Старый 12.05.2018, 02:42   #931
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Outlander: Уменьшение расхода топлива
@Andrey_8505, +1 ! всё по делу сказано
меня устраивает расход. ну и мкпп тоже. ни каких автоматов. жидкости все свежак
и меняются раньше строка. раз в месяц проверяю елм датчики верхние. машина прошита
и поднастроена сама прошивка. катов нету вообще всех.
теперь у меня мысль как снизить температуру впуска. это главная проблема летом
воздух 50+ и выше. и это очень плохо...
Старый 17.05.2018, 11:59   #932
Dmitrii!
Авто: Outlander 2006 2.4
Outlander 2.4 CU5W 4G69 МКПП 4WD Европейка катализаторы на месте.
Расход в смешанном спокойном режиме около 10 литров 92 (на 95-м больше на 0,5..1л) летом.
Масло Indemitsu Zepro 0w20 Eco Medalist
Dmitrii! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 13:16   #933
Andrey_8505
Авто: Outlander 2.0 turbo
То Артем 1988: Можно дедовским способом: мокрую тряпку на впускной коллектор и периодически ее смачивать холодной водой))). Ну не знаю, из области фантастики: использовать магистраль с хладогентом от кондера для охлаждения топливной магистрали)))
Andrey_8505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2018, 02:03   #934
Артем1988
@Andrey_8505, да не. зачем же. всё куда проще... )
Старый 21.06.2018, 22:19   #935
Mestnyi
Помогите. огромный расход 27 на 100. насос.фильтр-корпус.сетку менял. форсунки мыл. дроссель чист.
outlander 2.4 4wd 2003
Mestnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 22:59   #936
Andrey_8505
А как расход определяли по компу или дедовским способом: на АЗС полный бак, потом засекали пробег до следующей заправки, и снова до полного. Потом сколько залили делили на засеченный пробег?
Старый 22.06.2018, 19:55   #937
Mestnyi
До полного, сотку проезжаю ,опять до полного. Заправка ТНК АИ-92.
Старый 22.06.2018, 22:17   #938
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Mestnyi Посмотреть сообщение
Ошибки проверяли,тормоза не клинят?
Мало от вас информации.
Старый 23.06.2018, 00:30   #939
hanter72
Аватар для hanter72
@Mestnyi, диагностику делал? Как с лямбда зондами дела? Если диагностики не было, то это беспредметный разговор.
Старый 25.06.2018, 08:16   #940
Mestnyi
Прошу прощения! Уезжал с семьёй за город,там связи нет. Тормоза не клинят ,диагностику не делал.
Буду делать деагностику.
Старый 29.06.2018, 18:55   #941
Trinad
Народ такое дело. Аут 2006 2.4 4g69 4акпп. Выбил каты горел чек. Поставил обманки одна работала а на 2й зонд накрылся потому и чек. Так вот решил перепрошиться.
В итоге - трасса 11л (100-120км/ч) город 17-18 (мало катаюсь по городу) средний примерно 14, но я думаю это много для лета, учитывая что с завода среднее значение должно быть примерно 11 а не 14 смею предположить что ещё можно что то с этим сделать. Есть у кого опыт? (Бенз 95й)
Trinad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 12:02   #942
Andrey_8505
11 для лета по трассе вполне нормально: АКПП, климат/кондер, + из-за катов, может быть обогащенная смесь немного + бензин может быть г..но (сейчас актуально в связи с ростом цен - многие не доливают, либо качеством балуются). Для города тоже нормальный расход по тем же причинам + маленькие пробеги. Ну а вообще я бы посоветовал провести полную диагностику, может прошивка "кривая"?!
Старый 06.07.2018, 14:50   #943
konsvet
У меня аналогичный Аут с пламягасителями, но на ручке. Смешанный режим "город-область" летом 11.3, зимой 11.6, был перешит у Ежика под Евро-2 без дополнительных "улучшений". Пробег около 200к
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2018, 21:33   #944
pnz_sasha
Народ, кто прошивал аут 4g69 под евро 2, у вас после прошивки идут топливные коррекции с 3 и 4 лямбды? Я прошился, но комп видит коррекцию с нижних лямбд, правда если сдернуть с них фишки, то чек не загорается. Чел который прошивал, говорит типа так и должно быть. полноценно отключить 3 и 4 лямду чтобы комп их не видел, на этом моторе нельзя. Я сам лично видел прошитый 4g64 у него всего 2 лямбды. но после прошивки комп видит только одну. Кто знает подскажите, отключаются ли полноценно 3и 4 лямбды на 4g69?
pnz_sasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2018, 21:39   #945
hanter72
Аватар для hanter72
Отключаются. Тебя "водят за нос".
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Outlander: Сводная тема по расходу топлива Travis Outlander - Эксплуатация и ремонт 276 01.03.2017 11:21
Уменьшение мощности DenisL Outlander Turbo!!! 9 15.10.2009 14:17
Настройка измерения расхода топлива Artem_B Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 12.08.2008 16:57
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
