Старый 23.02.2019, 23:09   #226
username11
По умолчанию Re: Внедорожные возможности нового Паджеро Спорт
Сегодня не разъехались на дороге с снегоходом, повис на защите. Нива помогла
Защита в снегу - это зло. Снял защиту раздатки и коробки и в 10 раз повысил проходимость в снегу.. Весной поставлю обратно.
Старый 24.02.2019, 08:41   #227
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Лопата тоже помогла бы.))
Была и лопата аж две.
Старый 10.03.2019, 21:40   #228
roman_pardaev
Продолжение. Сегодня все-таки нашел около дома засадное место и смог специально застрять.))) Три раза откапывался. Оказалось, что беспокоящий меня стук происходит в случае если: газую с буксом (неважно вперед или назад), бросаю газ и жму тормоз... Вот в этот момент и удар! Т.е. даже еще на рычаг АКПП руку не перенес для переключения. В зеркала наблюдал, что сразу после отпускания газа задние колеса перестают вращаться (передние не вижу), т.е. нажатие тормоза случается точно не раньше остановки колёс. Если переносить ногу с газа на тормоз и давить специально менее энергично, то стука-удара нет! В общем, вопрос ко всем застревающим и буксующим: что у вас слышно? Ну и хотелось бы понять причину стука... Звук вроде бы идет снизу спереди... Электроника по идее отключена, т.к. понижайка и задняя блокировка. Сегодня не пробовал, но предыдущий раз тот же стук был с выключенной задней блокировкой. Спасибо за ваши наблюдения и мнения!
Да, в руководстве не нашёл, что быстро нажимать на тормоз после букса с газом нельзя.
Наблюдаю аналогичную картину. Думаю это из-за резкой остановки буксующих колес.
Сегодня сел на брюхо на "ровном" месте. Был на штатной резине, выбрался раскачкой и только благодаря помощи электронных помощников "грязь" в режиме 4HLc (предварительно сбив гребень колеи под запаской и передней защитой). При попытки выбраться в режиме 4HLLc+ блокировка заднего межколесного дифференциала закопался еще глубже (заметил уже на втором застревании подряд). Сделал вывод, в грязи и из грязи только с эл. помощниками, без понижайки и межколесной блокировки.
Если я что упустил, буду рад совету.
Последний раз редактировалось roman_pardaev; 10.03.2019 в 21:43. Причина: Пытаюсь вставить картинку
roman_pardaev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2019, 21:51   #229
roman_pardaev
Вот фото поля боя )))
Старый 13.03.2019, 22:34   #230
aamozhaev
Сообщение от roman_pardaev Посмотреть сообщение
Задние колеса сразу встают как только газ отпускаю. В зеркалах наблюдал. Передние не видел. Но ощущение такое, что в АКПП как будто что-то по инерции еще вращается, а с нажатием тормоза резко блокируется... Не знаю, фрикционы какие-нибудь срабатывают...
Старый 17.03.2019, 22:44   #231
RSM 36
Не знаю куда, напишу здесь, модеры если, что перенесут в соответствующую тему.
Вы видели уверен ролики на ютюбе, когда во Владивостоке авто в начале зимы катятся с горок на летней или зимней ( без разницы), на 7ололеде с горок и потешно выглядят как неуправляемый некий «кёрлинг» из авто. Меня лично эти ролики потешали, так как я был уверен в том, что основная вина на водителе и его не умении управлять автомобилем. Так, вот к чему эта прилюдния?
Я сегодня поехал на реку на рыбалку, по ходу направления к реке был крутой спуск, думаю, что градусов 25-30, с вечера прошёл снегопад, а ночью ещё и подморозило, дорога однополюсная между дачными домами с их монументальными заборами, так вот к началу спуска я подошёл со скоростью 20-25 км/ч !!!!!, нажал при спуске на тормоз и понял, что мой авто АБСОЛЮТНО!!!!, не реагирует на тормоз, то есть эффект коньков, как ехала, так и едет, даже без включения АВС, причём нога на тормоз была нажата до максимума. Спуск крутой и извилистый, я понимаю, что маневрировать бесполезно, это как крутить штурвалом самолета в воде, лихорадочно начинаю понимать, что меньшей из бед будет просто в’езд в какой нибудь чахленький ( металлический) забор, а максимум в бетонно-кирпичный, чисто интуитивно, при нажатой педали тормоза нажимаю на помощника «спуска с горы» и о чудо, авто реально начинает подтормаживать независимо колёсами, при этом скорость значительно снизилась и появилась возможность маневрировать. Короче в холодном поту Я, а авто абсолютно уверенно остановилось.
Так вот друзья, если я раньше к этой «фишке» относился очень скептически, то сейчас она реально помогла мне с’экономить несколько десятков тысяч.
Так, что очень рекомендую использовать эту функцию при опасных спусках!!!!
Старый 18.03.2019, 07:58   #232
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
И опыт, сын ошибок трудных (С)
Старый 18.03.2019, 08:07   #233
ark57
Подтверждаю, тоже один раз пришлось воспользоваться режимом помощи при спуске. Очень эффективная функция.
ark57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 09:06   #234
Тай
Аватар для Тай
HDC я тоже включал на ходу, зачем то в инструкции указанно остановившись
Старый 18.03.2019, 09:18   #235
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Из личного опыта. При покупке Дискавери Ленд Ровер подарил курс обучения на внедорожном полигоне. Одно из упражнений было с использованием системы HDC. На 50% склоне останавливаешься не доезжая пары метров до перелома, включаешь HDC, коробку в нейтраль и отпускаешь тормоз. Спускаешься задним ходом по зеркалам и камерам. Страшно, но система отлично работает.
Старый 18.03.2019, 10:39   #236
RSM 36
Надо будет как нибудь попробовать, тоже задумывался об этом, а именно как она работает при спуске задом.
Старый 18.03.2019, 10:41   #237
aamozhaev
У нас про нейтраль в коробке не написано.
Старый 18.03.2019, 10:43   #238
RSM 36
Я так понимаю, главным условием должна быть не большая скорость до 20 км/ч и выжатая педаль тормоза. Ведь по сути на остановленном авто, вы все равно держите педаль тормаза выжатой.
Можно уточнить у ОД как данный режим использовать на спусках при движении на зад
Старый 18.03.2019, 10:57   #239
aamozhaev
Уточнить-то можно, но, как правило, сами они мало чего понимают в подобном. У самих должны быть такие машины для того.
Вот самая засада это невключение режима при условии блокировки зад. диф-фа.
В условиях бездорожья надо не забывать выключить блокировку перед спуском.
Старый 18.03.2019, 11:21   #240
RSM 36
Ну задняя блокировка не такой частый режим использования.
Я ее например пробовал за 1,5 года всего пару раз.
Хватало блокировки межосевого дефферинциала.
паджеро спорт, паджеро спорт на бездорожье, паджеро спорт оффроуд
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
