаи сбитого развала и понятно, что после регулировки машина едет нормально .Но она не превращается в Ауди . Я призываю только к этому .
Outlander 2013-2014-2015: делаем сход-развал и устраняем подруливание
Решение проблемы "подруливания" на Outlander или как выставить руль на ноль после сход-развала.
Последний раз редактировалось v888v; 05.11.2018 в 19:33.
Masterdan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 14:07   #481
lennono
Авто: Outlander GT 3.0, 2017 год
По умолчанию Re: Управляемость ► Прямолинейность хода Outlander 2016-2017
Сообщение от konstantin941 Посмотреть сообщение
Вопрос к тем у кого распорка . У Вас руль при выходе из разворота полностью возвращается в "0" ? Или в самом конце очень медленно и надо чуть чуть докрутить
не возвращается в ноль ... а иногда, если с газом переборщил, вообще атас - был случай я чуть в бордюр не улетел..успел вернуть руль...
lennono вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 14:38   #482
Dimasik00
Аватар для Dimasik00
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
касаемо распорки, в ноль не возвращается, при ускорении ведет рывок руля в сторону, при торможении тоже самое.Руль уже не отпустить всегда нужно крепко держать . Переобулся сегодня жесткости к рулю прибавилось (( плюсы распорки: убрала дерганья руля при езде, минусы очень жесткий руль стал, аля девятко
Dimasik00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 15:21   #483
konstantin941
Авто: Шкода Кодиак 1.4 4х4 DSG
Сообщение от Dimasik00 Посмотреть сообщение
Да есть такое . Другие производителе как то решают это. На той же шкоде есть такая система XDS если не ошибаюсь , так вот стартовать можно не держа руль . Руль все равно стоит прямо независимо от интенсивности разгона .
Сообщение от lennono Посмотреть сообщение
Так и есть я специально попробовал не докручивать после выхода из разворота , машина поехала влево ...
konstantin941 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 15:44   #484
резина ёкагама раин эксперт
может Uniroyal Rain Expert? она никогда тихой не была, но держак отменный, покуда высоты протектора хватает. меньше 4 мм — на помойку ))
вам сюда: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53528
Старый 09.04.2018, 20:54   #485
konstantin941
Читал ту тему , но там же вроде только про подруливание .
Старый 09.04.2018, 21:08   #486
сход/развал влияет возврат руля в нулевую зону
Старый 09.04.2018, 21:18   #487
konstantin941
Это в теории , а на практике у троих в этой теме машина себя ведет одинаково. К нулю в самом конце надо чуть чуть доворачивать
Старый 10.04.2018, 06:32   #488
Стоит распорка, ничего не доруливаю, руль возвращается в 0 сам.
Старый 10.04.2018, 07:12   #489
konstantin941
Вот с начала до конца с одинаковой скорость в 0 и маша после выхода из поворота поехала прямо?
Старый 10.04.2018, 07:29   #490
Обычно после прохождения поворота отпускаю руль (чуть придерживая его) и он сам возвращается в 0.
Старый 10.04.2018, 07:52   #491
nicodimych
да юнироял .на югах по ростовским горкам летал аж до 200 км\ч.
мне разваливали у оде 5 раз за мой счет...
пока не скинули мутом калибровку эур ездил ловил авто...
и с час подруливаю но это по сравнению с прошлым вообще не очем.
Старый 10.04.2018, 08:31   #492
konstantin941
Наверно не надо мне никуда лезть . А то будет лучшее враг хорошего. Мои претензии скорее к рулежке являются следствие смены немца на японца
Старый 10.04.2018, 08:36   #493
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
У меня так же ведет себя. Распорка стоит, хотя не думаю, что это только её заслуга...
Старый 10.04.2018, 08:44   #494
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Я и не имел ввиду, что это из-за распорки, и до её установки так-же было. Просто написал о том, что она установлена так как спрашивали про неё.
Старый 10.04.2018, 09:30   #495
Shofer
возвращение руля в ноль, зависит от скорости в повороте...если на середине поворота добавлять "газу" то может и не вернуться, а после 60 км в час, когда руль становится более жестким, так вообще автомобиль имеет склонность завершить полный круг... на не высоких скоростях встаёт в ноль..проверял и на зимней и на штатной резине... у меня как то так..
пысы. никаких распорок нет..даже в планах..но кто знает....
outlander, подруливание outlander, сход-развал outlander
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
