Старый 25.03.2017, 22:02   #1
svg-nn
Аватар для svg-nn
Авто: MPS-3
По умолчанию Mitsubishi CONNECT
Краткий путеводитель по теме головного устройства Mitsubishi Connect:
- для возможности гарантированной зарядки телефона необходимо пользоваться оригинальным шнурком USB, который идет в комплекте с вашим телефоном
- неточное позиционирование при использовании навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- решение проблемы с неточным позиционированием навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- р
азблокировка Mitsubishi Connect при движении (видео в движении)
Всем доброго времени суток.
Купил сегодня переходник с "Яблока" на HDMI автомобиля. Вот такой: http://www.apple.com/ru/shop/product...ер-lightning.
Порадовало то, что ГУ авто зеркалит изображение с телефона, учитывая ориентацию экрана (горизонтальная/вертикальная). Например можно включить на телефоне музыку и включить Яндекс-Навигатор и вперед. НО при наборе скорости ГУ блокирует картинку. Второе гнездо на переходнике для зарядки.
Вопрос:
— Поделитесь опытом, кто, как победил эту проблему? Может телефончик сервиса или ссылочку бросите?
Задача, которая стоит:
— Это воспроизведение видео при движении авто (для деток на заднем диване). Не обязательно через HDMI, можно и через USB-флэш.
P.S.: завтра подвешу фото
Старый 04.04.2019, 11:58   #706
Ньютон
Аватар для Ньютон
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-D Ultimate Таиланд
По умолчанию Re: Mitsubishi CONNECT
Про работу в движении проверить удалось
Вчера мне товарищ Алексей aka ZYGARD отсоединил нужный проводок в магнитоле, после чего видео на скорости у меня стало показывать, но с небольшой оговоркой.
Вообще, процесс идет! Я считаю, что это уже рабочий результат![/QUOTE]
1) А тов. Алексей Вам предупреждение (которое при старте у всех выскакивает) не отключил?
2) До проводка далеко добираться? (много разбирать?)
Ньютон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 12:27   #707
Ruzy
Аватар для Ruzy
Сообщение от Ньютон Посмотреть сообщение
Предположу что снимать ГУ нужно.
Ruzy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 13:20   #708
axel-f
по п.1 - это доступно при смене прошивки ГУ, насколько я успел понять, этим мы не занимались. Там стоиомть всего действа пока великовата. За эти деньги я готов мацать это предупреждение каждый день.
по п.2 Лезть не далеко. снимаются две боковые серебристые панельки, снимается рамка с климатом, откручивается ГУ. Фишка воткнута в ГУ сзади. Один пин разсоединяется, тов.Алексей в курсе какой. Этот проводок у меня сейчас заизолирован, его можно легко вернуть назад, или модернизировать через кнопку. Сделаю сам, если руки дойдут.
axel-f вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2019, 19:01   #709
Barel Lankaster
Колеги доброго времени суток. Кто знает что это? Антенна радио?
Снял правую панель задней двери и увидел. Изначально фишка просто болталась, я её вставил на место, вот думаю она с завода была не подключена или я сдернул при демонтаже кожуха?
Если смотреть сзади на пятую дверь это правый верхний угол. При этом обогрев и антенна как до так и после работают в штатном режиме.
Barel Lankaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2019, 19:06   #710
Barel Lankaster
Задавал этот вопрос в соседней теме, никто не ответил.
А я после того как воткнул разъём на место стал обращать внимание, что иногда в городе радио стало играть с небольшими помехами, а за городом прием стал лучше.
Ктонибудь сталкивался с такой ситуацией, или может кто снимал обшивку з
двери багажника, что там у вас?
Старый 11.04.2019, 21:11   #711
evg_krd
Сообщение от Barel Lankaster Посмотреть сообщение
Да фишка явно к дорожке обогрева припаяна
Старый 11.04.2019, 21:52   #712
axel-f
Вот у меня точно такая же фишка. Воткнута. Радио ловило и ловит посредственно.
Дорожка обогрева и есть FM антенна. Со снятой фишкой в городе можно разницы не заметить. За городом почувствуете сразу.
Старый 12.04.2019, 00:56   #713
Barel Lankaster
Сообщение от axel-f Посмотреть сообщение
Вложение 177206
В том то и дело, что по моим ощущениям в городе стало хуже. При этом за городом со снятой не ездил, а поехал в Ярославскую впервые после того как фишку воткнул на место и радио ловило отлично. На л200 приём был гораздо хуже по этому же маршруту.
Поэтому и пришла мысль, может антенну нарошно не втыкают на заводе для уменьшения помех в городе. Логика такая: как я понимаю маленькая чёрная коробочка это усилитель, который усиливает как сигнал так и "городские" помехи.попадающие на антенну. А так без антены, усилителю хватает куска проводки с фишкой чтобы в условиях города хорошо ловить фм станции, при этом не усиливая помехи от "большой" антены в стекле. При этом естественно при выезде из города, качество сигнала будет падать.
П.С. как я понимаю у Вас с завода фишка была воткнута как на фото и Вы её не снимали?
Старый 12.04.2019, 09:02   #714
axel-f
... как я понимаю маленькая чёрная коробочка это усилитель...
Не уверен, что там есть что-то активное, скорее всего ферритовая катушка.
Старый 12.04.2019, 10:51   #715
Barel Lankaster
Тогда возникает вопрос, почему в него заходит два провода(один потольще другой тонкий) а к антенне на стекле выходит один тонкий тот что с фишкой. Я подумал что один входящий провод как раз питание.
Но я далек от электрики, поэтому могу ошибаться.
Старый 12.04.2019, 13:18   #716
escudo95
Аватар для escudo95
Други доброго, подскажите пожалуйста Samsung Galaxy J6+ (2018) 32GB Андроид 8 подключится?
escudo95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 19:16   #717
corvet2007
Аватар для corvet2007
Авто: PAJERO SPORT 2.4 АТ
Был на ТО, задал вопрос по поводу новой прошивки ГУ, мастер принимающий машину был не в курсе, но пока я ожидал выяснил у диагноста что таковая существует. Обновил через день, так как обновляет диагност, а к нему очередь.
Начальная заставка поменялась, предупреждение осталось, но слышимость при разговоре через громкую связь кардинально изменилась. До этого на XL привык по громкой разговаривать в полголоса и когда пересел на ПС был "удивлен" тем обстоятельством, что чтобы меня хорошо слышал собеседник приходилось напрягать голос, а для себя громкость динамика громкой связи ставить на максимум. Грешил на неправильное расположение микрофона и малый диапазон регулировок динамика. Но после обновления "свершилось чудо"...Я говорю не напрягая голоса и собеседники меня великолепно слышат, а уровень громкой связи выставил на середину и все равно громче чем до этого был на максимуме.
corvet2007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 15:32   #718
GOCHA 69
Кроме громкой связи и заставки какие нибудь изменения еще есть? Процедура обновления прошивки платная? Если да,то сколько это стоит?
Старый 15.04.2019, 16:32   #719
axel-f
Сообщение от escudo95 Посмотреть сообщение
Вполне себе без проблем сможете подключиться
Старый 15.04.2019, 18:01   #720
corvet2007
Изменений больше похоже нет, прошили бесплатно только расписался.
mitsubishi connect, андроид авто, головное устройство, головное устройство паджеро спорт, мультимедиа паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
