Старый 03.03.2019, 13:43   #16
peruoH70
Аватар для peruoH70
По умолчанию Re: Чем меньше топлива в баке тем хуже холодный запуск
@posmetuhov, я думаю, что при замене б/насоса - где то травит и в топливной рампе нет давления при полупустом баке
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2019, 14:42   #17
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Чем меньше топлива в баке тем хуже холодный запуск.
если перед запуском мотора отвернуть и завернуть пробку бензобака, то пуск становится легче?
Старый 04.03.2019, 09:04   #18
posmetuhov
Сообщение от peruoH70 Посмотреть сообщение
Поменяли фильтр(там еще были танцы с бубнами при насадке гофрошланга), и бензонасос. Так вот при полном баке машина заводится хорошо, а вот при полупустом раза с третьего или четвертого- с первого раза давление не может нагнать б/насос. У тебя скорее всего так же
Про давление наверное правильно предположено, но.
1. У меня бензонасос запускается при повороте ключа зажигания - ПЕРЕДЕЛАНО.
2. При замене бензонасоса все собрано правильно - это 100%, собираю его не первый раз. Резинки три штуки новые (два колечка и уплотнительная для б/н).
Добавлено через 20 секунд
Ответил выше.
Бак у меня травит сверху где то. Не заправляюсь до полной. Поэтому "пшыка" при открытии крышки нет.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 12:26   #19
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Если бак травит сверху, то проверь заливную трубу вверху около утолщения со стороны колесной арки. У меня она сгнила и под слоем грязи не прощупывалась, пока не увидел воду в баке. Когда убрал грязь, дыра была сантиметра 4.
КонстантинБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 13:34   #20
posmetuhov
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
С горловиной все в порядке. Проверял, отмывал ее. У меня где то именно сверху бака.
Старый 04.03.2019, 17:09   #21
peruoH70
Аватар для peruoH70
Ответил выше.
может при сборке колечко закусил? Я также говорил, когда у меня появился запах бензина в салоне- до этого неделю назад форсунки мыл (одно колечко замялось при сборке
Старый 05.03.2019, 07:18   #22
posmetuhov
Я бы не исключил этот факт если бы при старом насосе не было такой проблемы.
При старом насосе была точно такая же лабуда.
Старый 06.03.2019, 18:46   #23
peruoH70
Аватар для peruoH70
Ну тогда надо давление мерить при полном баке и полупустом. В инете много тем как делают приблуды для замера давления
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
