Старый 08.09.2018, 18:38   #361
sasa177
Аватар для sasa177
По умолчанию Re: Доустановка круиз-контроля на Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от badMADmike Посмотреть сообщение
Машина 2013 год оутлендер 3 4wd cvt с завода комплектация без кнопок на руле и противотуманок. Всем добрый день. Купил кнопки музыка и круиз контроль на Али экспресс, всё установили после монтажа управление музыкой ожило сразу кнопки круиза активировали через человека чей телефон есть на сайте. Вот после активации началось самое интересное!!! На кнопку с изображением круиз контроль ноль реакции, а на кнопку cancel стал загораться на щитке индикатор круиза. Но скорость не фиксировалась и соответственно не реагировала машина на добавление и убавление скорости. Начал изучать всемирную сеть и выяснил что симптомы кнопок от ASX они абсолютно одинаковые по виду. Но есть ОДНО но у них другое сопротивление и как раз по этому и неадекватно реагирует cancel ом на включение. Прочитав мануал были высчитаны нужные резисторы. После перепайки все заработало как нужно. Если нет знакомых кто может перепаять можно обратиться в ремонт сотовых телефонов. Резисторы брал в магазине промэлектроника. Прилогаю ниже фото.
а номер ваших кнопок 8602A070 (8602A092) не такой случаем
sasa177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 22:01   #362
alexx1975
На картинках нужное сопротивление и схемы, также цветное фото ЭТО от АSX можете замерить сравнить если совпадает точно знайте что кнопки как и у меня пришли от аsx перепаеваем на наше сопротивление.
Добрый день.
похоже я брал кнопки там же где и вы.
Правильно понимаю, что вместо 1200 ,390,200 и 0 ом (как указано на asx) нужно впаять сопротивления как указаны на жёлтом стикере (176-180 . 290 581-560 . 1786- 1807 oм). Или нужно впаять как на скрине с мануала 176-180,460-470,1030-1051,2725-2832 соответственно ? подскажите пжл.
alexx1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 00:47   #363
Gt 007
Сталкнулся что пришли кнопки от АSX.Почитав все возможные форумы решил действовать. По городу поездил нашел 3 SMD резистора и один обычный и в ремонте для телефонов мне перепаяли.
вместо 1.2ком ,390 ом,200 ом и 0 ом поставил
1.8кОм 560 Ом 300 Ом 180 кОм. И все на моем outlandere 2012года круиз контроль заработал.
Gt 007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 17:54   #364
IlyaV
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, у меня стоит адаптивный круиз без лимитатора.
https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1548773495
А хочется поставить еще лимитатор
Если я правильно понял его код 8610A094.
Достаточно ли будет просто переставить кнопки или нужно будет что то настривать или менять блок круиза?
IlyaV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2019, 09:30   #365
Aram193
Аватар для Aram193
@IlyaV,
1. на аутах для российского рынка, вроде как не работает ограничитель максимальной скорости. Кстати, на последних паджеро спорт можно активировать.
2. Номер детали (код) у вас не верен.
3. Надо активировать, но учитывая п.1, бессмысленно.
4. А где находится блок круиза?
Старый 19.03.2019, 20:53   #366
maxim89ru
подскажите пожалуйста. пришли кнопки на руль, магнитола и круиз и проводка. так на магнитолу 4 провода идет а на круиз 6 проводов и в блоке круиза тоже 6 выходов. это норма? аут 3 2013 года. или все же переделку надо делать? р.с. центральный разьем на проводке белый а остальные два зеленые.
maxim89ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 21:02   #367
maxim89ru
Старый 19.03.2019, 21:25   #368
@maxim89ru,
Всё правильно,по разъёмам так и должно быть.Только на фото у Вас кнопки от Аута 17-го года.Или руль тоже меняете?
Старый 21.03.2019, 12:17   #369
Udmurt
Всем привет. Купил кнопки кк на алике для Аута 3 2014г. Подскажите где в Питере можно активировать круиз? За ранее спасибо!
Udmurt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2019, 13:23   #370
Сообщение от Udmurt Посмотреть сообщение
@Udmurt, Да вот хотя бы у Сергея или Алексея.
Старый 24.03.2019, 02:08   #371
IlyaV
@IlyaV,
1. Для 3.0 то же нет? У меня адаптивный круиз.
2. Подскажите, пожалуйста, правильный код детали.
4. Не знаю...
Старый 24.03.2019, 14:06   #372
Aram193
Аватар для Aram193
1. У нас (в России) его нет.
4. Про блок вы сами начали.
Старый 25.03.2019, 23:20   #373
maxim89ru
руль не менял. встали ровно, ну чуть подрезав. уже и активировал, все работает. теперь вот закралась мысль поменять сам бублик, новый смотрится поинтересней из-за вставки.
Старый 04.04.2019, 10:47   #374
Leks7124
Подскажите пожалуйста, где в М.О. или в Москве можно включить круиз на ауте 3 2014г.
Leks7124 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 10:52   #375
@Leks7124, Обратится к Алексею,тыц.
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
