Старый 07.11.2018, 09:56   #136
Venture
По умолчанию Re: Кардан, шприцовка
Такая же щепетильная тема, что и про масла для двигателя.
После лужи шприцевать карданы - извините, бред. Смысл смазки в крестовинах - обеспечение скольжения подшипников, в данном случае - игольчатых. А также обеспечение бепрепятственного продольного перемещения в шлицевых соединениях. Худо-бедно, но шипы крестовины условно герметичны, есть уплотнения. Несколько грамм смазки достаточно для работы узла, остальное лишнее выдавится. Имхо, раз в 15000км вполне достаточно для автомобиля, изредка съезжающего с асфальта.
Старый 07.11.2018, 11:45   #137
FoxH78
Здесь не все только по лужам ездят. Мне на крузаке смазки на год не хватало, все вымывало. А с учетом чтона спорте я уже дважды сидел в солончаке по несколько часов, там думаю немного осталось. Зимой заводская смазка гарантированно задубеет при 25 и ниже.
FoxH78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 19:54   #138
Venture
Сообщение от FoxH78 Посмотреть сообщение
Ну, такая эксплуатация предусматривает индивидуальное обслуживание. Практически это равноценно спортивному использованию.
Старый 08.11.2018, 01:04   #139
garis007
Аватар для garis007
На ТО 15 прошприцевали без снятия кардана.
Смазка какая то синяя была.
Спросил о частоте смазки, Слесарь ответил - раз в 15 норм, но если кардан «тонул», желательно смазать.
Старый 08.11.2018, 12:21   #140
zxzzxzzxz
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Ну на ТО 15 можно ещё и не смазывать заднее шлицевое.
zxzzxzzxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2019, 13:42   #141
Vladimir2018
Сообщение от zxzzxzzxz Посмотреть сообщение
Снимаемых задний кардан, 8 болтов . видим метки на шлицевом соединения . Разьединяем шлицевое _ кардан на полу ,вторая часть в руках. Набиваем смазку . Собираемых шл цевье назад ,до конца аккуратно насадить ,чтоб воздух лишний вышел,ставим кардан на место.
Где бы эту процедуру посмотреть на видео. Или снимите на камеру сам процесс (снятие, установка) . Очень многие будут благодарны.
Vladimir2018 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 22:44   #142
coma01
Прошприцевал карданы(5 точек) мобилом 222. Открутил у заднего кардана передний хвостовик опустил его вниз и сдвинул вперед до упора. Совсем не дает сняться. Как раз показались шлицы около сантиметра. Напихал туда синей смазки и посадил все на место.(коробка механика, как на автомате не знаю)
Старый 16.05.2019, 22:31   #143
zxzzxzzxz
Сообщение от coma01 Посмотреть сообщение
Надо снимать полностью ,иначе смысла нет.
Старый 17.05.2019, 22:15   #144
coma01
Пробег 20000. В брод не лажу. Пока хватит. Если уж следующим летом.
Старый 18.05.2019, 02:15   #145
Rambo
Авто: Lancer
Нет, не надо. Смысла нет его снимать.
По инструкции кардан откручивается с одной стороны, разжимается, набивается смазкой, потом несколько раз сжимаем-разжимаем, удаляем выдавившуюся смазку, ставим обратно.
Rambo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2019, 08:40   #146
Vadim SPB
Сообщение от Rambo Посмотреть сообщение
Это про передний кардан. А если смазывать шлицы заднего кардана,там у нас нет масленки- то надо его открутить с двух сторон, разъединить и смазать. Насколько помню, по регламенту-это не делается. Это по желанию
Старый 18.05.2019, 22:12   #147
coma01
Ну раз по желанию, значит три варианта. Вообще не мазать, смазать частично, ну и с полной разборкой. В зависимости от желания и условий эксплуатации.
Старый 21.05.2019, 09:19   #148
zxzzxzzxz
Блин , из какого дерьма делают теперь наши машины. Вчера снял кардан задний , смазывал шлицы, а там под сальником одна коррозия....
Зачистил как смог, смазки набил и закрыл. Противно от производителей.
Старый 21.05.2019, 12:06   #149
SURF43
Вчера ставил фаркоп ..заодно и пошприцевал, смазки ноль...ужосссс... сегодня сниму задний кардан просверлю и вкручу таводницу чтобы в следующий раз
не любить мозг при шприцевании шлицевой заднего кардана
SURF43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2019, 12:29   #150
zxzzxzzxz
Сообщение от SURF43 Посмотреть сообщение
Тоже была мысль про неё, но возможен дисбаланс...
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
