Кто устанавливал на авто или может собирается "силовые пороги", "платформу для скрытой установки лебедки", "комплект подвески с лифтом" или может силовые бампера???
Добавлено через 24 часа 27 минут
Вот кстати в Индонезии как прокачивают спорта. Смотреть категорию Паджеро 16.
Только вот жаль доставка обойдется дороже чем сам товар. http://bantengmas.com
А есть в ветке владельцы годовых и 2х годовых машин? Интересно насколько просели пружины за это время эксплуатации со стандартной подвеской? На новой расстояние между центром колеса и аркой крыла перед 52см, зад 56см. Может кто еще поделится как у его машины?
@KSergeyA, Машине год почти, пробег 36000км.
Перед 51см., зад 55см. +-5мм.
От земли до арки крыла через центр ступицы ~92см., при том, что резина БФГудрич АТ 265/65/18.
Спасибо, значить на 1 см просела, или такая разница из за коробок, в смысле вес разный по этому и разница в 1 см с МКПП
Просела. Я замерял на парковке возле ТЦ и напротив стояли такой же МПС на автомате, и на штатной резине. Я набрался наглости и измерил расстояние от кромки крыла до земли. Вышло как и у меня, с учетом погрешности. Но у меня то АТ резина размером выше.
92 это зад или перед? у меня перед 92 см но у меня и проставки 2 см стоят-резина как у тебя...
Я ранее писал что родные пружины задние гуано.я их поставил на спорта 2 при задаче в трейдын когда авто поднимали на подъёмнике они в нем чють ли не болтались если говорить грубо.я со спорта 2 переставил на спорта 3 усиленные задние.по промерами от центра диска до арок перед 55 см.зад 58.5 см .
Re: Подготовка Спорта для покатушек.
Сообщение от Rus_lan
Да ладно!
Это стайлинг. К тюнингу (переводится как тонкая настройка), никакого отношения не имеет. Потому как при стайлинге в отличии оо тюнинга в техническую часть не лезут.
Установил сегодня резину 275х65 r18, в арке со стороны водителя цепляет подкрылок, но это от того что он не подрезан и установлен поверх заводского брызговика, надо подрезать и наверное закрепить к стоковым узким подкрылкам чтоб не топорщился, тогда зазор получится в районе 1.5 см
СЕРГЕЙ фото не скинеш авто на таком размере? я так понимаю у тебя зад проставка 4 см? а перед 2-2,5? есчё что то делал? на моём ни подкрылок не брызговиков нет.если есть возм замерь перед зад ск.см от центра диска до арок. хочю просто к весне перейти на такой размер(возможно)...щас пока на 265 65 18,,,, и у тбя коробка механика или акпп?
Коробка механика , перед от центра оси до арки 58мм приставки под стойку 28мм, зад проставки подпружину 40мм с 1 родной резинкой высота 60см от центра оси до арки, не могу почему-то фото крепить , на форуме сижу с телефона, если есть вайбер то можешь мне написать +79226529687, что будет интересно могу скинуть, сейчас готовлю комплект для увлечения хода передней подвески вниз, думаю на следующей неделе сделаю 1 сторону
наверное ко мне они не влезут .. разница в 7 мм и у меня перед от центра до арки 55см.вообщем нужно будет промерять мин расстояние в поворотах влево в право и высчитывать..
