Старый 14.01.2019, 00:03   #1
ilia.
Аватар для ilia.
По умолчанию Давит сальник балансира
Всем доброго времени суток.
Вытекло из Аута все масло, три раза подряд за полтора часа.
Поставил в гараж, начал разбирать...
Снял кожуха ГРМ, все в масле и не понятно, от куда натекло, завожу (фото прилагается)
Из под шестерни балансира льется ручьем, глушу, присмотрелся, а сальник выдавило
Решил открутить, а не тут то было, потратил на это часа два. Заменил сальник на новый оригинал (был в наличии), а его выдавило за пару секунд (на фото)
Руки опустились, утро вечера мудренее…
Нужна помощь, от чего давит сальник балансира? Куда копать? Погуглил, случаи такие же нашел, а вот решений не нашел…
Но понятно, что сальник это следствие, а вот первопричина в чем-то другом...
Старый 14.01.2019, 09:32   #2
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Давит сальник балансира
1. Слить масло.
2. Залить керосин в масляную систему до самого верха масляной заливной пробки .
3. Открутить свечи и залить керосин в цилиндры.
4. Постоять недельку на отмочке.
5. Слить керосин и с масляной и грушей с цилиндров.
6. Снять поддон и вычистить сетку. Поставить поддон на герметик.
7. Залить промывочное масло с новым дешевым фильтром и на старых свечках промыть.
8. Поставить хороший масляный фильтр ,сальник и залить масло,желательно новые свечи.
Масляная будет хорошо отмыта.
Старый 14.01.2019, 10:41   #3
unin-s
Илья,похожая ситуация была.Сальник балансира прям целиком выдавило.Поменял сразу все 4 сальника,где ГРМ.Снял клапанную крышку отмывал-отмачивал маслоулавитель,клапан PCV,трубку сапуна.Клапан похоже вообще забит был.В идеале еще порншневые кольца поменять,нагара много.Пока на весну оставил.Езжу с 4литровой канистрой масла,что то боязно теперь,да и клапан PCV новый заказал.
bescotex, тот кто хоть раз видел сняты поршня на машине с пробегом,промывать не будет.Я каналы поршней обломком кольца задолбался чистить.От промывки эффект будет пока машина новая относительно
unin-s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 16:23   #4
bescotex
Аватар для bescotex
unin-s Керосиновая клизма хороший способ отмочить на несколько дней и отмыть. Но нужна температура плюсовая.
Старый 14.01.2019, 17:12   #5
unin-s
Я маслоулавитель клапанной крышки 3 дня полоскал(хреново он не разборный),ушло 3литра керосина и две банки карбклинера.Грязи много конечно вышло,но внутри как было черно так и осталось.Промывал больше для самоуспокоения.Керосин по нагару слабоват,или отмачивать пару месяцев.
Старый 14.01.2019, 22:56   #6
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Привет,Илья.
Проверь фильтр и перепускной клапан в первую очередь.
Вот для наглядности список неисправностей.
[IMG][/IMG]
Старый 15.01.2019, 09:51   #7
bescotex
Аватар для bescotex
unin-s керосин мягкий очиститель для промывки масляной системы. Если на неделю залить керосином двигло при плюсовой температуре эффект будет основательный и хороший. Потом промывочным маслом дочистить. Кольца тоже отмокают. Нагар на поршнях отмокает и при заводке сгорает . Желательно отсоединить катализатор при первом запуске после оммочки на старых свечках.
Старый 15.01.2019, 09:55   #8
ilia.
Аватар для ilia.
@bescotex, юморите?
Сальник выдавливает по конкретной причине, причем тут керосин в ДВС?
Сообщение от unin-s Посмотреть сообщение
Так вот и у меня точно так же!
А фильтр масляный менял?
Оригинал заказывал? Дорогой, а главное едит две недели, думаю может от КИА попробовать заказать...
Да это просто шутники, налитый керосин просто так мыть ни чего не будет...
Добавлено через 25 секунд
А как проверять?
