Старый 04.08.2018, 22:24   #1
Kamaz83
По умолчанию Датчик детонации
Ребята, всем привет,. При включении зажигания щелкает датчик детонации. Нормально ли это, или ему приходит кердык? Как у Вас, тоже щелкает или нет? Или это фича какая-то?
Kamaz83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2018, 09:31   #2
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
По умолчанию Re: Датчик детонации
Это дроссельная заслонка.
Это так и должно быть.
Старый 05.08.2018, 11:55   #3
Kamaz83
Нет, это не дроссельная заслонка. Это датчик детонации. Определил очень просто, положил на него руку - щелкает именно он, отключил его - щелкание нет.
Старый 05.08.2018, 17:03   #4
General-229
А фото можно вашего датчика?
Старый 05.08.2018, 21:22   #5
МиНиН
Сообщение от Kamaz83 Посмотреть сообщение
На вашем двигателе к нему еще добраться надо.
Старый 06.08.2018, 15:20   #6
Kamaz83
Я извиняюсь, но Вы правы , это не датчик детонации. Похоже на клапан подачи масла. Если я не прав поправьте. И тем не менее, вопрос остается тот же)
Старый 06.08.2018, 16:43   #7
МиНиН
Да, все правильно, это электромагнитный клапан управления подачи масла (VALVE,OIL FEEDER CONTROL). На схеме номер 04244Р, а датчик детонации устанавливается на блоке под впускным коллектором.
Оффтоп
Старый 06.08.2018, 16:49   #8
Kamaz83
Так он у всех щелкает при включении зажигания? Может совпадение, но у меня щелкает когда температура воздуха от 28. Сегодня при 20 гр. не щелкал.
Старый 06.08.2018, 16:55   #9
МиНиН
Вы из салона это слышите или обратили на это внимание, открыв капот? На 3.0 этот клапан стоит в другом месте, никогда не обращал внимания, да еще просто при включении зажигания, без заводки двигателя, если я правильно понял.
Старый 06.08.2018, 17:18   #10
Kamaz83
Его слышно из салона, но он не всегда щелкает. Например, сегодня, он не щелкал. Когда я это обнаружил машина была прогрета, температура окружающей среды 28гр. Машина заглушена, включаю зажигание, происходит щелкание клапана (примерно раз 5) и потом перестает щелкать. Если опять выключить зажигание и опять включить, то клапан опять щелкает (примерно раз 5). На что он влияет, на изменение фаз?
Старый 06.08.2018, 17:24   #11
МиНиН
https://carpedia.club/view/13536
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
