08.12.2018, 18:38
#16
Авто: Mitsubishi Outlander 2,4 Ultimate 2018 г/в
Re: Бортжурнал:Из Mitsubishi Outlander 2015 Instyle в Mitsubishi Outlander 2019 Ultimate +++
seva77
Андрей, спасибо Вам за подробный обзор
Пожалуйста, подскажите, а «подсветить» все кнопки (со стороны водителя) можно? Цвет подсветки зависит от цвета светодиодов.
Оффтоп
Можно, но не нужно – не подходит
На авто 19 м/г тж как и на 18 м\г сэкономили на подсветке кн блокировки стеклоподъёмников, джойстика и переключателя регулировки зеркал, кн блокировки - разблокировки дверей ИЛИ оставили на рестайлинг 2020 м/г
Спасибо.
10.12.2018, 13:51
#17
Вопрос джойстик регулировки зеркал с подсветкой стоит MR190958, ставили разъём в разъём или что то переделывать нужно?
10.12.2018, 14:37
#18
Авто: Subaru Forester
Сообщение от
АНС
Разъём в разъём
10.12.2018, 16:13
#19
Ещё уточнение цвет подсветки какой?
10.12.2018, 16:42
#20
Авто: Outlander 2016MY 2.4
Добрый день. Не планируете добавлять вентиляцию для второго ряда?
https://youtu.be/DfFRrCgxNZU?t=290
28.12.2018, 12:03
#21
Авто: Стремительный домкрат
У блоков управления стеклоподъёмниками на водительской двери с подсветкой и без подсветки разъёмы одинаковые или нет? Без автоматического режима на всех дверях обойдусь.
И какой номер у блока управления стеклоподъёмниками, если не секрет?
28.12.2018, 15:14
#22
Сообщение от
Frra
Разъёмы разные,без замены проводки не получится!
Могу подогнать только блок с подсветкой и проводку (от Паджеро спорт).Будет подсветка но не будет авто на все стекла.
28.12.2018, 16:19
#23
Сообщение от
seva77
Подсветка только кнопок стеклоподъемников или вообще всех кнопок?
28.12.2018, 16:31
#24
Сообщение от
CyberHag
Только стеклоподъемников
02.01.2019, 21:49
#25
Электропривод багажника можете подогнать? Есть желание установить.
02.01.2019, 23:20
#26
Сообщение от
seva77
Джойстик регулировки зеркал с подсветкой стоит MR190958
Устанавливался на многие модели Mitsubishi
А как подключать такой джойстик? Наверняка же для подсветки нужно будет подключать дополнительные провода?
02.01.2019, 23:46
#27
Сообщение от
seva77
Разъём в разъём
Прошу прощения, сразу ответ на свой вопрос не увидел
Ещё вопрос по режиму работы автодоводчика - при постановке на охрану стекла будут подниматься, как на доводчиках с али?
03.01.2019, 17:09
#28
Сообщение от
Mike_D
Нет,такая функция есть в мозгах,но пока не реализуется.
Пытаемся побороть эту нелепость
03.01.2019, 22:19
#29
@seva77 , спасибо за коммент! Пока тогда точно еще можно подумать, да с жабой побороться
На аутах 19 года такой режим тоже не работает?
01.04.2019, 22:29
#30
Сообщение от
seva77
Приветствую. Есть подвижки?
Текущее время: 23:44 . Часовой пояс GMT +3.
