Старый 30.08.2018, 09:44   #16
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Глохнет при открытии бака
Клапан абсорбера. Mitsubishi MR464336
Дело скорей всего не в нем. Его можно снять и прочистить.
Старый 30.08.2018, 14:40   #17
Евгентий47
Аватар для Евгентий47
Авто: Outlander 3 2.0 CVT 4WD S85
клапан денег стоит. потом не сдать. закончится все побывкой в сервис. удач.
Евгентий47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2018, 15:14   #18
bescotex
Аватар для bescotex
Если не горят ошибки по утечкам паров , то дело в бензанасосном модуле. Отжалеть 100 американских на комплект и забыть.
Старый 31.08.2018, 20:26   #19
Александр184538
Аватар для Александр184538
Авто: 4g69, Америка
Заменил клапан адсорбера MR988075
Вроде как проблема ушла, старый клапан продувался в обе стороны, новый ни в одну.
Александр184538 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 10:12   #20
bescotex
Аватар для bescotex
Это не клапан абсорбера. Это соленоидный клапан сброса паров бензина во впускной коллектор. Закрывается при холостых оборотах. Открывается при повышенных оборотах при езде при повышении давления в баке. При неисправности плавают обороты на холостых. Выскакивает ошибка 0431. Лечится глушением . Я пока езжу без рабочего клапана. Просто заглушил и все ОК.
https://www.youtube.com/watch?v=SntAGBc_nDo
Теория такая
https://www.youtube.com/watch?v=AxGZZz4SWyk
Старый 01.09.2018, 21:23   #21
Gold1ee
У меня оригинал с завода. GIP501 чисто японский вариант. В комплекте с сеткой и вроде даже шлейф идет в комплекте.
https://www.google.by/search?q=GIP50...LW86VvjUNdGaM:
У меня с завода DENSO стоит, наверное как и у многих.
Gold1ee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 10:10   #22
bescotex
Аватар для bescotex
У меня тоже стоит Denso. Это конвеерный оригинал.Он подороже будет в два раза GIP501
Старый 20.10.2021, 13:49   #23
sam_mer
[QUOTE=bescotex;2722314] Это соленоидный клапан сброса паров бензина во впускной коллектор. Закрывается при холостых оборотах. Открывается при повышенных оборотах при езде при повышении давления в баке. При неисправности плавают обороты на холостых. Выскакивает ошибка 0431. Лечится глушением . Я пока езжу без рабочего клапана. Просто заглушил и все ОК.
Cкажи пожалуйста,, я вот тоже заглушил патрубок клапана MR988075,, можно без его замены так ездить? так то он не дешёвый
sam_mer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2021, 19:44   #24
bescotex
Аватар для bescotex
Я тоже заглушил патрубок клапана и езжу два года без замены клапана.
Старый 21.10.2021, 09:45   #25
sam_mer
На расход не влияет?,, чек не загорается? ,,,а то мне там сказали что при заглушке может расход увеличиться,,,.Вот думаю надо у очевидца спросить. Жаба душит,, менять не менять, деньги на ветер или на дело?
Старый 21.10.2021, 12:50   #26
bescotex
Аватар для bescotex
Ничего не увеличится. Просто пары не уйдут. Чек загорится.
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
