Старый 17.05.2017, 10:44   #226
bordenmiv
По умолчанию Re: Out III - активация ДХО (дневные ходовые огни)
Сообщение от Диалиан Посмотреть сообщение
А в этой нише, где располагается кулер, чисто? В смысле, кулер не будет забиваться пылью? Хочется, тоже, установить леды с кулером туда.
Выходные ставил родные птф , чисто и кулер чистый!
bordenmiv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 15:24   #227
Диалиан
Отлично, можно с кулером ставить!
Диалиан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 15:54   #228
PunisherBlood
Ребят нужен совет. Активировал себе у электрика дневные ходовые огни, которые включаются при работающем двигателе после опускания ручника. Дневные ходовые огни используют лампы ближнего света в пол накала благодаря специальной реле. Ездил без каких либо проблем около месяца. Сейчас началась какая то ерунда. Дневные ходовые огни могут вообще не загореться при этом блокируя включение ближнего света который я пытаюсь включить вручную с помощью рукоятки, могут начать мигать тускло около трех секунд и потухнуть. Думаю проблема из-за реле, так как прочитал тут https://www.drive2.ru/l/288230376152202407/ что нужно специальное реле. Если слух мне не изменяет то реле которое стоит сейчас у меня трещит. Подскажите я правильно определил реле для ДХО, то которое обвел красным цветом. Хочу его заменить.
PunisherBlood вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 16:34   #229
@PunisherBlood,
Нет,не правильно.Вы обвели реле дальнего света.Реле ближнего света выше от него.Для ближнего в полнакала нужно реле 8627A001 с "рогами".
Старый 07.08.2018, 20:52   #230
Nightik
Авто: Outlander III 2.0 4wd
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - активация ДХО (дневные ходовые огни)
так все таки есть возможность на 2х литровый активировать какие то скрытые функции (если есть), чтобы ближний свет сам затухал когда машину глушишь?
ссылку на украинский сайт видел, но не близко они, а перемычку не поставить.
Nightik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 20:58   #231
Sludnov
Есть конечно, все как у остальных.
Подробности в теме про скрытые возможности.
Старый 08.08.2018, 19:22   #232
Nightik
может есть информация кто из форумчан в СПб занимается активацией?
в спецразделе по услугам не нашел подобного
Старый 08.08.2018, 21:05   #233
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Nightik Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=67388
Сам пользовался. Быстро и качественно. Думаю и с этим помогут.
Старый 16.08.2018, 02:51   #234
Anton39
Подскажите для активации ДХО ближнего в полнакала ставить это реле ВАЗа 98.3747-11 можно , или надо оригинал 8627A001?
Anton39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 03:05   #235
Anton39
Сообщение от Anton39 Посмотреть сообщение
Вот и ответ с Asx форума . Ну а я пошёл за пирожком с полки
Jewellery
Да Jewellery писал(а):
Если хочешь сделать ДХО как притухающий ближний свет, то просто Dimming DRL with P и 8627A001
Да, это верно. И вместо реле ближнего света установить электронное реле 8627A001.
Jewellery писал(а):
Если хочешь сделать ДХО как ближний свет, то просто Normal DRL, для этого нужна релюшки от калины или 8627A001 ?
Никакой дополнительной релюшки не надо. Просто активировать этот режим.
Jewellery писал(а):
Если хочешь сделать ДХО как туманки, то Independent DRL with P, скрутить проводку и поставить релюшку от калины в соответствующее гнездо ДРЛ
Точнее противотуманки (ПТФ) в качестве ДХО. Да, действия для этого правильные. Но при Техосмотре до такого включения ПТФ могут докопаться - у нас в России ПТФ должны включаться вместе с габаритным огнем. Как будете доказывать что это у Вас режим ДХО - не знаю. Автоматического включения режимов света у Вас ведь нет.
И применять реле от Калины настоятельно не рекомендую. Сопротивление катушки реле от Калины по постоянному току порядка 90 ом. У оригинального реле сопротивление порядка 135 ом. И еще - в некоторых реле от Калины может оказаться диод, шунтирующий катушку. На форуме описаны случаи получения неисправности ЕТАКСа, точнее пробоя транзистора ЕТАКСа, который управляет релюшкой, после установки реле от Калины. В итоге можно получить все время включенное реле.
Реле от Калины стоит от 70 до 90 рублей. Оригинальное реле новое стоит порядка 400...450 рублей. Б/у оригинальное стоит 200 рублей. Легко можно найти и за 100 рублей. На некоторых авторазборах отдадут за спасибо.
Ремонт, точнее замена ЕТАКСа, обойдется примерно в 5000 рублей.
Вот и делайте выводы для себя. А по другому - все свои проблемы создаем мы сами.
Старый 21.07.2021, 16:41   #236
boriski
Аватар для boriski
До недавнего времени отлично работало. Т.е. после запуска двигателя при отпущенном ручнике загорались ПТФ, в которые поставил светодиоды чтобы работали как ДХО и автоматически выключались при включении ближнего/дальнего света фар. Теперь включаются только принудительно поворотом колесика после включения габаритов. В чем может быть причина? Куда девалась удобная функция? Где копать? Подскажите пожалуйста кто в курсе.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2021, 09:19   #237
Палыч71
у меня при включении передачи в D загораются противотуманные фары,когда включается ближний или дальний свет они тухнут.Сделал следующим образом:купил четырех контактное реле и колодку от ВАЗа ,в блоке предохранителей под капотом вытащил родное реле туманок,туда подцепил 2 контакта от нового реле 30(постоянный +) и 87 (выход на лампочки) 85 (- ,теряется при включении ближнего или дальнего) ну и самое главное 86 (сигнал от D) от верха 2 контакт вниз,коричневый провод. Я на всякий случай впаял диод в провод на 86 контакте,но работает и так. я проверял
Палыч71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2021, 12:14   #238
$edoi
Сообщение от Палыч71 Посмотреть сообщение
Сергей не совсем понял на 85 тоже коричневый провод?Принудительно ,при включении туманки горят?
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2021, 07:52   #239
Палыч71
Родная колодка вазовская идет с двумя цветами,желтым и черным,К концам проводов припаял проводки с "мамой",так что да на 85 тёмный провод.что бы туманки загорались принудительно,нужно просто воткнуть родное реле на место не убирая от туда провода.У меня штатный ксенон,свет устраивает,поэтому туманки мне без надобности
Можно конечно провода перенести в слот для реле дхо,он там пустой,но тогда надо замыкать провода на дхо возле радиатора,
Старый 17.12.2022, 20:48   #240
Lazer1984
[QUOTE=boriski;3018012]До недавнего времени отлично работало. Т.е. после запуска двигателя при отпущенном ручнике загорались ПТФ, в которые поставил светодиоды чтобы работали как ДХО и автоматически выключались при включении ближнего/дальнего света фар. Теперь включаются только принудительно поворотом колесика после включения габаритов. В чем может быть причина? Куда девалась удобная функция? Где копать? Подскажите пожалуйста кто в курсе.[/QUOTE
Решилась ли проблема? у меня такая же...перестали гореть туманки в режиме ходовых огней. Отдельно туманки при ближнем свете/габаритах работают
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
