Старый 30.07.2018, 09:03   #1
RandAlTor
По умолчанию Скрипы в моторном отсеке...
Всем сдрасьте )
Довольно давно начал замечать скрипы при запуске / остановке двигателя, скрип разовый слабый и благополучно игнорируемый (ну мало ли что там, ремень генератора звуки издаёт, или еще какие то узлы)
Буквально вчера появилась мысля по этой теме, что же там скрипит. И мысля привела к соединению приёмной трубы и коллектора, там где болтики с пружинками.
Скрип четко слышен если заглушенную машину (не на ручнике, селектор акп в положении P) покатать вперед назад. При движении двигателя раздаётся громкий скрип...
(Аут 2016 my, 4WD, 2,0, пробег около 30 000)
Кто нибудь знает как это лечится?
Разборка и много медной смазки?
RandAlTor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 09:10   #2
По умолчанию Re: Скрипы в моторном отсеке...
Сообщение от RandAlTor Посмотреть сообщение
Нужно заменить прокладку (кольцо). Как вариант.
Старый 30.07.2018, 09:24   #3
RandAlTor
Получается его нужно менять на каждом втором ТО? Пробег то сопливый + гарантия
Старый 30.07.2018, 09:31   #4
По идее рано совсем ещё его менять. Обычно меняют после 100 000 км пробега. Всё индивидуально, может при сборке криво поставили его, вот это кольцо подгорело и скрипит, но опять же были б слышны РЫКИ, при пропускании выхлопных газов. Надо разъединять это соединение и смотреть, что там и как. Так дистанционно не понять, нужно смотреть. Езжайте к ОД и говорите, показывайте, доказывайте о данной проблеме, пусть исправляют.
Старый 30.07.2018, 09:37   #5
RandAlTor
В том то и беда, соединение герметично, на нём нет ни малейшего следа пропуска выхлопных газов. Всё равномерно ржавого цвета...
Старый 30.07.2018, 11:22   #6
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Как вариант попробовать.
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
