Старый 07.08.2018, 22:24   #691
Nightik
Авто: Outlander III 2.0 4wd
По умолчанию Re: Газ, ГБО на Outlander 2013-2014-2015
Если заправка одна и та же - то непонятно...
два раза ездил настраивать оборудование. говорят, что теперь точно все ок (вот тестирую теперь))...). Плюс слегка подпинывать стала, если едешь на скорости, отпускаешь газ и через некоторое время резко жмешь на газ (на бензе такого нет). Обосновали это свечами, щас заменил на новые, посмотрим как будет (старые вроде нормальные, только изолятор желтый)
Nightik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 08:13   #692
Nightik
В общем провалы не исчезли, а при резком ускорении если едешь в начале со скоростью пешехода ещё и пинки. Авто у меня недавно, но на бензе такого не замечал. Что это может быть ?)
Старый 08.08.2018, 10:20   #693
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Сообщение от Nightik Посмотреть сообщение
В любом случае это косяки установщиков ГБО. Надо их трясти...
Старый 08.08.2018, 12:45   #694
Nightik
Так вот мучаю их, только больше сам парюсь постоянно посещая их. Даже теперь сам сомневаюсь в них проблема или нет (вдруг вариатор?), вроде и гбо ставили в крупной конторе, а не в гараже у дяди Васи
Старый 09.08.2018, 22:22   #695
Galla87
Аватар для Galla87
Авто: Out III 2.0 White Superman
Да у меня вот тоже самое на BRC два раза ездил к настройщикам, понять не могут...Один раз вроде перенастроили стало меньше гораздо проявляться, но переодически есть пинки..
By White Superman :-)
Galla87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 19:10   #696
Nightik
Сообщение от Galla87 Посмотреть сообщение
я плюнул, у меня и при переключении на бенз пинается теперь))) хз кто виноват)
Старый 21.08.2018, 11:00   #697
Ftor
Аватар для Ftor
Авто: Аут 3. 2.0 CVT 4WD
@Nightik,
Оборудование какое стоит( мозги, форсунки)? Если пинок при разгоне, то стоит посмотреть что стоит в вкладке экстра-впрыски, пинок при переключении с газа на бензин на холостых скорее неправильно настроены времена работы газовых форсунок.
Ftor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 18:07   #698
Nightik
Сообщение от Ftor Посмотреть сообщение
@Nightik,
вроде все Digitronic. много настраивал, раньше при переключении на бенз не чувствовал такого, после последней настройки и при переключении на бенз пинки чувствуются. Я ж авто недавно взял, мож там действительно так вариатор работает?
кстати подскажите, что за ерунда с расходом: заехал почти с пустым баком, заправил порядка 38л (у меня бак на 54, изначально в него влезло 42), проехал за сутки ~240км, на эту же заправку и колонку: залезло 42 литра. как так?) расход средний пока что 12-13 литров. Такая же тема как то встречалась и на другой заправке. Газ - мутная тема, такое ощущение, что тебя нагревают и не доказать
Старый 21.08.2018, 23:35   #699
Ftor
Аватар для Ftor
@Nightik, Переключение газ-бензин, бензин-газ при правильно настроенном оборудовании ощущаться не должно. Заметь время работы бензиновых форсунок при работе на газе, переключи на бензин-время не должно измениться. По поводу заправок-тут факторов много, время суток, давление в колонке, даже день недели. По выходным особенно страдают недоливом.
Старый 22.08.2018, 10:02   #700
gen032
Аватар для gen032
@Nightik,
....... вроде и гбо ставили в крупной конторе, а не в гараже у дяди Васи
А где ставили, ежели не секрет?
Старый 23.08.2018, 07:39   #701
Nightik
Как замерить время работы форсунок?)
Переключение кнопкой на бензин возвращает Настройки Авто как было (т.е. до установки газа) или все таки все равно влияют Настройки сделанные при установке гбо?
Ставил в конторе агтс
Старый 23.08.2018, 13:02   #702
Ftor
Аватар для Ftor
@Nightik, Все настройки смотреть в программе. Нужен кабель и установленная прога на ноут. Настройки вернуться к заводским после отключения аккамулятора или пару дней поездить чисто на бензине.
Старый 23.08.2018, 13:59   #703
Nightik
Радостная новость, я думал, что при переключении на бенз у меня Настройки сразу старые, а значит дело в вариаторе.
Еду значит снова к этим людям настраивать (благо что они не отказываются, минус что ничего сделать не могут).
А в чем там может быть косяк? Мне даже вроде как форсунки сверлили, чтоб мощи прибавить
Пинок именно в тот момент когда отпускаешь педаль газа, едешь накатом (особенно когда на низкой скорости) и потом снова добавляешь газа (в момент когда жмёшь газ машина пинается и потом ускоряется)
Старый 23.08.2018, 15:56   #704
Ftor
Аватар для Ftor
@Nightik, Хотя бы озвучил компоненты оборудования или фотки подкапотной сделал и лог в движении записал. Гадаем на манной каше... Обрати внимание на эту графу, что там указано.
Старый 23.08.2018, 18:39   #705
Nightik
@Ftor,
я бы с удовольствием, но у меня кабеля этого нет. Документы (в машине лежат. сегодня или завтра гляну), напишу, что за зверя там мне поставили.
я когда последний раз был у них, то мы прокатились с настройщиком вместе, километра 3-4 проехали, не пиналась...я решил что все ок, отвез его, пожал руку, поехал и через 5 мин началось))) по регламенту их работы нужно было снова записываться (уже некогда было перед поездкой в деревню)
outlander, газовое оборудование, газовое оборудование на outlander, гбо, гбо на outlander
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
