Старый 04.02.2019, 17:33   #286
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Потек радиатор
Хм ) надо подумать) а если воткнуть силикон) ... просто черный
Ждем ! Артем , ты у нас один из первых все испытываешь !
Старый 10.02.2019, 19:12   #287
stchee
Ндеее... Почитал - взял ниссенс. Бежит ссука из микротрещины на горловине верхнего патрубка... Варить как понимаю не вариант - сдавать по гарантии?
stchee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 20:00   #288
Стасян30
Nisens чисто лотерея,судя по отзывам владельцев других авто которым пришлось столкнуться с данным гуаном.Даже если при покупке повезло(как в моём случаи),то при эксплуатации вопрос не заставит себя долго ждать.
Китай-какие деньги,такое и гавно.
Не рекламирую,но обрати внимание на JPM.
Стасян30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 20:16   #289
Andrey33
Попробовал 1025348SX STELLOX
Не берите, я даже не смог установить это говно.
Одного крепления для вентилятора не хватает.
Вентиляторы невозможно установить, верхние крепления ниже чем нужно на 5 мм., а ниже вентиляторы опустить нельзя, они внизу сидят на штырях в отверстиях.
Рёбра охлаждения которые напресованы на трубки по факту не напресованы, трубки в них болтаются, рёбра двигаются на трубках, а должны мёртво сидеть на них, контакт плохой = теплопередача никакая.
Блин, есть хоть какой то аналог у которого на месте все крепления и линейные размеры хотя бы совпадают с оригиналом?
Andrey33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 21:40   #290
Andrey33
Забыл добавить, у 1025348SX STELLOX ещё и все патрубки овальные, включая горловину под пробку
Старый 25.05.2019, 06:27   #291
luna7475
Сообщение от Andrey33 Посмотреть сообщение
Чем ниссен не устраивает?
Старый 25.05.2019, 15:21   #292
Andrey33
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Нет нижнего крепления вентилятора, нужно что то колхозить что бы щиток вентилятора не бился об радиатор.
Старый 25.05.2019, 15:29   #293
Andrey33
Вот этого крепления почему то нет у всех аналогов
А вот например радиатор SAKURA 3321-1024
У него тоже ничего не совпадает, это отчёт в дрома, крепеления нет, верхние отверстия не свопадают вобще, радиатор ниже родного на сантиметр, что бы его закрепить нужно пилить кожух вентилятора
Старый 25.05.2019, 15:31   #294
ilia.
Аватар для ilia.
Что за новости? На прошлых выхах ставил Нисенс, встал как родной, ни какого колхоза!
Это уже третий мой радиатор и четвертый радиатор моего Аута и на всех крепления были болт-он!
Старый 25.05.2019, 15:38   #295
Andrey33
Я не знаю что за фигня с этими радиаторами, я второй уже не смог поставить, один вернул, взял другой, он такой же, почему то они все на 1 сантиметр ниже, и верхние отверстия не сходятся, я бы понял если бы миллиметр туда сюда, но тут отверстия вобще не совпадают.
Старый 25.05.2019, 16:43   #296
Andrey33
Вот так выглядит мой родной радиатор
Четвёртое крепление справа хорошо видно.
Расстояние между нижними и верхними креплениями 47 см.
У аналогов STELLOX и SAKURA это расстояние 46 см. и нет четвёртого нижнего.
Вот нинсен
Нижнего крепления нет.
На дроме так же пишут что ещё и верхние крепления необходимо доработать напильником
Это нифига не похоже на "нет проблем и всё болт в болт", это охренеть какие проблемы, или установившие аналоги чего то не договаривают или вентиляторныне щиты у нас разные.
Старый 25.05.2019, 17:20   #297
luna7475
@Andrey33, Точно, я вспомнил. Это крепление я переносил на щите вентиляторов под новый радиатор, спустя полгода, как появилась возможность и время сделать это. Т.е. за полгода радиатор ни куда не убежал с трех точек крепления. Верхние крепления дорабатывать не пришлось
Старый 25.05.2019, 17:54   #298
ilia.
Аватар для ilia.
Да, у меня американец и там совсем другие вентиляторы и диффузор один общий пластиковый, вот видимо поэтому и болт-он...
Старый 27.05.2019, 18:01   #299
Andrey33
Понятно, чего то у все тут американцы похоже
Я помыл и поджал лепестки у старого, пока держится.
Попробую заказать ЛУЗАР, замерю прямо в магазине, если такое же говно как и остальные, то сдам назад и буду искать контрактный с Владивостока или с вареными алюминиевыми бачками с турбо аиртреков.
Старый 27.05.2019, 22:10   #300
Stepa 86
Я заказал контрактный с аиртрека. Подошёл идеально , пока полет нормальный))
Дальше будет видно!
Stepa 86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
