Старый 20.04.2018, 14:40   #166
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Outlander: Рулевая рейка, ремонт, подтяжка и замена
@Артем1988, закисшие "насмерть" болтовые соединения хорошо побеждает 9% уксус - полил им на закисшую резьбу, намочил им тряпицу, положил эту тряпицу сверху (или обмотал закисший болт, если удастся) - и через минут 30 - 40 всё раскручивается, как правило.
Старый 20.04.2018, 16:50   #167
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
закисшие "насмерть" болтовые соединения хорошо побеждает 9% уксус - полил им на закисшую резьбу, намочил им тряпицу, положил эту тряпицу сверху....
Дык как польёшь-то ! ) Тут не тот случай. Резьба-то сверху и потайная (то бишь внутри скрытая за подрамником). Отсюда и попадалово... (
А про уксус да..., тема известная.
Старый 20.04.2018, 17:29   #168
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
2а гайки это груба говоря над приводами передними самый жопные
Из собственного опыта замены подрамника.
Пробовал крутить трубой с суперпрочным воротком.Но побоялся сорвать.Немного идет и все.Потом поехал на подъемник к товарищу и пневмогайковертом открутилась на УРА,даже без ВДшки.
Старый 26.04.2018, 16:21   #169
*Sem*
Катаюсь уже несколько месяцев с рейкой MSG MT 216. Все нравится, проехал 7000.
*Sem* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2018, 00:07   #170
Артем1988
Аватар для Артем1988
@*Sem*, от 14 тр она. хохо... в мск надо поискать может есть дешевле.
хотя в мск от 11800 уже есть) что интересно
Старый 09.05.2018, 23:53   #171
Артем1988
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
@Артем1988, Забыл спросить.
Про металический стук... Надеюсь, карданчик, на рулевой колонке исключили (он может клинить) ?
И рулевые тяги под пыльниками тоже ?
вторая проблема отпала это звук некой болтанки при небыстрой езде по проселочной...
тяги и наконечники сменил. до меня они прошли 15 и со мной 40 где то.
остался теперь вот этот глухой стук. надо как то залесть под машину и что
бы кто то крутил руль и слушать точнее где этот стук. вдруг все же кардане
Старый 10.05.2018, 10:20   #172
jeleziaka
вторая проблема отпала....наконечники сменил
Это хорошо. )
Я имел ввиду проверить карданчик на рулевой колонке ! Их там даже два. Они тоже могут хорошо противно стучать ! ))
Старый 11.05.2018, 02:04   #173
Артем1988
@jeleziaka, доберусь до них скоро. и они вообще меняются интересно.
уж больно на них смахивает. но звук все же надо послушать от куда.
Старый 23.07.2018, 13:22   #174
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
подскажите ремкомплект MN101885 кто устанавливал как с ним рейка лучше стала? а то бренчит зараза.
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2018, 23:55   #175
Артем1988
И так разобрался как подтягивать рулевую рейку
приспустил подрамник. снял опору задней опоры двс что на подрамнике
снял саму балку стабилизатор. ее лучше подвязать. гайки на закладных болтах грел
Затем тупым зубилом из под днища сбил контр гайку. завтра подкручу гайку рейки
и затяну контр гайку.
Так же записал видео по этому интересному поводу
ССылка на ютюб отдельно https://www.youtube.com/watch?v=EkOrNnzFDfU
Старый 07.11.2018, 00:35   #176
Артем1988
Решил полностью вынуть механизм прижима рейки. открутил рейку от под рамника
удлинителем метровым через верх мотора. приподнял рейку на 1.5 см
выкрутил гайку прижимню с контрольной. вынул пружину и прижимную платину.
на ней есть задиры. вышкурил до блеска и полернул
Изготовил ключ для затяжки и ослабления момента. когда соберу коробку то буду
регулировать на заведеной. пока подтянул как по мануалу. но мне кажется это туго
Старый 07.11.2018, 16:02   #177
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Все задиры в гидроусилители и рейке устраняются легко и надежно. Улучшения уже после 30 км пробега
Старый 07.11.2018, 16:55   #178
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Все задиры в гидроусилители и рейке устраняются легко и надежно. Улучшения уже после 30 км пробега.
Артем , молчи !
Старый 07.11.2018, 17:20   #179
hanter72
Аватар для hanter72
Артем , молчи !
Старый 07.11.2018, 17:38   #180
eskylap
Аватар для eskylap
Авто: Outlender2.4 4wd 2007 4G69
А не кто не заморачивался с установкой электрорейки? Вижу наверно только плюсы.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
