Старый 07.02.2018, 15:51   #106
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Outlander. ШРУСы. БЕЗ ФЛУДА
Эта резинка, думается, выполняет роль своеобразного амортизатора. Например, при наезде на некое препятствие чтобы валы приводов не бились напрямую по кузову авто. У себя я, не мудрствуя лукаво, как говорится, всё обильно измазал пушсалом, чтобы не ржавели и не гнили. Как то так..
Старый 02.04.2018, 11:17   #107
Александр4479
Авто: Outlander 2.4 2WD
Доброго дня! Спасибо за тему, очень помогла. захрустели шрусы хотел сразу заказать а почитав, понял что спешить нельзя, разобрали полностью и слева и справа посчитали шлицы и вот что получилось: Левая сторона - внешний: Japan Parts GI515, внутренний: Asva KAIL20S; Правая сторона - внешний : Japan Parts GI515, внутренний: Asva MTIRN84M. Все встало как родное. может кому пригодится. Да авто американец 2003г.в., 2WD.
Александр4479 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 01:10   #108
Aleso
Сообщение от Александр4479 Посмотреть сообщение
Приветствую. При повороте руля слышен звук, как-будто по зубчикам перескакивает что-то. Грешу на шрус левый. Авто с ABS? у меня американец 2везде, 03г.
Планирую шрусы глянуть.
Aleso вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 22:10   #109
Артем1988
Аватар для Артем1988
Продаю вот свои привода.
https://www.drive2.ru/l/512318818425504015/
Привода. Европеец 4wd. левые и правые. MN180244 MR580861 + еще борохло
Старый 29.03.2019, 11:49   #110
Ништяк
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
съезжал с тротуара через снег, не особо много его было там, раздался щелчок, поехал дальше не быстро - щелкает. вывернул вправо колеса и увидел "чудо"- лопнул вал привода. Был недалеко от дома, потихоньку доехал. Вот теперь вопрос - найду ли я просто Вал правого привода или только в сборе весь привод? И вообще, так ехать можно? сервис метров 800 рядом есть, доеду ли без поломки раздатки?
Такая же ситуация произошла под этой резинкой ппц как сгнило. Тоже правый привод. А не в курсе когда вынимаешь внутреннюю гранату и если она выходит в месте с валом из раздатки, масло с акпп в раздатку не течёт или на оборот?
Ништяк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 22:48   #111
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от Ништяк Посмотреть сообщение
Нет, ничего не вытекало
Старый 09.04.2019, 22:40   #112
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Может кому и поможет.
Решился на замену шрусов на своем авто.Хотелки привели в автодок за шрусами с АБС.По ВиНу бились аналоги с внутренними шлицами на 29 штук.Заказал,разобрал,а хренушки-зубьев всего 21.Ну вот искал сам по каталогам и нашел вот такие-
NJ456NY NAKAYAMA Шрус наружный,цена- 1 524.00 x 1 шт
Старый 07.06.2019, 14:02   #113
Zilli
В помощь "европейцам" с приводами NTN
Пыльники внутренние передние MN156834 замена- SKF VKJP8336 - подошли по словам механика почти идеально - чуть не совпали вырезы под трипоид - но проблем не было. Только родная смазка там приложена обычная для ШРУСов, поэтому смазку взял VMPAUTO 1807 - Смазка ШРУС Трипоид 90мл. По два пакетика на каждый трипоид. Пыльники внутренние задние MN156837 замена на - 1-56 (MARUICHI) - номер детали 02128. Смазки в комплекте нет - также VPMAUTO туда по два пакетика на сторону. Встали идеально.
По моему мнению - такой комплект намного лучше всякой резиновой дряни типа MASUMA, FEBEST и т.п. Проверим, сколько проходит.
Zilli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2019, 17:47   #114
rus21
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=420
Тоже небольшой итог по пыльникам передних NTN приводов.
rus21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2019, 11:21   #115
nakaba
здрасте. что скажете про шрус фирмы kraft? автомагазин на выбор предлагает заказать kraft или asva. от цены оригинала у жены случился истерика
nakaba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2019, 22:18   #116
Артем1988
Есть левый сборе с европейца если что.
Полуось передняя левая MR580861 Mitsubishi Airtrek Outlander
Старый 01.07.2019, 14:59   #117
RafaGoblin
Есть небольшой опыт по шрусам на Аут 3
RafaGoblin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2019, 15:12   #118
RafaGoblin
С год назад озадачил себя поиском наружнего ШРУСа, я думаю не нужно объяснять почему не оригинал. Начал с форумов- Febest отсек сразу из-за неоднозначных отзывов, после некоторых раздумий решил взять ASVA. Встала на место как родная (вот только старый пришлось спиливать болгаркой). Ну всё думал забуду на пару-тройку лет, но прошло пару месяцев и появился характерный звук при повороте руля.
Старый 01.07.2019, 15:30   #119
hanter72
Аватар для hanter72
@RafaGoblin, возвращайтесь ка Вы в свою ветку, уважаемый: https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=390
Старый 16.07.2019, 08:09   #120
AleksandrTRF
Добрый день, подскажите пыльники внешний и внутренний, заодно и сами ШРУСы на переднюю ось, или же может сразу привод левый передний поменять
VIN - JMBXRCU5W5U000222, АУТ 1, 2004, 4wd
AleksandrTRF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
