Старый 14.01.2018, 04:35   #61
Юрий38
По умолчанию Re: ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности...
Загорелась ABS и все сопутствующие тому признаки: желтая панель и ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED а так же миганием 4WD и LOCK. При этом, по моим ощущениям, автомобиль стал переднеприводный и без ABS (как работает ASC не выяснил - я не гонщик). Зима. Снега много. Во дворах снежные накаты и колеи на дорогах - без 4WD не комфортно. Поехал в сервис - датчик правого перед него колеса. Замену датчика произвести не смогли по причине полного закисания оного. Предложили разобрать все при этом сказали что возможно придется менть подшипник ступицы. Согласился. Старый датчик выломали, высверлили и показали подшипник ступицы (еще не выпрессованный). Так на подшипнике сильные риски и борозды ( на магнитной ленте). Все заменили. Ошибки пропали. Все системы заработали (ASC не проверял). В сервисе предположили причину неисправности: попадание инородного предмета. А перед возникновением неисправности я ездил по свежесчищенному снегу (у нас за сутки выпало 20-30 см. Снега, дороги посыпают, очищают (сталкивают снег с посыпкой на обочину). Ну вот, после очередного преодоления обочины (у меня же 4WD - мне пофиг этот снег с песком на обочине ) возникла неисправность. Финансовых итог 7100 (замена датчика, подшипника + работы по диагностике, сбросу ошибок и замене датчика и подшипника).
Юрий38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 17:34   #62
Uran636
Аватар для Uran636
Такая же ерунда приключилась. Показания приборов в приложении. Записался на диагностику. Мигают поочередно.
Uran636 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 09:54   #63
Uran636
Аватар для Uran636
По итогу сервиса - Сказали, что возможно что то было задето при ремонте подвески. Прочитали ошибку датчика abs переднего левого колеса. ошибки убрали сказали ездить до появления рецедива - а потом думать о замене датчика.
Старый 24.07.2018, 16:05   #64
Евген
Аватар для Евген
всем привет!
При замене левого заднего подшипника ступицы поломали датчик АБС. Датчик заказал и менял сам путем высверливания старого. После замены вроде все пропало, но проезжаешь какое либо расстояние (можно и 100км) и начинает все моргать и говорить о неисправности.
Прошу помочь в данном вопросе. Что может быть? Прочитал на форуме, что при свирлении даже стружки не должны попасть на магнитную часть подшипника. У меня все туда и сыпалось. Что можно сделать?
Евген вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2018, 21:06   #65
Jay
Аватар для Jay
@Евген, Ошибки то сбросили после самостоятельной замены датчика? И чем?
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 14:38   #66
Серёга(Владивосток)
Авто: OUTLANDER 2.4; 4B12; CVT
Парни, такой вопрос, кто знает датчики АБС перед и зад взаимозаменямы или нет?
Серёга(Владивосток) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 14:46   #67
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
Сообщение от Серёга(Владивосток) Посмотреть сообщение
Нет. Всё дело в длине и конфигурации проводов.
А в остальном они одинаковы.
Старый 04.09.2018, 23:37   #68
Евгентий47
Аватар для Евгентий47
Авто: Outlander 3 2.0 CVT 4WD S85
Сообщение от Jay Посмотреть сообщение
тут только на прибор. к диагностам..
Евгентий47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
