Старый 25.01.2019, 05:46   #136
sribniy_a
По умолчанию Re: Лопнула пружина
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Извиняюсь за поздний ответ, но у меня пыльники не штатные, оригинальные сильно скрипят на морозе.
P.S. Сообразил, померить именно шток, т.е. рабочий ход?
В принципе без разницы какие пыльники (наверное все должны быть одинаковые). Да, интересен ход штока от пыльника до верхней опоры пружины.
sribniy_a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2019, 11:51   #137
sribniy_a
Сообщение от sribniy_a Посмотреть сообщение
Только пыльник до упора вниз опустить надо... и померить
Старый 25.01.2019, 14:52   #138
amel
Аватар для amel
@sribniy_a, тогда после мойки, сейчас там грязи немерено.
Старый 26.01.2019, 09:02   #139
sribniy_a
По умолчанию Re: Лопнула пружина у Outlander XL
Ок. Спасибо.
Старый 26.01.2019, 18:18   #140
Serg33rus
Аватар для Serg33rus
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сегодня поставил шведские пружины53.Очень понравилось,клиренс вырос на 3см,подвеска стала пружинистей,полицейских проходит на ура,а самое главное в моём случае отбойники не шлепают на лежачих полицейских.
Serg33rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2019, 09:54   #141
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от Serg33rus Посмотреть сообщение
А можно фото машины в профиль?
Старый 27.01.2019, 18:57   #142
amel
Аватар для amel
@muchas, вот пост
Старый 03.02.2019, 14:37   #143
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Вот и до меня эпидемия пружинная докатилась. Обнаружил вчера, что лопнула левая передняя пружина- отломился нижний виток. Пробег 182000. Менял пыльники внутренних гранат - потрескались и смазку начало выдавливать.
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2019, 13:18   #144
Дмитрий_Нск
1-го января получил такой же подарок. Уехали в лес кататься на лыжах. Машина стояла на небольшом уклоне мордой вниз. Я уже ждал своих недалеко от нее, и тут хлопок, сработала сигналка. Лопнула пружина спереди слева, треть витка вылетело под колеса.
Попробовал добраться до дома потихоньку, проехал километров восемь, машина опять резко ухнула вниз, в зеркале заднего вида вижу летящий от меня еще один обломок пружины и понимаю, что левое переднее колесо уже на ободе. Распорол покрышку, дальше добирался на эвакуаторе. Чтобы доехать до СТО и не попасть еще на одну покрышку, пришлось придумывать пробку из старой елки, на фото видно. Кстати, с правой стороны пружина тоже оказалась лопнувшей, но обломок не выпал, остался в резиновой прокладке. Когда это случилось, сложно сказать, место слома поржавело, но не сильно.
Поставил пружины 4059253 LESJOFORS и Каябы, заменены опорные подшипники и пыльники. Покупалось все в автодоке. Прокладки между пружинами и чашкой стойки мне фит-сервисовцы не поставили, типа "они не нужны". Спорить не стал, уехал, куплю резинки, сам поставлю.
Теперь главное: результатом всего этого ремонта абсолютно недоволен, но куда копать, пока не знаю. При проезде на скорости больше 5-10 км/ч неровностей типа трамвайных путей или любых резких уступов на дороге получаю конкретный удар. Не отрабатывается именно на сжатие, такое ощущение, что у меня ни амортизаторов, ни пружин вообще нет, просто колеса жестко соединены с кузовом.
Есть у кого идеи, в чем причина? Может, кто сталкивался с аналогичным.
Дмитрий_Нск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 10:32   #145
andpuxa
причина в повышенной жесткости пружины, амортизатор работает не правильно. у меня такая же хрень, когда проезжаю термостыки на коммунальном мосту, зубами щелкаю
Старый 12.02.2019, 21:48   #146
Serg33rus
А почему у меня с этими пружинами всё нормально,лучше, чем было?При этом машина на механике
Старый 13.02.2019, 13:01   #147
andpuxa
затрудняюсь ответить, но факт налицо
Старый 02.03.2019, 09:43   #148
Дмитрий_Нск
Сообщение от Дмитрий_Нск Посмотреть сообщение
Прошло полтора месяца после замены. Подвеска стала мягче, ударов больше нет. По ощущениям, стало как на старых пружинах.
Старый 02.03.2019, 14:34   #149
sribniy_a
Сегодня поменял старые передние пружины на 4059253 LESJOFORS. По ощущениям немнго, совсем немного, стала жеще. Клиренс +4 см. Я думаю присядет немного. Расстояние от отбойника до верхней чашки пружины увеличелось с 3 до 7 см. Ну остальные замеры: то земли до крыла 79.5 см, от центра ступицы до крыла 46.5 см. Теперь дно полностью паралельно земле. Задние менял в прошлом году. Ставил Lesjöfors42 156 28. Замеры задней оси на 5 мм меньше 79 и 46 соответственно.
Старый 06.03.2019, 17:29   #150
rw1204
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Всем привет! Докатилась и до меня, замена задних амортизаторов, вытек задний правый, решил менять сразу и пружины. А во всем виноват радиатор коробки, сгнил зараза, потекла коробка. Сделал диагностику приговорили до кучи амортизатор))).
Завтра все делается, амортизаторы Kayba и пружины Les 28, посмотрим как будет
rw1204 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, пружины outlander xl
Часовая пружина SRS на Аут-1 dimak68 Outlander. Агрегаты и иже с ними 14 22.01.2013 12:29
Часовая пружина SRS продам SeregaRLF Outlander. Экстерьер/интерьер 1 08.01.2011 17:22
Outlander: Прижимная пружина тормозных колодок Rio Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 14.06.2007 18:29
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
