12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
12.02.2019, 09:54
#3526
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
в идеале при движении должно стремится к нулю
проскальзывания в основном будет при начале движения и остановке
12.02.2019, 10:30
#3527
@alexvmf , скольжение около нуля = заблокированному ГТ, самое лучший способ мониторить блокировку ГТ. В вариаторах блокировка происходит в основном при скоростях выше 37 км/ч. Но есть другие варианты когда блокировка может происходить позже или раньше. В том числе и разблокировка.
Скольжение, разумеется интересный параметр, особенно на первое время, когда как попало жмешь на тормоз, и лишний раз ГТ разблокируешь, бездумно, а он греется, сейчас учитываю. Но в пробке это не спасет. Только когда снижаешь скорость ниже 50 ..
Вот параметр еще интереснее - Input Torque , значение выходного крутящего момента. Буквально чуточку тапку газа приотпускаешь и значение сильно меняется, особенно в гору. Очень помогает выбрать как давить на газ, не снижая темпа .. и не прикладывая повышенный крутящий момент ..
Что вообще можно мониторить ... для дела? У меня такой список постоянный:
"(Out3) CVT temp", °C, температура в CVT
"(Out3) AWC Center coupling current", A, сила тока в обмотках муфты с электронным управлением (центральной муфты)
14.02.2019, 23:54
#3528
Перерыл всю тему, но так и не нашёл ответ. Если кто-то разобрался, прошу помочь.
В общем нужны PIDы для мониторинга топливных коррекций. В шапке есть Пиды для двигателя 2.4. Один на долгосрочную и один на краткосрочную. А мне нужно для двигателя 3.0? Может адрес подскажите для формулы? Предполагаю, что "A " для краткосрочной по первой лямбде и "D " для долгосрочной???
"(OUT3) MPI Long term fuel correction","Long correction","2107","((C -128)*100)/255","-100","100","%"
"(OUT3) MPI Short term fuel correction","Short correction","2107","((B -128)*100)/255","-100","100","%"
15.02.2019, 11:11
#3529
Сообщение от
mct
Предполагаю, что "A" для краткосрочной по первой лямбде и "D" для долгосрочной???
Попробуйте посмотреть, возможно Вы правы
15.02.2019, 12:45
#3530
Всем доброго дня. Спасите, а то нервы уже на пределе.)
Перечитал практически всю ветку, но что-то таки упустил.
Все подключается прекрасно, все работает отлично, кроме одной мелочи: нет информации НИ В ОДНОМ!!! из дополнительных датчиков.
Добавлял датчики с разных cvs.
Куда вводить команды для "extendedpids с раздельными блоками.rar" разобраться не смог.
Сейчас перепаковал через блокнот "новая версия файла OUT3.csv в папку .torque/extendedpids (поддерживается в Torque версии 1.8.94 и старше, не требует отдельной инициализации для каждого блока)"
Все устанавливается без проблем - но приборы по прежнему молчат.(
Подскажите что делаю не так.
15.02.2019, 13:10
#3531
@Walker1975 , Не совсем понятно что у Вас происходит. Можно подробнее написать, что у Вас за адаптер, версия Торка, как Вы добавляли приборы, ответ на запрос для неработающего прибора в режиме теста?
15.02.2019, 13:58
#3532
Адаптер v.1.5
Torque pro версии 1.8.205
Подключается и работает с базовыми приборами без проблем.
Раньше пробовал "extendedpids с раздельными блоками.rar", но не нашел строку инициализации для CVT. Да и не понял куда прописывать команды старта и финиша.
При тесте прописывает 5 раз ОК, по по результату не подключен.
В профиле в нижней строке не прописано ничего.
15.02.2019, 14:38
#3533
Сообщение от
Walker1975
5 ответов OK - это только настройка на соответствующий блок, значит ответа на собственно запрос у Вас нет. Версия адаптера 1.5 это из ответа адаптера или Вы действительно проверяли работу запросов? Если не проверяли, то следует попробовать через терминал пообщаться с адаптером и проверить ответы на список команд из любого ПИДа. Скорее всего у Вас не очень качественный адаптер и кроме стандартного OBD из него врядли что-то получится извлечь
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 15.02.2019 в 14:44 .
15.02.2019, 15:04
#3534
Адаптер вот такой:
https://rozetka.com.ua/45916928/p459...SABEgLUb_D_BwE
Купил бы и другой, но не уверен, что в нем дело. Может что не так настроил.
Как проверить работу запросов увы не знаю - гуманитарий.)
15.02.2019, 15:53
#3535
@Walker1975 , Можно проверить настройку Торка, но, думаю, там все более-менее нормально если Вы следовали инструкции в шапке темы. Для проверки адаптера проще воспользоваться каким-либо терминалом (например Elm 327 Terminal
https://play.google.com/store/apps/d...ntech.Terminal ) и последовательно послать запросы из любого ПИДа.
Например:
Код:
atz
atsp6
atsh784
atfcsh784
atfcsd30080a
atfcsm1
atcra785
21ad
и пришлите то, что получилось в ответе.
15.02.2019, 17:37
#3536
Спасибо. Накачал кучу тестовых программ, в т.ч. и Терминал - буду проверять.
19.02.2019, 17:47
#3537
Сообщение от
cintakc
согласно MUT3, деградация для CVT8 рассчитывается как показано ниже, но пока у всех деградацию показывает ноль,
я думаю не может быть при пробеге более 50000 км деградация равной нулю
возможно ошибка в ПО MUT3 или не состыковка с прошивкой блока
Код:
"(Out3) CVT8 oil degradation","CVT oil deg","210E","INT32(AA:AB:AC:AD)","0","1000000","","7E1"
появились данные по деградации масла вариатора нового Оутлендера,
формула, что я приводил выше правильная
19.02.2019, 21:03
#3538
Сообщение от
cintakc
А какие-нибудь подробности об алгоритме изменения и смысле этого параметра для CVT8 не появились?
19.02.2019, 21:17
#3539
Юра, привет, нет, после 20000 пробега деградация всего 3, правда вариатор сломался
20.02.2019, 07:16
#3540
Авто: Стремительный домкрат
думаю что варик сломался не просто так. либо застрял и буксовал где то (комплектация только с передним приводом).
либо заводской брак, так как сломалась его мех. часть, а не гидравлическая.
p.s. кстати на поддоне добавили магнитов. 2 больших + 3 маленьких.
Текущее время: 08:05 . Часовой пояс GMT +3.
