Старый 27.09.2018, 05:12   #1
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
По умолчанию MUT Coding Mitsubishi
Всем привет.
Как и обещал, после тестирования, программа доступна всем желающим.
Напоминаю в программе можно редактировать файлы блоков ETACS, MPI/GDI/DIESEL(двигатель), SRS скаченные дилерским прибором и ПО MUT-III.
Иными слова редактируются файлы Variant Coding (kon), Customization (cuf), Option Coding (opf).
Производиться сравнение двух файлов. Поддерживаются все авто включая новый Eclips Cross.
Программа при запуске проверяет обновление ПО, если интернета нет не беда, запуститься без проблем. Постарался добавить максимальное кол-во блоков которые у меня были. Если блока в базе не будет, программа попросит выбрать диагверсию. Если такое произойдет, просьба отписать мне, добавлю блок, только приложите в письме файл.
Обсуждать можно здесь или в группе VK MUT Coding Mitsubishi
В архиве две версии для 32/64 платформ
Ссылка для скачивания: MUT_Coding_Mitsubishi.rar
С удовольствием выслушаю предложения, замечания. Кому не понятен будет функционал пишите, разберемся.
P.S. Для информации программа может лишь редактировать файлы, со шнурками напрямую с авто работать не умеет. В будущем возможно сделаю, на данном этапе нет авто под рукой.
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 27.09.2018, 05:42   #2
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: MUT Coding Mitsubishi
EtacsDecoder killer. А то Вадик совсем забурел - теперь у него только платно, тестовых версий нет.
Старый 27.09.2018, 09:00   #3
Dmitry_krs
Аватар для Dmitry_krs
[emoji106][emoji106][emoji106]
2.4 instyle 2015
Dmitry_krs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 11:03   #4
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
А что такое диагверсия, и как её правильно определять?
Что будет, если я укажу другую?
Старый 27.09.2018, 12:19   #5
allyy
Сообщение от Bad-Teo Посмотреть сообщение
Получается, что мне надо слить из етакса эти файлы другой прогой, потом можно открыть оффлайн дома Вашей прогой, отредактировать, а потом отредактированные заливать обратно через другую прогу?
allyy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 13:43   #6
@allyy,
Получается пока только так.
Старый 27.09.2018, 14:04   #7
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
От правильной диагверсии зависит кол-во показываемых (доступных) параметров. Если номер блока с диагверсией есть в моей базе, значит ее не нужно будет выбирать. Если его нет, то будет вот такая картина:
В любом случае я постараюсь помочь с правильным выбором и в последствии добавлю в базу.
Старый 27.09.2018, 14:11   #8
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Сообщение от allyy Посмотреть сообщение
Файлы можно слить у дилера с помощью MUT3 или у кого он есть.
Процедура совсем не сложная.
Как это сделать: Копирование файла Variant coding
После изменения необходимых скрытых функций измененный файл заливается в автомобиль.
Старый 27.09.2018, 15:05   #9
allyy
а пресловутым етаксдекодером можно слить?
Старый 27.09.2018, 15:12   #10
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
На сколько помню он сливает в урезанном формате, не таком как в ПО MUT3. Если увижу слитый файл скажу точнее.
Старый 27.09.2018, 15:33   #11
General-229
У меня есть файл кодинга от Out XL 2012 года.
Я его открываю в программе, программа ничего не спрашивает, но в окошке версии стоит 6 (это минимальная версия, и я так понимаю, она по-умолчанию). При этом окно параметров не заполняется.
Если щёлкнуть по попапу и выбрать тот же 6, таблица заполняется.
Вот меня и смущает, версия правильно выбирается к кодингу или нет?
и вообще версии доступны для выбора от 6 до 23.
Старый 27.09.2018, 17:05   #12
ZMS
Аватар для ZMS
Как то так
Старый 27.09.2018, 18:19   #13
allyy
Как то так
это с файлом слитом в етаксдекодере?
Старый 27.09.2018, 19:57   #14
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Пришли на почту файл с кодингом, посмотрю. Почта указана в "О программе".
Старый 28.09.2018, 05:12   #15
ZMS
Аватар для ZMS
Да. В диаг-версии пусто и все что правее сведения о машине тоже пусто.
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
