Старый 27.06.2018, 02:57   #61
Senj
По умолчанию Re: Вибрация на скорости (вариатор)
Помогает смена клапана в насосе свт?
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2018, 22:54   #62
stabik
У меня аналогичная проблема, во время ускорения, при скорости с 35 до км/ч появляется вибрация по кузову. Пробег 95 тыс.км.
stabik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2018, 20:02   #63
Павел_Lex
общался с одним чуваком говорит износ шариков на валу по которым ходит конус
Павел_Lex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2018, 23:07   #64
Senj
Сообщение от Павел_Lex Посмотреть сообщение
Чем черевато? и через сколько будет ухудшение?
Старый 29.06.2018, 10:30   #65
vova18
это полный бред
В вибрации при ускорении виноваты в 99% случаях внутренние шрусы, крестовины кардана и умирающие подшипники ступиц, ищите люфты там.
Старый 29.06.2018, 14:03   #66
Павел_Lex
@vova18,
1. привода новые в сборе
2. крестовины или дают удары на малой скорости или вибрацию на от 80
3. был бы ступичный был бы гул или люфт
4. сам работаю в сто
Добавлено через 36 секунд
@Senj, через сколько не известно, а черевато заменой конусов вариатора
@vova18, тем более что кардан тоже снимался и проверялся и ничего там не нашли
Старый 29.06.2018, 16:59   #67
Senj
Я заезжал в Кардан сервис , нечего не нашли.
Старый 01.07.2018, 17:23   #68
Senj
Наверно надо ехать делать дефектовку коробки.
Старый 05.07.2018, 19:47   #69
Jatco
Аватар для Jatco
Сообщение от Senj Посмотреть сообщение
Не спешите, снять коробку успеете... )))) А вообще вибрация вещь непредсказуемая ))) ничего чего-то одного стандартного тут нет.
P.S. Cегодня со второй попытки побороли вибрацию вариатора на Ниссан Жук (проявлялась только на скорости с 20 до 30 км в час), проблема оказалась в соленоидах — поменяли и всё прошло. Так что и такое бывает.
P.S. Диагностика вариатора у нас ( jatco.su ) - бесплатная, приезайте!
Jatco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 13:46   #70
Павел_Lex
Сообщение от Jatco Посмотреть сообщение
То есть я так понял что надо снимать гидроблок, промывать и менять гидроклапана, я бы может бы к вам и приехал, но живу в СПб, вопрос такой как через комп, диагностику понять что проблема именно в них? И вы написали что побороли проблему со второй попытки,а в первой попытки что пытались делать?
Старый 23.07.2018, 22:51   #71
Блокада
Доброго времени суток господа, может кто подскажет?
При остановке например на светофоре и селектор в "D" ощущается мелкая вибрация, при переводе в "N" она исчезает. Что может быть? Куда копать? Заранее спасибо.
Блокада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 02:03   #72
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Ни куда не копать и жить спокойно
Старый 24.07.2018, 06:53   #73
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
Сообщение от Блокада Посмотреть сообщение
у меня так проявилась задняя подушка двигателя
после замены все прошло
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 15:57   #74
Arshafeev
Аватар для Arshafeev
Не в тему, но спрошу. Есть толчок (пинок). Возникает СТРОГО при резвом разгоне и отпускании педали газа с 3000 оборотов. Т.е. стартую со светофора, довожу до 3000 об, отпускаю педаль, обороты падают до 1500-2000 и в момент падения ощущается толчок. Это нормально или нет? В других случаях ничего не наблюдается.
Arshafeev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 01:40   #75
gooddim2000
Сообщение от Arshafeev Посмотреть сообщение
У меня так же. Я тоже задавал такой вопрос , но так никто и не ответил. Думаю, что это норма, так как мне перебрали вариатор и гидроблок, а симптомы эти остались, а при диагностики мастер сказал, что так и должно быть, мол давление падает, при отпускании педали газа,соответственно и конуса двигаются и меняют передаточное число, но вот с таким толчком. Но мне все равно не понятно почему с таким толчком, просто педаль я отжимаю на миллиметры и сразу валятся обороты.
gooddim2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
