Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. > Outlander XL - Отзывы
Outlander XL - Отзывы отзывы,статьи, впечатления и многое другое
Старый 16.06.2007, 11:57   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Попробую немного систематизировать информацию по нашему борт. компу, для новичков будет полезно и многие вопросы исчезнут сами собой.
В автомобиле Outlander XL установлено ДВА расходмера. Один из них владелец видит на дисплее нажав кнопу INFO. Его особенностью является то, что этот расходомер автоматически сбрасывается через 4 часа стоянки. Официально сделать с этим ничего нельзя (во всяком случае на данный момент мне об этом ничего не известно).
Многих этот вопрос не радует, поэтому конструкторы предусмотрели второй индикатор расхода - т.н. "ручной". Вызвать его можно кнопкой через меню SETTINGS (ручник должен быть поднят, режим коробки - P, двигатель заведен). В этом меню нужно установить пункт "AVG A-M" в положение "М".
Далее, выйдя из меню SETTINGS кнопкой INFO на экран можно вызывать второй расходомер. В левом верхнем его углу будет указана буква "М". Вот теперь с ним можно делать что угодно - сбрасывать при каждой заправке, в начале длительной поездки или при наступлении теплого/холодного сезона - дело вкуса. Есть одно "но" - после выключения зажигания ручной расходомер опять "спрячется" в меню SETTINGS (наверное чтобы его случайно не сбросили) но тем не менее, продолжит исправно считать средний расход. До тех пор пока его вновь не вызовут на экран и снова не сбросят.
Последний раз редактировалось Sergy; 11.05.2010 в 17:02.
Старый 17.07.2008, 17:15   #271
KODak
Аватар для KODak
По умолчанию Ответ: Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе".
Сообщение от MARTIN Посмотреть сообщение
делить на "0" нельзя
Програмёры Мицу об этом не знают.
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 09:01   #272
elgoo
Авто: Outlander XL 2,4 CVT , Mazda CX-5
это в програмирование нельзя делить на ноль
а в классической математике деление на 0 дает бесконечность
elgoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 16:01   #273
MARTIN
Аватар для MARTIN
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi DCS
Сообщение от Giga Посмотреть сообщение
Все можно... Вона паралельные прямые тоже .... пересекаются.... в бесконечности
Расход есть? Есть! Движения нет? Нет! Дели на ноль!
А вообще-то должна появиться надпись на мониторе, как его "Error"....
Раз не появилась - все! Делить можно!
П.С. Чуйство юмора в наличии?
чуйство в наличии имеется
MARTIN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2008, 01:48   #274
ArturXL
Гость
Сообщений: n/a
Восклицание Ответ: Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе".
Я так думаю, чтобы не париться о расходе (точности и способе показаний), нужно поставить маршрутный компьютер Мультитроникс. Абсолютно не занимаюсь рекламой, просто на всех предыдущих авто пользовался данным прибором и был даволен на все 100%. Расход за поездку, накопительный, ручной сброс, расход в литрах и деньгах, расшифровка неисправностей и их сброс, и т.д. Короче, куча полезных примочек.
Считаю важной функцией установка порога звукового оповещения при привышении заданного порога оборотов двигателя, т.к. с вариатором в ручнном режиме очень сложно уловить на слух.
В ближайшее время собираюсь себе установить (времени пока не хватает).
Если кто уже установил, поделитесь опытными иследованиями и цифрами. Интересно, сколько литров в час съедает дополнительно кондей, какой расход (л/ч) в режиме "Р", "N" и "D" во время остановки. При наличии данных цифр можно явно определить какие потери мощности даёт гидромуфта.
Эту информацию распостранить всем одноклубникам-форумчанам, и прекратяться многие посты с бесполезными спорами.
Старый 28.07.2008, 11:40   #275
pashish
Аватар для pashish
Авто: Range Rover
Сообщение от SVS Посмотреть сообщение
Да, вполне может быть, типа выключай движок - береги природу. Из этой же серии и трогание на автомобиле с непрогретым двигателем (меньше стоишь, меньше чадишь, а на ходу быстрее прогреваешься).
Однако, на скока я знаю во время запуска движок бензина жрет ну ооочень много, да и износ в этот момент самый большой. Так, что борьба за экологию крайне негативно влияет на работу наших коней.
А если честно - всё это мелочи житейские: сбрасывания показателя расхода топлива, экономайзеры-фигайзеры и т.д. Удовольствия от езды они не уменьшают. Просто обратил внимание на работу прибора и отметил её нелогичность (для себя).
Если мне память не изменяет то в инструкции указано что при прогреве экологию больше портит так как катализатор не разогрет до нормы в градусах. А на холостых он будет греть долго. Так вот и написано что при не прогретом катализаторе жрет она больше так что и не надо её греть, мол сразу езжайте катализатор прогреется и жрать меньше она будет.
pashish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 11:27   #276
ZVlad
Аватар для ZVlad
Авто: Pajero-Sport 2.4 DI-D Instyle
По умолчанию Ответ: Вопросы по XL от новичков
Просто расход бензина есть, а движения нет. Комп в ступоре, т.к. по правилам арифметики деление на 0 противопоказано...
ZVlad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 11:38   #277
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
ZVlad правильно ответил. На лексусах тоже расход на месте 30 л, но там правда выше нет значений. А у нас и 70-80-90 бывает правда не мгновенный, а средний в начале движения.
Дим-Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 12:32   #278
m4dd0g
Аватар для m4dd0g
Блин, ну тупо же.
Нет, чтобы вообще, когда стоишь, моментальный не показывало... как на том же Субару Легаси.
m4dd0g вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 13:24   #279
ZVlad
Аватар для ZVlad
А на Мегане-2 моментальный расход в цифрах, но на скорости > 30 км/ч...
Старый 25.11.2008, 14:44   #280
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от m4dd0g Посмотреть сообщение
Блин, ну тупо же.
Кнопочкой "инфо" переключи на суточный пробег и не смотри.
Старый 25.11.2008, 15:13   #281
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от ZVlad Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что комп делает то, чему его научили... А научили его не совсем хорошо...
В грамотных компах на холостом ходу он переключается в режим "литров в час"... и никакого деления на ноль. И только Мицу съэкономила на программистах..
Старый 25.11.2008, 15:56   #282
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Просто Мицу не подумала о том, что хотят видеть русские.
одним словом "адаптировано для Российских условий"
Старый 25.11.2008, 16:48   #283
ZVlad
Аватар для ZVlad
Я вот русский, но мне по барабану л/ч... Летом и зимой двигатель выключаю, а если мне жарко или холодно, то комфорт прежде всего, а потом считаю литры... На новых "продвинутых" авто двигатель будет автоматически глушиться при остановке и запускаться при нажатии педали газа... Экология м-лин...
Старый 25.11.2008, 17:28   #284
Earl_Vadim
Долго они будут приживаться у нас.... любой запуск даже горячего двигателя - стресс для него.
Полгода по московским пробкам, и если он не накроется, то уж владельца выведет из себя точно....
Старый 25.11.2008, 19:40   #285
Верещагин
Аватар для Верещагин
Авто: OUT XL 2.4 intense S60 black/white
Коллеги, подскажите как превести в ручной режим. Хочется посмотреть расход средний за все время. Свой мануал никак найти не могу. Спасибо.
Верещагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Запасное колесо: поиски "докатки" и другие вопросы. Vitaly M555 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 818 04.03.2020 19:30
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
Вопросы по "утечкам" из аккумулятора. Michael Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 64 28.09.2009 07:14
47-я "промежуточная" или "у кого есть желание" panterka Встречи одноклубников 7 10.08.2007 12:00
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