Кольца которые уже залегли, не отмочит керосин. При пробеге в 100000км, этим заниматься еще рано, а при пробеге в 400000км уже поздно ИМХО.
Старый 15.01.2019, 09:58   #9
bescotex
Аватар для bescotex
ilia я не один движок грузовой отмывал в молодости имея корочки автослесаря. Эффективно.
Старый 15.01.2019, 14:36   #10
unin-s
Илья,моя история.Называется не чеши где не чешется особо.Установил я на правую трубку сапуна фильтр топливный от Ваза(типа маслопомойки). Зимой конденсат там замерз благополучно,выдавило коренной сальник (внутренний ДВС).Масло вылилось все.Две недели ожидания и замены,тот еще геморрой.Тогда я списал это все на замерзший Вазовский фильтр.Блин ровно через год,также в начале декабря(как тут в мистику не поверишь)выдавливает сальник балансира.В обоих случаях и фильтр и масло были заменены буквально 500км проехал.В этот раз я уже промывал и PCV,и маслоулавитель.Новый PCV заказал не оригинал- 110075B70,сегодня забрал только еще, не ставил.После замены сальников и чистки,проехал где-то 700км,пока уровень держится.Но уверенности, что не выбьет снова, нет.Вожу с собой масло.
Старый 15.01.2019, 17:35   #11
Одиссей72
А как проверять?
По фильтру понятно-замена на самый дешевый.А перепускной клапан-это болт под фильтром,на искосок стоит.внутри пружина и еще какая то штучка(не разбирал на японцах),но принцип работы у всех одинаковый.Избыточное давление давит на этот клапан.он открывается и сбрасывает в поддон.Его нужно разобрать и промыть от грязи.
Вот он.С твоей фотки скрин сделал.
[IMG][/IMG]
Старый 15.01.2019, 19:25   #12
Артем1988
Аватар для Артем1988
Интересный клапан. он отвечает за давление ? надо у себя проверить. хотя все ок.
а вот мыть мотор керосином бесполезно. Если давёл до такого состояния
димексид моет. проверенно. но тут другой случай.
клапан псв я проверял так. снимал трубку со впуска. затыкал на впуск отверстие
а сам шланг придерживал пальцем и поддавая газу смотрел сильнее ли воздух сосет
и видно как вкг работает.
Старый 15.01.2019, 20:02   #13
Одиссей72
Зачем нужен редукционный клапан масляного насоса Как известно, масло подается к движущимся деталям двигателя под определенным давлением, создаваемым работающим насосом. Без этого смазка попросту стекла бы в картер, подвергнув элементы кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов влиянию повышенного трения и перегреву. Но и слишком высокое давление опасно для двигателя. Прокладки, сальники, уплотнители не в состоянии выдерживать превышение его нормальных показателей. Из-за этого масло начинает сочиться из-под них, а также может попадать в систему питания и охлаждения силового агрегата. Именно для снижения давления смазки в системе и предназначен редукционный клапан масляного насоса. Само слово «редукция» часто употребляется в машиностроении, обозначая снижение, уменьшение, ослабление чего-либо. В нашем случае это относится к давлению масла. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/232179/reduktsi...lyanogo-nasosa
Старый 16.01.2019, 09:38   #14
ilia.
Аватар для ilia.
А у тебя такой стоит. Просто у меня по каталогу вот такой:
Фото: [/url]
А по твоему номеру пробивается такой:
Вот фото: [url="https://out-club.ru/board/imagehosting/2019/01/16/26de313ecd.jpg"]
Старый 16.01.2019, 09:44   #15
ilia.
Аватар для ilia.
Закажу новый клапан, что под болтом стоит, от греха подальше.
@Одиссей72, все-таки похоже это фильтр...
Меня больше поражает не то что предлагают залить, а куда и в каких количествах! Если керосин заливать в цилиндры - это одно,хоть и бесполезно, но можно, а если что - то (хоть керосин, хоть что - либо другое) заливать в двигатель вместо масла под самую заливную пробку - это уже ... (не могу подобрать слова, что бы описать сие действие и в рамках приличия).
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
