Старый 26.05.2018, 18:49   #61
Stembul
Аватар для Stembul
По умолчанию Re: Замена передних пружин
Посмотрел по каталогу 4059253 высота 335мм 4059252 высота 331мм. 4059253 это усиленые?
Stembul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2019, 22:41   #62
Pyany
Интересная ситуация по передним пружинам: второй раз приезжаю со сломанными обеими. Второй раз своим ходом.
И, если прошлый раз ничего удивительного - влетел в большую лужу, залило лобовое, на аквапланировании залетел на поребрик левой стороной... как ни в чем не бывало съездил в район, побуксовал немного, приехал, на следующий день заехал на яму "посмотреть, что там". К вечеру нашел новые пружины Килен/Лесджофорс, поменяли их и опорные подшипники, поехал дальше. Дело было 100-150 т.км. назад.
Перед выходными заехал поменять масло-фильтры. Оказалось, снова обе пружины сломаны. Никаких ощутимых наездов на ямы/кочки вообще не припомню. Стиль езды стал пенсионерский.
Все выходные машина висит на подъемнике. Снова пришли Килен/Лесджофорс.
Из особенностей: пружины всегда в шланге. По этому прошлый раз, по крайней мере, острый отлом не воткнулся в колесо.
Общий пробег 365000. Задние добровольно заменены на пробеге 120000 на ШП28 и жрать не просят.
Что я делаю не так?
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2019, 23:49   #63
rbely
Думаю, что шланги - излишни.
Старый 02.09.2019, 08:55   #64
Грига
Аватар для Грига
@Pyany, похоже подшипники левак, плохо работают или посадочное место деформировано. Пружина на скручивание работает.
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 17:29   #65
Potable
Аватар для Potable
Про шланги читал, что как раз медвежью услугу оказывают. Предполржительно удерживают влагу на металле. Пружина перегнивпет. Посмотрите состояние под шлангом металла. Тогда можно подтвердить или опровергнуть версию.
Старый 15.10.2019, 21:21   #66
CrossVik
Авто: С С-С
Привет всем.
Планирую заменить пружины. Приобрёл Шведские пружины. На одной есть пара царапин. Вот не знаю, что делать: подкрасить или вернуть?
CrossVik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 21:28   #67
Сообщение от CrossVik Посмотреть сообщение
@CrossVik, Вы серьёзно? на что влияют эти царапинки? отвечу сам:совершенно ни на что не влияют.Устанавливайте пружины и получайте удовольствие от поездок на автомобиле.
Старый 16.10.2019, 08:31   #68
CrossVik
Авто: С С-С
Согласен, что на механику работы пружины это никак не влияет.
А коррозия?
Старый 16.10.2019, 08:35   #69
ldb
...А коррозия?
Если это не жесткий троллинг, то даже не знаю...
Кузов явно сгниет раньше :-)
Старый 24.07.2020, 15:53   #70
kopperfil
Всем привет. Моя история. Лопнула правая передняя пружина. Решил поменять сразу и стойки (т.к. уже 8,5 лет на них отъездил) и пружины. Взял стойки kyb и пружины obk. Мамочки мои родные, сказал я себе когда проехал первого лежачего полецейского. Пружины отработали вниз так, что я почувствовал как у меня внутри отрываются внутренние органы. Всю историю своих ощущений описывать не буду, но огарчился я в тот день очень сильно, даже пришлось немного залить своё горе. Вот теперь ломаю голову, какие пружины взять. Что посоветуете форумчане?
kopperfil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2020, 08:13   #71
Половец
Сообщение от kopperfil Посмотреть сообщение
а при чем пружины до жесткости амортизатора - стойки , пусть те пружины кило туды кило сюды отличаются, на кочках и с весом за тонну которое в авто разницы не заметить , а вот если стойки жесткие и плохо гасят удары тогда да все толчки и перекаты на пятой точке будут более чем ощущаться .
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2020, 14:39   #72
kopperfil
Сообщение от Половец Посмотреть сообщение
Я говорю про обратный эффект - пружина на разжатие сильно бъет. На сжатие ни каких проблем и стуков нет, именно при возврате пружины в исходное положение
Старый 19.09.2020, 18:26   #73
Половец
" Пружины отработали вниз так " я и понял что дискомфорт создан был при движении авто вниз
почему зацепила меня эта тема , сам вчера буквально менял пружины на передке в связи стем что одна из них лопнула , так вот поставил 4059253 Lesjofors как на меня авто аж чережчур высоко поднялось надо было ставить 4059252 Lesjofors пожоду 53ие это для 3 литровых они тяжелее наших 2,4 , но в движении ни какого дискомфорта в плане ударов нет , правда едешь как на катере по воде идешь, надо и на задку по ходу менять а то авто прикольно смотрица аж череж чур под такие пружины 22 диски просятца , заехал на развал -схождение , развал ушел на 20 пунктов сказали ничего страшного пару тысяч поездишь пружины просядут и уйдет в норму .
Старый 19.09.2020, 22:50   #74
Sergei_VRN
Они просядут, если перед загрузить и всё равно не за пару тысяч.
Старый 21.09.2020, 12:25   #75
Кузнец
Авто: Outlander XL New 2,4 CVT 4WD
Товарищи, подскажите, а какие симптомы у лопнувшей передней пружины?
Кузнец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
