Старый 07.02.2019, 16:09   #31
RKA
Аватар для RKA
По умолчанию Re: Первая зима, снег, буксуем...
Сообщение от ezh9 Посмотреть сообщение
это вы вычитали или из практики?
я говорю из практики по савк - которую сам поставил, что чтобы накатом получить хоть какой-то ток на муфте надо двигаться около 60кмч
в остальных режимах ток зависит от педалирования
Из практики, и из доступной документации в том числе. Сам S-AWC не ставил, с завода уже стоит на GT. И с XL тоже знаком, есть 4007й.
Зачем, даже логически, на скоростях 60-80км\ч, иметь избыточный ток на муфтах ? Там и так машина едет, ток управления минимален. А вот на малых скоростях он нужен, для движения. Или у вас другая логика, подкрепленная опытом?
Старый 07.02.2019, 16:33   #32
RKA
Аватар для RKA
ezh9 С другой стороны, я кажется, понял о чем вы Конечно, если смотреть на ток по осциллографу, он там импульсный. А если обычным мультиметром смотреть, ничего и не увидите, кроме постоянной составляющей, а она там на минимальном уровне шумов Т..е. как будто и нет ничего. Но это не так.
Старый 07.02.2019, 23:36   #33
Spets
Без разочарований более близкое знакомство с аутом не обошлось, но к проходимости претензий нет. И летом, и зимой. Резина и навыки вождения по по сложной поверхности безусловно нужны. Но это приобретается.
Spets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2019, 10:07   #34
SGtomsk
Х.з. у меня как по рельсам. Режим "снег". Если на пузо не сажусь, то прет как танк. Если восьмерки покрутить, то отключаешь стабилизацию и вперед.Это еще на 4007м делал, а на GT это еще проще, можно смотреть подключение момента по осям и колесам.
если снег глубокий то газ давить и не останавливаться пока не будет поменьше. а то не тронешься...
Старый 08.02.2019, 12:44   #35
SGtomsk
да, и хотелось бы какой-то быстросъемный снежный отвал, чтоб под пузом всегда зазор 5см был, пусть нагребает кучу спереди. а то ползешь по глубокому снегу, в какой-то момент встал и всё, на пузе, т.к. и полз на пузе...
Старый 13.02.2019, 12:43   #36
Зоркий
Застрял только 1 раз, хотя двор не чистят и приходится по наледи заезжать. Переднего привода достаточно. Резина мишлен радиус 65.
Зоркий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 12:50   #37
@Зоркий, Это что такой за радиус 65?
Старый 13.02.2019, 13:12   #38
Зоркий
Извините - высота профиля.
Старый 16.02.2019, 11:14   #39
Алексей799
Я лопату такую классную купил. Удобная, небольшая. Даже где то в душе хотел застрять, но не застрял))))
Лежит в багажнике.
Алексей799 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2019, 15:02   #40
KatranSPb
Аватар для KatranSPb
Авто: Outlander 2.0 4WD S85
Сообщение от Алексей799 Посмотреть сообщение
Лежит в багажнике.
Такая же история
KatranSPb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2019, 18:12   #41
CyberHag
Как небольшая лопата может быть удобной? Придется наклоняться, быстро спина устанет.
Старый 16.02.2019, 19:31   #42
Алексей799
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Она удобная в сравнении небольших лопат)))
Дома в городе есть обычная совковая, чуть укороченная. На случай когда чистят снег и набрасывают его сзади и спереди машины во дворе. Он подмерзает утром и его сложно убрать. Такое случается.
Хотел ручку синей изолентой обматать, чтоб совсем круто было))
Но руки не дошли))
Старый 16.02.2019, 20:47   #43
CyberHag
Я в багажнике вожу совковую цельнометаллическую. Поперек прекрасно помещается. Уже много лет ей пользуюсь, при необходимости, доказала свое удобство. Сравнительно не тяжелая, очень крепкая, не гнется, можно долбить слежавшийся снег и даже легкий лед.
Старый 16.02.2019, 21:39   #44
SGtomsk
зимой если вязнем то в снегу, а не льду. поэтому лехкая люминиевая совковая небольшая самое то. сначала штыковой мелкой потренился, позже взял совковую складную и самое то для снега, в разы лучше. летом конечно не вариант, только если очень аккуратно, ну сравнивая с пластиковой для снега
Старый 16.02.2019, 22:47   #45
Алексей799
У вас северный вариант)))
У меня городской!)
Долго гонял мысль куда лопату прикрепить в багажнике чтобы не болталась. В итоге так и не допер.
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
