Старый 15.05.2015, 07:47   #106
Кучер
Аватар для Кучер
По умолчанию Re: Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
Оригинал дешевле стоит(на 200 рублей правда), зачем так задуряться Стоит Febest года 3 уже как полет нормальный и стоит в 2 раза дешевле.
В комплекте идёт стопорное кольцо и гайка. Многие пишут, что стопорные кольца часто ломаются, поэтому перестраховался, чтоб потом не ждать деталь 2 дня
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 20:31   #107
Priest
Аватар для Priest
Тема может заезженная, но отпишусь... Поменял передний подшипник. Особых технических проблем не возникло, больше организационных. Дольше применялись как выпрессовать на 60ти тоннике) датчик не вылез, так что пришлось колхозить) зато все работает
Priest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 17:17   #108
Жека15
Аватар для Жека15
Виталик ты не туда строчишь))))) вот ваши веткиhttps://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215 тут первоауты.
Жека15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 20:04   #109
Apisst
Менял в мае подшипники , основная проблема возникла с извлечением стопорного кольца закипело намертво пол дня провозился , стопорные кольца в магазинах подшипников продаются В85 вроде по 50 руб , один датчик подщлифовал на всякий , с другой стороны рискнул и выпрессовывал не подтачивая , подшипник вышел без проблем датчик не пострадал, кроме стопорного проблем не возникало . Подшипник запрессовать можно любой стороной не имеет значения
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 06:18   #110
Ivan344
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Народ, всем привет. Подскажите. У меня оут 3.0 полный привод, левый руль. Поменял ступичный левый левый, все моргает. Не работают привода. Маленько поездишь заглушить, заводить начинают работать привода, однако все моргает на табло. Через некоторое время езды опять перестают работать. Что это бы значило. Подозреваю зазора нет между датчиком АБС и магнитным кольцом.
Ivan344 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 06:34   #111
posmetuhov
Сообщение от Ivan344 Посмотреть сообщение
Подозреваю что вы не в ту ветку форума пишите. Тут первоаутоводы.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 07:40   #112
Ivan344
Счастье Re: Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС
Ясно
Старый 25.09.2017, 09:38   #113
Xanterr123
[QUOTE=Ivan344;2503157]Народ, всем привет. Подскажите. У меня оут 3.0 полный привод, левый руль. Поменял ступичный левый левый, все моргает. Не работают привода. Маленько поездишь заглушить, заводить начинают работать привода, однако все моргает на табло. Через некоторое время езды опять перестают работать. Что это бы значило. Подозреваю зазора нет между датчиком АБС и магнитным кольцом.[/да.
У меня Загудел передний правый ступичный подшипник. Заменил на оригинал. Гул пропал, но при езде по ровной дороге срабатывает стабилизатор курсовой устойчивости и не даёт разогнаться. Через некоторое время выскакивает сообщение перегрев системы полного привода. После выключения зажигания ошибки уходят, а потом все повторяется. Компьютерная диагностика показывает неисправность датчика АBS. Но на дисплее по ABS ошибок нет. Магнитная лента подшипника стоит в нужную сторону.
Оказалось поставили не тот подшипник. Хотя заказывали по вин коду. Заменили на другой и все ок.
Xanterr123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 16:56   #114
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Всем, привет ! Хочу поделиться своим опытом как я спасал свой шрус со ступицей.
Вообщем, приехал в сервис на замену ступичного подшипника (переднего). Сначала кое-как сняли тормозной диск (прикипел на ступице), а вот саму ступицу как не пытались снять, не удалось. Намертво "закисла" вместе со шрусом, болячка всем известная на наших машинках. Закончилось все тем, что был сломан огроменный съемник, и поступило предложение менять весь узел в сборе вместе со ступицей. Позвонив своему менеджеру в Exist и узнав цену оригинала, скомандовал собирать все обратно. Стал думать, искать решение.
Где-то на просторах интернета по этой злополучной теме для себя "сфотографировал" один съемник, немного его модернизировал под себя. Пока точили на работе съемник, я около двух недель ездил на пол оборота с открученной ступичной гайкой, поливая при каждом удобном случае при остановке проникающей смазкой "Hi-gear" с нейтрализатором ржавчины сам шрус с наружней стороны. Потом кто-то подсказал, что в сервисе снимают такие закисшие ступицы перфоратором, упираясь в шрус. Мол от вибрации все отходит, тяжело но снимают. Нашел у приятеля 20-ти килограммовый строительный перфоратор (отбойный молоток), держали в двоем, упирались долбили...... Не помогло... Только на торце шруса появилась заметная яма от ударов.
Моя последняя надежда - это съемник. И он ВЗЯЛ !!!! Правда тоже пришлось повозиться часа два, с постепенной натяжкой, с поочередной работой перфоратором и поливанием "Hi-gear", тяжелым молотком и перкурами. Услышал долгожданный звонкий щелчок, тронулся. Победа !!!!
Вот выкладываю фото. Шпилки с переходом на М16, упорная пластина 20 мм, сам упор съемный (разной длинны и толщины). Делал на всякий случай, а вдруг кому пригодиться !?
блин вот купил на разборе привода с кулаками и тоже мучение. думаю что делать и как быть... придется делать так же
Старый 06.06.2018, 22:16   #115
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Артем, мочи Обязательно (под давлением с колпачком) ! Я во второй раз даже не поверил, что так легко всё пошло со съёмником... ). Под давлением проникает смазка и размачивает шлицы на УРА !
Думаю... такой крепкий съемник бы и не пригодился.
Старый 07.06.2018, 15:15   #116
Артем1988
уже залил очень хорошим средство от BG
подливаю раз в неделю.
Старый 19.06.2018, 20:43   #117
Артем1988
сделал такую же тему тока чуть проше.
пластина 2см. насверлил дырки. купил стяжку д14 в леруа. гайки обычные,
шайбы и соеденители стяжек, нужны как типа длинные гайки.
Месяц замачивал в Bg 438 — думаю что это круче чем просто WD до этого вд было вылито гору
и за неделю он вышел. подтягивал гайки. постукивал молоточком.
Старый 30.04.2019, 13:12   #118
razin14
подскажите какой номер NTN брать а то там их как то много( аут 1 2004 года
razin14 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2019, 13:24   #119
OUT-L
Я выдавливал 20-ти тонным прессом
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 22:49   #120
razin14
Подскажите если датчик все же сломали то какой номер его ? Передний со стороны руля)
Замена ступицы переднего колеса PAVEL M. Outlander XL - Запчасти и ремонт 84 24.01.2013 22:14
Airtrek. Датчик температуры катализатора. Замена? FeudorK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 8 15.06.2011 21:23
Замена переднего бампера alexblitz Outlander XL - Запчасти и ремонт 7 30.09.2009 09:13
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
