Старый 28.06.2018, 14:39   #1
сергей 997
Авто: Outlander 2.4 2WD
Злость Свечи зажигания не выкручиваются!HELP
добрый день, прошу помощи
Собрался поменять свечи , откручиваю, делаю три -4 оборота и стает колом.Ключ при этом снимается.(такое чувство что нагар на конце свечи не дает дальше откручивать)
Есть ли мысли как провернуть замену свечей без съема головки??
сергей 997 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2018, 17:11   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Свечи зажигания не выкручиваются!HELP
Сообщение от сергей 997 Посмотреть сообщение
Так открути немного и залей туда ВДшки.
Старый 29.06.2018, 19:55   #3
bescotex
Аватар для bescotex
Льешь обильно ВД. Оставляешь на сутки. Потом потиху вперед назад поступательно.
Старый 01.07.2018, 00:17   #4
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
Стопудово, это эффект от использования длинных свечей 26мм. вместо 19мм.
В годы перестройки такой эффект наблюдался, когда голову жигулей расшарошивали под 76 бенз., убирая металл в т.ч. и около свечи, а сами свечи иногда забывали менять на короткие 12мм..
Алилуйя.
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 15:04   #5
сергей 997
Выкрутил именно так, наливая ВД, двое суток.
Теперь другая проблема нарисовалась, на третьем цилиндре постоянно колпак со свечки слетает, проеду минут 20 , и троит, обратно его оденешь и снова.
Что это за фокус??
Старый 24.01.2019, 17:29   #6
hanter72
Аватар для hanter72
Что это за фокус??
если свечи стоЯт те, которые следует ставить, то нужно просто заменить свечной наконечник.
Старый 25.01.2019, 15:44   #7
сергей 997
свечи NGK BKR5E-11, поменял наконечник, все ОК ,спасибо
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
