Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 791 просмотров)
Старый 18.12.2018, 13:30   #3481
EvgenA
Аватар для EvgenA
Авто: Outlander III Exlusive 2.4 CVT
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
@EvgenA, в спойлере "новая версия файла OUT3.csv в папку .torque/extendedpids (поддерживается в Torque версии 1.8.94 и старше, ..." - весь список подходит для последних версий Торка. Список длинный, и можно самостоятельно сократить, оставить только то что нужно, и будет легче пользоваться.
Приветствую! Ещё раз спасибо! Разжевали для беззубых ))) Открыл в блокноте и мягко говоря: ох..., уехал мой автобус!!! Нужно по минимуму, а вдруг понадобится ))) Выкинуть жалко.
Я так понимаю, если инициализация не требуется, то и профили отдельные создавать не надо? Т.е. на один рабочий стол я могу поместить параметры работы и двигателя, и вариатора? Или губозакатку доставать? ))) Спасибо. Удачи.
EvgenA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 17:06   #3482
v888v
Аватар для v888v
@EvgenA, а что там жалко то ?
Вы сделайте два файла, в одном всё, в другом только то что хотите сейчас увидеть, проверить и научиться. Назовите их по разному. Загрузите их в папку extendedpids.
выбрать "Добавить набор" и из списка выберите название файла где поменьше строк, появится набор датчиков. В дальнейшем можно другой набор добавить.
Старый 18.12.2018, 17:40   #3483
v888v
Аватар для v888v
Датчики ведь добавляются из набора. После этого можно добавить и другой набор. В итоге окажется большой список, в данном профиле конкретно.
И можно профили создавать, а для каждого профиля свой набор датчиков.
Короче - конструктор.
Старый 18.12.2018, 19:12   #3484
EvgenA
Аватар для EvgenA
Файл с поменьше сделал ))) А вот за то, что оба файла можно засунуть в папку спасибо.
Старый 20.12.2018, 13:24   #3485
EvgenA
Аватар для EvgenA
Всем привет!
Потанцевал я тут с бубном и походу какие-то "Па" сделал неправильно. По порядку: 1. В блокнот перенёс ПИДы из шапки и сохранил файл в формате .csv. Получился экселевский файл в формате .csv. Проверил, нет кавычек в начале всех строк. Проставил кавычки.
2. Создал папку extendedpids, скопировал в неё файл OUT3.csv из п.1.
3. Скопировал папку extendedpids в папку .torque
4. Захожу в приложение Torque, настройки, Управление дополнительными ПИДами, Добавить набор, моя папка OUT3 есть. Нажимаю на неё, а в ответ... пусто. Что не так?
Спасибо. Удачи.
P.S. Создал профиль CVT и в нём при выборе OUT3 тоже пусто. ???
Старый 20.12.2018, 13:36   #3486
v888v
Аватар для v888v
@EvgenA, я вам не так предлагал. Нужен файл, реальный, с данным расширением .csv. Открыть его не в экселе а в блокноте. Блокнот, текстовый редактор, и откроет только текст. Вот текст и заменить на свой. Сохраняем. Структуру файла блокнот не поменяет, она сохранится.
Можно открыть конечно и в экселе, но эксель надо предварительно настраивать для того, чтобы он не лез менять и добавлять знаки. Изначально эксель - ни у кого так не настроен. И не имеет смысла столько возни. Просто делаем подмену строк в блокноте. Блокнот ничего не испортит, если сохранить в прежнем расширении.
Сообщение от EvgenA Посмотреть сообщение
это действие не верно.
Так как блокнотом создали файл, а не изменили.
Старый 20.12.2018, 16:43   #3487
EvgenA
Аватар для EvgenA
Владимир, если я правильно понял, то могу скачать файл extendedpids.rar из шапки, распаковать, открыть в блокноте .csv и в нём заменить ПИДы на свои. Затем сохранить и дальше в Torque? Спасибо.
Старый 20.12.2018, 17:16   #3488
v888v
Аватар для v888v
@EvgenA, скачать можно из "Вложения", те что в архиве.
Только вот строчки под спойлерами - список, более полный, и уточненный.
Старый 20.12.2018, 19:25   #3489
EvgenA
Аватар для EvgenA
Владимир, спасибо большое за науку. Я так и сделал. Появились ПИДы на телефоне ))) Осталось попробовать на машине. Удачи.
Старый 21.12.2018, 12:36   #3490
EvgenA
Аватар для EvgenA
Всем привет!
Там чудеса, там леший бродит...
Подключаю сегодня с утра ELM к разъёму, с телефоном коннектится с трудом. Захожу в Торку, настройки адаптера, и что я вижу!!! ELM327 v2.1!!! Как??? В воскресенье около магазина проверил: версия 1.5, полные зелёные полоски до 1.4. В понедельник с утра подключался, тоже всё норм, а сегодня выдало. Как такое может быть??? Я просто в АХ....
Эльм покупал в ВсеИнструменты.ру. Склад-магазин за ТЦ Глобус, в районе Аутлет Белая дача, Люберцы. Думал, хрен с ним - дороже, зато проверю прямо около магаза. И такой попандос?!
Старый 21.12.2018, 14:46   #3491
EvgenA
Аватар для EvgenA
Сходил сейчас ещё раз попробовал. Торку выдаёт "Не установлена связь с ЭБУ", а CVTz50 подключается и показывает все параметры.
Старый 21.12.2018, 14:49   #3492
cintakc
значит настройки торка неправильные или неполные
Старый 21.12.2018, 15:13   #3493
EvgenA
Аватар для EvgenA
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
А то, что при покупке Эльм выдало версию 1.5, а сегодня 2.1, это как может быть?
Старый 21.12.2018, 15:14   #3494
cintakc
при покупке какой программой проверяли версию прошивки
чудес же не бывает, если сейчас версия 2.1, то она и была 2.1
Старый 21.12.2018, 15:14   #3495
EvgenA
Аватар для EvgenA
Причём, когда показывало 1.5, то подключалось всё на ура. Да и в настройках Торку я не лазил.
Проверял ELM327 Indentifier. И скрины есть и при покупке и сегодняшние.
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
